  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @cromagnon
    Welche Version v3.1.0-alpha.45?
    Mal probiert neu hochzuladen?
    iob upload jarvis
    Oder Jarvis einmal neustarten?
    Sprache umgestellt?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
    cromagnon
    #3006
    @mcu
    v3.0.13 ist installiert.
    Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
    Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
    Die Anzeige als json ist wie vorher.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cromagnon
      @mcu
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3007
      ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
      Gerade sehen sie so aus:
      Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
      	color: green;
      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
      	color: green;
      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
      	color: red;
      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
      	background-color: red;
      Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
      Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
      Danke schon mal.
      • hotspot_2H hotspot_2
        	color: green;
        	color: green;
        	color: red;
        Danke schon mal.
        MCU
        #3008
        @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
        Ersetzen mit
        • M MCU
          Ersetzen mit
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3009
          @MCU
          Danke, mach ich.
          Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
            @MCU
            Danke, mach ich.
            MCU
            #3010
            @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3011
              @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
                MCU
                #3012
                @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
                Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
                Am PC geht es besser:
                [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                	color: green;
                  SlipKoRn_DH88
                  #3013
                  Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                  Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                    MCU
                    #3014
                    @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #3015
                      @MCU
                      Ich war nun lange ruhig ;-)
                      Frage zum BlindLevelAction:
                      Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                      Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                      • U uwe72
                        @MCU
                        MCU
                        #3016
                        @uwe72
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                        • J Offline
                          jm3west
                          #3017
                          Moin,
                          ich nutze den Javis-v3 Adapter und habe "Probleme" mit der Heizungsteuerung.
                          Wie kann ich den LevelBody (Slider) bei min-max begrenzen?
                          Worum geht es ....
                          Ich nutze HmIP HmIP-eTRV-2 und habe dort min-Temp=10 und max-Temp=30 eingestellt.
                          Der Slider von jarvis geht aber von min=0 bis max=35.
                          Lässt sich dass irgendwie einstellen?
                          • J jm3west
                            Moin,
                            Worum geht es ....
                            MCU
                            #3018
                            @jm3west
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                            • M MCU
                              @jm3west
                              jm3west
                              #3019
                              @mcu Super!!!. Danke
                              Ich hatte im Github-Wiki nach Hilfe gesucht, die ist aber etwas verwaist.
                              • J jm3west
                                MCU
                                #3020
                                @jm3west Doku Link steht im WIKI. Ist nur noch keine von Zefau.
                                • J Offline
                                  jm3west
                                  #3021
                                  Habe gerade noch was gefunden ....
                                  Beim importieren von der CCU3 sind bei mir 22 Geräte (Devices with incorrect configuration)
                                  Es handelt sich überwiegend um HmIP-FSM16
                                  Komischerweise lassen sich die vorgenannten Geräte, in der CCU3, steuern.
                                  • J jm3west
                                    MCU
                                    #3022
                                    @jm3west Dazu müsstest du bitte einen bug in github oder als Frage in discussions anlegen und dort das Anliegen schildern.
                                    discussion:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                    bug:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                    • M MCU
                                      @cromagnon
                                      iob upload jarvis
                                      Sprache umgestellt?
                                      cromagnon
                                      #3023
                                      @mcu
                                      Die Vorschläge hatten bei mir nicht geholfen.
                                      Nachdem ich im Datenpunkt jarvis.0.settings im json die language auf "de" gestellt habe sieht die Ansicht jetzt wieder korrekt aus.
                                      Offensichtlich funktioniert die Sprachumstellung in den Seiteneinstellungen nicht.
                                      • C cromagnon
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #3024
                                        @cromagnon Hab es in die Doku mit aufgenommen.
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3025
                                          @firestone sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Ist Jarvis mittlerweile tot?
                                          Ich kann nirgends einen Kontakt für Fragen finden und mein Kommentar unter einem deiner Youtube Videos wurde auch gelöscht, bzw. unsichtbar geschaltet.
                                          Ich finde Jarvis eigentlich echt super, nur eine Kleinigkeit funkt nicht, was sicher ein Klacks für einen Profi ist.
                                          Wäre schade, wenn Jarvis nicht mehr weiter enwickelt würde.
                                          Nein, ist nicht tot. Jetzt in Q4 kommt die v3.1. Bei YouTube habe ich nichts gemacht. Keine Ahnung, was da passiert ist.
