  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @wtfka zu2
    Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
    wtfkaW Offline
    wtfkaW Offline
    wtfka
    #141
    @mcu
    Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro ;) Klappt aber leider trotzdem nicht:
    • wtfkaW wtfka
      @mcu
      MCU
      #142
      @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
      wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        wtfkaW Offline
        wtfkaW Offline
        wtfka
        #143
        @mcu
        Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
        Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
        • wtfkaW wtfka
          @mcu
          MCU
          #144
          @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
          Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
          • M MCU
            wtfkaW Offline
            wtfkaW Offline
            wtfka
            #145
            @mcu
            Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
            • wtfkaW wtfka
              @mcu
              MCU
              #146
              @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
              • M MCU
                MCU
                #147
                @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
                • M MCU
                  wtfkaW Offline
                  wtfkaW Offline
                  wtfka
                  #148
                  @mcu
                  Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld :)
                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wtfkaW wtfka
                    @mcu
                    MCU
                    #149
                    @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                    • wtfkaW wtfka
                      @mcu
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #150
                      @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                      Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                      • ZefauZ Zefau
                        wtfkaW Offline
                        wtfkaW Offline
                        wtfka
                        #151
                        @zefau
                        Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so :)
                        • wtfkaW wtfka
                          @zefau
                          MCU
                          #152
                          @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
                          Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
                          Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
                          • C coalado
                            @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                            HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                            JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #153
                            @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
                            • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                            • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                            Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                            Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #154
                              @mcu
                              Edit
                              Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
                              Edit
                              Schöööön langsam begreife ich es.....
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @mcu
                                Edit
                                Edit
                                MCU
                                #155
                                @sigi234 Welchen Fehler?
                                Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #156
                                  @mcu
                                  Es wird....😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcu
                                    Es wird....😀
                                    MCU
                                    #157
                                    @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                                      Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                                      • sigi234S sigi234
                                        MCU
                                        #159
                                        @sigi234
                                        Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                                        So besser?
                                        • M MCU
                                          @sigi234
                                          So besser?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #160
                                          @sigi234
                                          So besser?
                                          ? Sehe keine Änderung
