  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Es ging um das !important.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1631
    @mcu
    Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1632
      @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1633
        @mcu
        Ich hab dort nur 5 TABs weil vom Platz her nur 5 hinpassen. Wenn ich den Platz vom Notification Icon nutzen können, dann könnte ich entweder die ursprüngliche Größe und den Abstand zwischen den Tabs wieder herstellen oder einen 6 Tab einfügen.
          @mcu
          Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
          Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1634
          @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Dem schließe ich mich voll an! 👍
          • M MCU
            @brockmeierchen
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/dropdownaction
            brockmeierchen
            #1635
            @mcu Vielen Dank. Klappt!!!
            • M MCU
              Automatische colorShow
              Automatische imageShow
              Verkürzte Darstellungzeiten
              Interesse? Design Austausch für bestimmte Klassen.
              SlipKoRn_DH88
              #1636
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Coole Sache! Leider fehlt in der Doku das Javascript. Würde es gerne testen.
              • S SlipKoRn_DH88
                M Online
                M Online
                MCU
                #1637
                @slipkorn_dh88 Dann bitte die Selektoren DPs prüfen. Fehlen noch welche für Dein Design?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                  Meto304
                  #1638
                  kann ich mir auch einfach nur den Schalter ausblenden lassen?
                  Über das Binding lasse ich es rot einfärben, würde aber gerne die Schaltfläche ausblenden, wenn nicht erreichbar..
                  Schönen Sonntag und Grüße
                  Stephan SchleichS M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Meto304
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #1639
                    Wie wird im Calender Modul eig nen ical hinterlegt? Hab gerade mal auf V3 gewechselt
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1640
                      @stephan-schleich
                      Falls du lokal meintest:
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        SlipKoRn_DH88
                        #1641
                        @MCU
                        So weit bin ich noch gar nicht, da ich das Programm/Javascript in der Dokementation nicht finden kann um es bei mir zu integrieren.:man-shrugging:
                        • M MCU
                          @stephan-schleich
                          Stephan Schleich
                          #1642
                          @mcu Danke, so hab ichs bereits, kann man den ical Adapter nicht direkt ansteuern? geht es echt nur via ics?
                          • S SlipKoRn_DH88
                            @MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1643
                            @slipkorn_dh88 Du solltest doch auch in Deiner CSS prüfen, ob die Selektoren für Dein Design alle in der Liste vom Programm sind. Dafür brauchst noch nicht den Code.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1644
                              @stephan-schleich Die ical Kalender werden doch intial geladen? Er holt sich alle verwendeten Adressen aus iCal. Ab da ist in jarvis der Rest intern. Hat dann nichts mehr mit iCal zu tun.
                              • M MCU
                                Stephan Schleich
                                #1645
                                @mcu ich hab mehrere ical instanzen und es wird nur der erste automatisch geladen
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1646
                                  @stephan-schleich Dann bitte ein Feature Request erstellen
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • M Meto304
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1647
                                    @meto304 Das geht so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen.
                                    • M MCU
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #1648
                                      @mcu
                                      Dann stehe ich auf dem Schlauch... Für mich liest sich das so, dass ein Programm in Javascript erstellt wird und automatisch die Datenpunkte anlegt. In meinen Objekten unter Jarvis habe ich nur Clients, Info und Settings. Lediglich ein Datenpunk mit CSS ist vorhanden, welcher aber das Custom CSS Style beinhaltet.
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1649
                                        @slipkorn_dh88 Genau.
                                        Jetzt kannst du in deine CSS und die Selektoren vergleichen:
                                        mit der Liste aus dem Link
                                        Sind Deine Selektoren alle in der Liste?
                                        Dominik F.D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @uwe72 Leider nein. Zefau hatte ja extra noch das important deaktiviert?
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #1650
                                          Habe nun im Fully Kiosk Browser eingestellt, dass er ab 60 Sekunden "idle" die Startseite neu laden soll (werde ich sicherlich noch erhöhen). Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                                          Bin mir schon ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass wenn die Jarvis-Seite länger nicht benutzt wird, das Problem auftritt.
                                          Wird man wenig daran ändern können eurerseits, aber dass du mal davon gehört hast :-)
