  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
    Gerade sehen sie so aus:
    Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
    	color: green;
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
    	color: green;
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
    	color: red;
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
    	background-color: red;
    Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
    Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
    Danke schon mal.
    MCU
    #3008
    @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
    Ersetzen mit
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Ersetzen mit
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3009
      @MCU
      Danke, mach ich.
      Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
        @MCU
        Danke, mach ich.
        MCU
        #3010
        @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3011
          @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
            MCU
            #3012
            @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
            Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
            Am PC geht es besser:
            [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
            [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
            [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
            	color: green;
              SlipKoRn_DH88
              #3013
              Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
              Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                MCU
                #3014
                @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #3015
                  @MCU
                  Ich war nun lange ruhig ;-)
                  Frage zum BlindLevelAction:
                  Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                  Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                  • U uwe72
                    @MCU
                    MCU
                    #3016
                    @uwe72
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                    • J Offline
                      jm3west
                      #3017
                      Moin,
                      ich nutze den Javis-v3 Adapter und habe "Probleme" mit der Heizungsteuerung.
                      Wie kann ich den LevelBody (Slider) bei min-max begrenzen?
                      Worum geht es ....
                      Ich nutze HmIP HmIP-eTRV-2 und habe dort min-Temp=10 und max-Temp=30 eingestellt.
                      Der Slider von jarvis geht aber von min=0 bis max=35.
                      Lässt sich dass irgendwie einstellen?
                      • J jm3west
                        Moin,
                        Worum geht es ....
                        MCU
                        #3018
                        @jm3west
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                        • M MCU
                          @jm3west
                          jm3west
                          #3019
                          @mcu Super!!!. Danke
                          Ich hatte im Github-Wiki nach Hilfe gesucht, die ist aber etwas verwaist.
                          • J jm3west
                            MCU
                            #3020
                            @jm3west Doku Link steht im WIKI. Ist nur noch keine von Zefau.
                            • J Offline
                              jm3west
                              #3021
                              Habe gerade noch was gefunden ....
                              Beim importieren von der CCU3 sind bei mir 22 Geräte (Devices with incorrect configuration)
                              Es handelt sich überwiegend um HmIP-FSM16
                              Komischerweise lassen sich die vorgenannten Geräte, in der CCU3, steuern.
                              • J jm3west
                                MCU
                                #3022
                                @jm3west Dazu müsstest du bitte einen bug in github oder als Frage in discussions anlegen und dort das Anliegen schildern.
                                discussion:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                bug:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                • M MCU
                                  @cromagnon
                                  Welche Version v3.1.0-alpha.45?
                                  Mal probiert neu hochzuladen?
                                  iob upload jarvis
                                  Oder Jarvis einmal neustarten?
                                  Sprache umgestellt?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                                  cromagnon
                                  #3023
                                  @mcu
                                  Die Vorschläge hatten bei mir nicht geholfen.
                                  Nachdem ich im Datenpunkt jarvis.0.settings im json die language auf "de" gestellt habe sieht die Ansicht jetzt wieder korrekt aus.
                                  Offensichtlich funktioniert die Sprachumstellung in den Seiteneinstellungen nicht.
                                  • C cromagnon
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #3024
                                    @cromagnon Hab es in die Doku mit aufgenommen.
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3025
                                      @firestone sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ist Jarvis mittlerweile tot?
                                      Ich kann nirgends einen Kontakt für Fragen finden und mein Kommentar unter einem deiner Youtube Videos wurde auch gelöscht, bzw. unsichtbar geschaltet.
                                      Ich finde Jarvis eigentlich echt super, nur eine Kleinigkeit funkt nicht, was sicher ein Klacks für einen Profi ist.
                                      Wäre schade, wenn Jarvis nicht mehr weiter enwickelt würde.
                                      Nein, ist nicht tot. Jetzt in Q4 kommt die v3.1. Bei YouTube habe ich nichts gemacht. Keine Ahnung, was da passiert ist.
                                      • F firestone
                                        @mcu
                                        Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
                                        Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                                        Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
                                        Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
                                        Hans
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3026
                                        Nein. Es ist eine Option zum schnellen Zugriff auf PayPal dazu gekommen, um einfacher das Abo zu kündigen. Dies entspricht quasi einer Einmalzahlung, aber nach Ablauf der Abo-Frist erlischt der Pro-Account.
                                        • F firestone
                                          @zefau
                                          das entspricht dann aber nicht einer Einmalzahlung, müsste @MCU dann in seinem Wiki ggf. anpassen.
                                          Einmalzahlung würde für mein Verständnis bedeuten, dass man das einmal bezahlte Produkt dann in diesem Zustand eingefroren vollständig benutzen kann, aber keine kostenfreien Updates erhält.
                                          Updates, oder die nächste Version wäre dann wieder kostenpflichtig.
                                          Diesen Wunsch der "Nicht-Abo-Freunde" hatte ich auch in der Diskussion in deinem Git so verstanden und auch ich würde lieber etwas mehr Geld ausgeben (gern so viel wie für ein Spiel o.ä.) dafür aber kein Abo.
                                          Die Software ist richtig richtig gut und je mehr ich mich damit beschäftige finde ich deine Denke bei der Umsetzung super klasse, weil super intuitiv.
                                          Trotzdem bin ich absolut kein Abo Fan.
                                          Denkst du evtl. noch einmal über ein anderes Lizenz Model (oder eine Sonderlösung) nach?
                                          Danke und viele Grüße
                                          Hans
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3027
                                          Danke für dein Feedback. Meine Meinung dazu ist aber eindeutig, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891#discussioncomment-1908520
