  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • C cromagnon
    @mcu
    v3.0.13 ist installiert.
    Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
    Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
    Die Anzeige als json ist wie vorher.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3007
    ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
    Gerade sehen sie so aus:
    Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
    	color: green;
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
    	color: green;
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
    	color: red;
    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
    	background-color: red;
    Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
    Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
    Danke schon mal.
    • hotspot_2H hotspot_2
      	color: green;
      	color: green;
      	color: red;
      Danke schon mal.
      MCU
      #3008
      @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
      Ersetzen mit
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Ersetzen mit
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3009
        @MCU
        Danke, mach ich.
        Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
          @MCU
          Danke, mach ich.
          MCU
          #3010
          @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3011
            @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
              MCU
              #3012
              @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
              Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
              Am PC geht es besser:
              [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
              [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
              [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
              	color: green;
                SlipKoRn_DH88
                #3013
                Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                  MCU
                  #3014
                  @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #3015
                    @MCU
                    Ich war nun lange ruhig ;-)
                    Frage zum BlindLevelAction:
                    Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                    Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                    • U uwe72
                      @MCU
                      MCU
                      #3016
                      @uwe72
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                      • J Offline
                        jm3west
                        #3017
                        Moin,
                        ich nutze den Javis-v3 Adapter und habe "Probleme" mit der Heizungsteuerung.
                        Wie kann ich den LevelBody (Slider) bei min-max begrenzen?
                        Worum geht es ....
                        Ich nutze HmIP HmIP-eTRV-2 und habe dort min-Temp=10 und max-Temp=30 eingestellt.
                        Der Slider von jarvis geht aber von min=0 bis max=35.
                        Lässt sich dass irgendwie einstellen?
                        • J jm3west
                          Moin,
                          Worum geht es ....
                          MCU
                          #3018
                          @jm3west
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                          • M MCU
                            @jm3west
                            jm3west
                            #3019
                            @mcu Super!!!. Danke
                            Ich hatte im Github-Wiki nach Hilfe gesucht, die ist aber etwas verwaist.
                            • J jm3west
                              MCU
                              #3020
                              @jm3west Doku Link steht im WIKI. Ist nur noch keine von Zefau.
                              • J Offline
                                jm3west
                                #3021
                                Habe gerade noch was gefunden ....
                                Beim importieren von der CCU3 sind bei mir 22 Geräte (Devices with incorrect configuration)
                                Es handelt sich überwiegend um HmIP-FSM16
                                Komischerweise lassen sich die vorgenannten Geräte, in der CCU3, steuern.
                                • J jm3west
                                  MCU
                                  #3022
                                  @jm3west Dazu müsstest du bitte einen bug in github oder als Frage in discussions anlegen und dort das Anliegen schildern.
                                  discussion:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                  bug:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • M MCU
                                    @cromagnon
                                    Welche Version v3.1.0-alpha.45?
                                    Mal probiert neu hochzuladen?
                                    iob upload jarvis
                                    Oder Jarvis einmal neustarten?
                                    Sprache umgestellt?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                                    cromagnon
                                    #3023
                                    @mcu
                                    Die Vorschläge hatten bei mir nicht geholfen.
                                    Nachdem ich im Datenpunkt jarvis.0.settings im json die language auf "de" gestellt habe sieht die Ansicht jetzt wieder korrekt aus.
                                    Offensichtlich funktioniert die Sprachumstellung in den Seiteneinstellungen nicht.
                                    • C cromagnon
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #3024
                                      @cromagnon Hab es in die Doku mit aufgenommen.
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3025
                                        @firestone sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Ist Jarvis mittlerweile tot?
                                        Ich kann nirgends einen Kontakt für Fragen finden und mein Kommentar unter einem deiner Youtube Videos wurde auch gelöscht, bzw. unsichtbar geschaltet.
                                        Ich finde Jarvis eigentlich echt super, nur eine Kleinigkeit funkt nicht, was sicher ein Klacks für einen Profi ist.
                                        Wäre schade, wenn Jarvis nicht mehr weiter enwickelt würde.
                                        Nein, ist nicht tot. Jetzt in Q4 kommt die v3.1. Bei YouTube habe ich nichts gemacht. Keine Ahnung, was da passiert ist.
                                        • F firestone
                                          @mcu
                                          Noch einmal ganz herzlichen Dank für all deine Mühe (sehr cooles Wiki) und deine Unterstützung.
                                          Ich lese gerade das es ab v3.0.13 von Abo auf Einmalzahlung umgestellt wird.
                                          Da ich eher der Einmal Typ bin, hoffe ich, dass die 13 schnell kommt und dann direkt kaufen.
                                          Vielen lieben Dank nochmal und Gruß
                                          Hans
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3026
                                          Nein. Es ist eine Option zum schnellen Zugriff auf PayPal dazu gekommen, um einfacher das Abo zu kündigen. Dies entspricht quasi einer Einmalzahlung, aber nach Ablauf der Abo-Frist erlischt der Pro-Account.
