  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Lines
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    {"off":0,"on":100}
    Wenn du die Lampe 100% einschalten willst, sonst halt 50?
    cooool!
    Das funktioniert. Also, für die Newbees wie ich:
    In Jarvis: Konfiguration => Geräte => Dimmer auswählen => den Datenpunkt "level" vergrößern => Unter "Datenpunkt Eigenschaften" folgendes eintragen:
    {"off":0,"on":100}
    Dann kann man mit dem Schalter neben dem Level Element das Licht mit einem Klick ein- oder ausschalten.
    Das ganze betraf (mindestens) Homematic-Dimmer.
    Vielen Dank mcu, sigi234 und dominik-f
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1401
    @lines
    Mich würde trotzdem interessieren, ob du den Datenpunkt, von dem wir gesprochen haben hast. Ich habe auch einige HM Geräte und irgendwann kommt sicher auch mal ein Dimmer zum Einsatz. Daher die Frage
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1402
      Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit und das Datum in der Tab leiste anzeigen zulassen?
      • hssteuerungH hssteuerung
        M Online
        M Online
        MCU
        #1403
        @hssteuerung Nein
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1492
        • L Lines
          {"off":0,"on":100}
          cooool!
          {"off":0,"on":100}
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #1404
          @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          gelöscht
          Immer Daten sichern!
          • L lindma2
            @mcu Danke, im Grunde versuche Ich mir den Stromverbrauch der letzten 10 Tage als Balkendiagramm darzustellen. Um die Datenflut etwas zu entzerren, schreibe Ich jeden Tag zur gleichen Zeit den aktuellen Stand in eine Datenpunkt und tracke diesen dann mit History...
            Diesen Datenpunkt will Ich dann darstellen lassen, aber Ich bekomme es einfach nicht hin das die X-Achse nicht als Zeitstrahl sondern einfach 10 Reihen anzeigt. Irgendwie habe Ich auch das Gefühl das Ich mit dem Datumsformat der x-Achse überhaupt nix ausrichten kann und mit dem JSON Format x-Achse scheint es auch nicht zu gehen.
            M Online
            M Online
            MCU
            #1405
            @lindma2 Eigentlich muss aus dem Log die Daten per Programm auslesen und in einen anderen DP schreiben.
            Dein DP hat ja immer die Gesamtsumme drin und jede Änderung der Gesamtsumme wird geloggt. Dann brauchst du immer den letzten Wert vom TAG. Und den Wert musst du dann in einen DP schreiben lassen.
            Dann kannst du Dir die letzten 10 Werte anzeigen lassen:
              marios774
              #1406
              ich habe ein Problem mit den neuen Charts. Nach Auswahl des Device kann ich den -Übernehmen-Knopf- nicht betätigen.
              Neben Rollo (Level), Wetterdaten habe ich Sonnenstand (HomeMatic), usw. getestet, bisher leider ohne Erfolg.
              Ich kann bei Auswahl des Chart-Typ die Daten nicht mehr übernehmen / speichern.
              Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M marios774
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #1407
                @marios774 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Edit:
                gelöscht, da Falsche Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Edit:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1408
                  @sigi234 Das ist ein anderes Modul.
                  • M marios774
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1409
                    @marios774 Was steht denn in der Temperatur? Eine Zahl, ein JSON, ein Array?
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @lines
                      Lines
                      #1410
                      @dominik-f said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @lines
                      In den Ordnern mit 1 oder 2 der Dimmer findet sich bei mir viel:
                      direction
                      diverse Error sachen
                      inhibit
                      install_test
                      Level
                      Level_real
                      old_level
                      on_time
                      Ramp_stop
                      Ramp_time
                      Working
                      Da passte irgendwie nichts wirklich zu dem Problem.
                      Aber: Wahrscheinlich mache ich mit den Homematic-Sachen noch etwas falsch: Es fehlen etliche Sensoren/Aktoren in Jarvis, die aber in iobroker vorhanden sind. 😧
                      Ein System habe ich aber nicht erkennen können. Z.B. 2 identische Fensterkontakte mit Magnetverschluss sind bei uns im Spitzboden - beide in iobroker aber nur einer in Jarvis.
                      Seltsam
                      • L Lines
                        @lines
                        direction
                        inhibit
                        install_test
                        Level
                        Level_real
                        old_level
                        on_time
                        Ramp_stop
                        Ramp_time
                        Working
                        Seltsam
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1411
                        @lines
                        Wahnsinn, dann war die Lösung wirklich die einzige. Hätte nicht gedacht, dass die den State weglassen.
                        Bei mir war das Problem, dass vieles im Gewerk Sonstiges gelandet ist und durch meine für Jarvis nicht gute Beschriftung der Aliase konnte ich nur schwer erkennen was was ist :D
                        • F Offline
                          fir3drag0n
                          schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                          #1412
                          wie kann ich den Hintergrund von Widgets vom Standard weiß ändern?
                          Ich hab es in Styles definiert, aber sie werden immer nur in weiß angezeigt...
                          • F fir3drag0n
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1413
                            @fir3drag0n Wie definiert?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              fir3drag0n
                              #1414
                              @mcu ```
                              .jarvis-tabs-container {
                              background-color: rgba(0,0,0,0.45);
                              .jarvis-widget-container {
                              .body--dark .jarvis-widget {
                              background: rgba(0,0,0,0.45);
                              .body--light .jarvis-widget {
                              background: rgba(255,255,255,1);
                              .body--dark .jarvis-tabs-container {
                              • F fir3drag0n
                                @mcu ```
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1415
                                @fir3drag0n Sind das die kompletten Styles?
                                • M MCU
                                  fir3drag0n
                                  #1416
                                  @mcu ja genau
                                  • F fir3drag0n
                                    @mcu ja genau
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1417
                                    @fir3drag0n Die eine Klammer ist zu viel? oben?
                                    • M MCU
                                      fir3drag0n
                                      #1418
                                      @mcu nee, das war nur ein Auszug
                                      • F fir3drag0n
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1419
                                        @fir3drag0n
                                        • M MCU
                                          @fir3drag0n
                                          fir3drag0n
                                          #1420
