  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Für immer oder nur zeitweise?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1613
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Hm, eigentlich jederzeit änderbar.
    • M MCU
      @dominik-f Nein. Dort kannst du insgesamt das Design durch CSS-Einträge ändern.
      Wieviele solcher Button Vorschläge hast du dir denn vorgestellt.
      TAG
      NACHT
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1614
      TAG
      NACHT
      Vielleicht hab ich das ganze jetzt auch falsch verstanden :D
      Ich könnte mir da einen Button vorstellen, der einmal zwischen Transparent und nicht Transparent wechselt und einen Button der die verschiedenen Hintergründe wechselt, also das was bei dir automatisch passiert halt durch einen Button
      • sigi234S sigi234
        M Online
        M Online
        MCU
        #1615
        @sigi234 Klar ist ja jederzeit änderbar in css-DP.
        .jarvis-tab-home0 {
        	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
        • Dominik F.D Dominik F.
          TAG
          NACHT
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1616
          @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Jupp, und das eventuell in den Einstellungen integrieren?
          U M 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            schrieb am zuletzt editiert von uwe72
            #1617
            @mcu
            Unabhängig von meinem zugegeben maßen Exoten Thema von oben, habe ich nun mit dem Popup und der Ein- und Ausblenderei von Zeilen (Binding) noch ein ernsteres Thema.
            Es funktioniert wirklich 100% zuverlässig im Webbrowser. Aber auf unterschiedlichsten Handys mit unterschiedlichen Browsern (Fully Kiosk, Native,..) haben wir das Problem, dass die Zeilen nicht ein- und ausgeblendet werden. Es geschieht leider gar nichts. Keine Veränderungen durch den Farbschema-Schalter.
            Hast Du eine Idee was hier sein könnte?
            Irgendwas auffälliges?
            {"{0_userdata.0.rgb.Z013.isRgb}=false":{"display":"none !important"}}
            Den Datenpunkt gibt es und er ändert auch den Wert wenn ich den oberen Schalter ändere. Muss er auch, da in der Webseite (Chrome/Windows10) das Ganze sehr gut funktioniert.
            • U uwe72
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1618
              @uwe72 Leider nein. Zefau hatte ja extra noch das important deaktiviert?
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #1619
                @sigi234 So ?
                Verkürzte Zeiten, mindestens 3 Sekunden Abstand
                • M MCU
                  @sigi234 So ?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1620
                  @mcu
                  Das ist wirklich super! Das würde ich gerne nutzen.
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1621
                    @dominik-f Dann bitte mal die Doku dazu durcharbeiten. Fehlt da noch was, versteht man es so?
                    Das Programm ist schon ziemlich tricky.
                    Die Beschreibung wie man es nutzen muss fehlt noch. Ist aufwendiger.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                    Vielleicht die Selektoren prüfen, ob welche für Dein bisheriges Design fehlen, denn das ist wichtig!
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes/system-dps#selektoren-dps
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #1622
                      @mcu
                      Bei den Selektoren fehlen bei mir folgende:
                      .jarvis-widget-header {
                      	background-color: #606060 !important;
                      .jarvis-tabs {
                      	background-color: #303030;
                      .q-item--dark {
                      	background-color: transparent;
                      .jarvis-widget-module-StateList {
                      .jarvis-StateListItem-Body {
                      	color: LightGray;
                      	font-size: 16px;
                      .jarvis-JsonTable {
                      	background-color: #303030 !important;
                      .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                      .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
                      .body--dark .jarvis-tabs-container {
                      	background-color: #303030!important;
                      Das ist alles was ich an Farben bei mir genutzt habe
                        @mcu
                        .jarvis-tabs {
                        .q-item--dark {
                        	color: LightGray;
                        	font-size: 16px;
                        .jarvis-JsonTable {
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1623
                        @dominik-f Dann baue ich das morgen mit ein. Mal schauen. Danke.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1624
                          @mcu
                          Bis jetzt liest sich die Erklärung sehr gut. Ob alles verständlich ist kann ich natürlich erst sagen, wenn ich dein Programm ausprobiert habe. Das Javascript ist bisher noch nicht eingefügt wie ich sehe
                          PS: Ich habe noch ein paar mehr Codes für die Farben genutzt, die sind bei dir aber schon vorhanden.
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1625
                            @dominik-f Ist ja auch noch nicht fertig, muss Deine Klassen noch einbauen und noch ein paar andere Sachen. Und die Doku dazu ....
                            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1626
                              @mcu
                              Ich freue mich schon drauf das alles zu testen. Sehr tolles Arbeit die du dir da gemacht hast.
                              Vielen Dank auch noch für deine ganze Hilfe hier, ohne dich hätte ich das ganze nicht hinbekommen. Ich bin jetzt auch soweit fertig mit meiner Visualisierung, dass sie endlich meine alte ersetzen kann.
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1627
                                @mcu
                                Ich versuche gerade, das Notification Icon auszublenden.
                                .notification-drawer-button {
                                	display: none;
                                Ich habe es geschafft, dass es unsichtbar wird, jedoch verhält sich die Tab Bar immer noch so, als wäre es da.
                                Hatte mir erhofft, dass ich dadurch etwas mehr Platz in der Tab Bar habe und sich die Tabs auf die komplette Breite anordnen.
                                Hast du da eine Idee zu?
                                  @mcu
                                  	display: none;
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1628
                                  @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1629
                                    @mcu
                                    Das mit dem Pop Up hat die Tab nicht anders angeordnet
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1630
                                      @dominik-f Es ging um das !important.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1631
                                        @mcu
                                        Achso, das hat auch keine Veränderung gebracht, deshalb hatte ich das rausgenommen gehabt
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1632
                                          @dominik-f Wo ist das Problem es sind doch nur 5 TABs und alle werden angezeigt?
