  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Lines
    @noah3112 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    So sieht es aber nur auf meinem PC aus. Auf dem Tablet werden nur 4 Tage angezeigt und die Spalte rechts neben der Temperatur fehlt auch. Egal ob skaliere oder nicht es bleibt bei der Ansicht. Selbst wenn ich auf Vollbild gehe wird alles nur größer aber der Inhalt gleich. Ist übrigens ein 10Zoll Tablet. Was mache ich hier falsch?
    Das habe ich auf meinem Handy auch so: Auf dem PC wird ein Tag mehr angezeigt. Aber: Wenn ich auf dem Handy die Desktop-Version aktiviere (Fennec-Browser), dann sind alle Tage zu sehen. Aber es wird dafür seeehr unschön.
    Ehrlichgesagt habe ich das immer unter dem Motto "it is not a bug, it is a feature" abgetan: Es würde doch schon arg gestaucht werden. Bei einem 10Zoch Tablet sieht die Sache vielleicht wieder anders aus...
    Vielleicht hilft es, unter "Einstellungen" => "Theme Einstellungen" den Breakpoint für Dein Tablet anzupassen. Aber Achtung: Ich habe aber nur eine Vermutung, was diese Werte machen....
    #3001
    @lines Danke für deine Antwort. Auch hier habe ich das Problem inzwischen lösen können. Es lag an Fully Kiosk Browser da gab es noch einiges zum einstellen bzw zu aktivieren. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
    • C Offline
      cromagnon
      schrieb am zuletzt editiert von cromagnon
      #3002
      Woran liegt es das der Adapter Status auf einmal die Namen der Adapter als Json anzeigt?
        MCU
        #3003
        @noah3112 Schreibst du bitte rein, was du eingestellt hast?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          #3004
          @mcu Unter -Advanced Web Settings der
          Pkt.: Fake User Agent String – User Agent vom anderen Webbrowser vorgeben
          hat mir weitergeholfen. Da einfach mal probieren was passt.
            MCU
            #3005
            @cromagnon
            Welche Version v3.1.0-alpha.45?
            Mal probiert neu hochzuladen?
            iob upload jarvis
            Oder Jarvis einmal neustarten?
            Sprache umgestellt?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
            C 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              @cromagnon
              iob upload jarvis
              Sprache umgestellt?
              cromagnon
              #3006
              @mcu
              v3.0.13 ist installiert.
              Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
              Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
              Die Anzeige als json ist wie vorher.
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • C cromagnon
                @mcu
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3007
                ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
                Gerade sehen sie so aus:
                Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
                [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                	color: green;
                [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                	color: green;
                [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                	color: red;
                [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                	background-color: red;
                Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
                Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
                Danke schon mal.
                • hotspot_2H hotspot_2
                  	color: green;
                  	color: green;
                  	color: red;
                  Danke schon mal.
                  MCU
                  #3008
                  @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
                  Ersetzen mit
                  • M MCU
                    Ersetzen mit
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3009
                    @MCU
                    Danke, mach ich.
                    Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
                      @MCU
                      Danke, mach ich.
                      MCU
                      #3010
                      @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3011
                        @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
                          MCU
                          #3012
                          @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
                          Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
                          Am PC geht es besser:
                          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                          [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                          [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                          	color: green;
                            SlipKoRn_DH88
                            #3013
                            Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                            Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                              MCU
                              #3014
                              @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #3015
                                @MCU
                                Ich war nun lange ruhig ;-)
                                Frage zum BlindLevelAction:
                                Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                                Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                                • U uwe72
                                  @MCU
                                  MCU
                                  #3016
                                  @uwe72
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                                  • J Offline
                                    jm3west
                                    #3017
                                    Moin,
                                    ich nutze den Javis-v3 Adapter und habe "Probleme" mit der Heizungsteuerung.
                                    Wie kann ich den LevelBody (Slider) bei min-max begrenzen?
                                    Worum geht es ....
                                    Ich nutze HmIP HmIP-eTRV-2 und habe dort min-Temp=10 und max-Temp=30 eingestellt.
                                    Der Slider von jarvis geht aber von min=0 bis max=35.
                                    Lässt sich dass irgendwie einstellen?
                                    • J jm3west
                                      Moin,
                                      Worum geht es ....
                                      MCU
                                      #3018
                                      @jm3west
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @jm3west
                                        jm3west
                                        #3019
                                        @mcu Super!!!. Danke
                                        Ich hatte im Github-Wiki nach Hilfe gesucht, die ist aber etwas verwaist.
                                        • J jm3west
                                          MCU
                                          #3020
                                          @jm3west Doku Link steht im WIKI. Ist nur noch keine von Zefau.
