  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #3005
    @cromagnon
    Welche Version v3.1.0-alpha.45?
    Mal probiert neu hochzuladen?
    iob upload jarvis
    Oder Jarvis einmal neustarten?
    Sprache umgestellt?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @cromagnon
      iob upload jarvis
      Sprache umgestellt?
      cromagnon
      #3006
      @mcu
      v3.0.13 ist installiert.
      Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
      Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
      Die Anzeige als json ist wie vorher.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cromagnon
        @mcu
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3007
        ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
        Gerade sehen sie so aus:
        Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
        	color: green;
        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
        	color: green;
        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
        	color: red;
        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
        	background-color: red;
        Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
        Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
        Danke schon mal.
        • hotspot_2H hotspot_2
          	color: green;
          	color: green;
          	color: red;
          Danke schon mal.
          MCU
          #3008
          @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
          Ersetzen mit
          • M MCU
            Ersetzen mit
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3009
            @MCU
            Danke, mach ich.
            Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
              @MCU
              Danke, mach ich.
              MCU
              #3010
              @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
              • M MCU
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3011
                @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
                  MCU
                  #3012
                  @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
                  Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
                  Am PC geht es besser:
                  [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                  [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                  [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                  	color: green;
                    SlipKoRn_DH88
                    #3013
                    Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                    Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                      MCU
                      #3014
                      @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #3015
                        @MCU
                        Ich war nun lange ruhig ;-)
                        Frage zum BlindLevelAction:
                        Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                        Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                        • U uwe72
                          @MCU
                          MCU
                          #3016
                          @uwe72
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                          • J Offline
                            jm3west
                            #3017
                            Moin,
                            ich nutze den Javis-v3 Adapter und habe "Probleme" mit der Heizungsteuerung.
                            Wie kann ich den LevelBody (Slider) bei min-max begrenzen?
                            Worum geht es ....
                            Ich nutze HmIP HmIP-eTRV-2 und habe dort min-Temp=10 und max-Temp=30 eingestellt.
                            Der Slider von jarvis geht aber von min=0 bis max=35.
                            Lässt sich dass irgendwie einstellen?
                            • J jm3west
                              Moin,
                              Worum geht es ....
                              MCU
                              #3018
                              @jm3west
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                              • M MCU
                                @jm3west
                                jm3west
                                #3019
                                @mcu Super!!!. Danke
                                Ich hatte im Github-Wiki nach Hilfe gesucht, die ist aber etwas verwaist.
                                • J jm3west
                                  MCU
                                  #3020
                                  @jm3west Doku Link steht im WIKI. Ist nur noch keine von Zefau.
                                  • J Offline
                                    jm3west
                                    #3021
                                    Habe gerade noch was gefunden ....
                                    Beim importieren von der CCU3 sind bei mir 22 Geräte (Devices with incorrect configuration)
                                    Es handelt sich überwiegend um HmIP-FSM16
                                    Komischerweise lassen sich die vorgenannten Geräte, in der CCU3, steuern.
                                    • J jm3west
                                      MCU
                                      #3022
                                      @jm3west Dazu müsstest du bitte einen bug in github oder als Frage in discussions anlegen und dort das Anliegen schildern.
                                      discussion:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                      bug:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      • M MCU
                                        @cromagnon
                                        iob upload jarvis
                                        Sprache umgestellt?
                                        cromagnon
                                        #3023
                                        @mcu
                                        Die Vorschläge hatten bei mir nicht geholfen.
                                        Nachdem ich im Datenpunkt jarvis.0.settings im json die language auf "de" gestellt habe sieht die Ansicht jetzt wieder korrekt aus.
                                        Offensichtlich funktioniert die Sprachumstellung in den Seiteneinstellungen nicht.
                                        • C cromagnon
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #3024
                                          @cromagnon Hab es in die Doku mit aufgenommen.
