  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    @lines Danke für deine Antwort. Auch hier habe ich das Problem inzwischen lösen können. Es lag an Fully Kiosk Browser da gab es noch einiges zum einstellen bzw zu aktivieren. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
    MCU
    #3003
    @noah3112 Schreibst du bitte rein, was du eingestellt hast?
    • M MCU
      #3004
      @mcu Unter -Advanced Web Settings der
      Pkt.: Fake User Agent String – User Agent vom anderen Webbrowser vorgeben
      hat mir weitergeholfen. Da einfach mal probieren was passt.
        MCU
        #3005
        @cromagnon
        Welche Version v3.1.0-alpha.45?
        Mal probiert neu hochzuladen?
        iob upload jarvis
        Oder Jarvis einmal neustarten?
        Sprache umgestellt?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @cromagnon
          iob upload jarvis
          Sprache umgestellt?
          cromagnon
          #3006
          @mcu
          v3.0.13 ist installiert.
          Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
          Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
          Die Anzeige als json ist wie vorher.
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • C cromagnon
            @mcu
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3007
            ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
            Gerade sehen sie so aus:
            Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
            [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
            	color: green;
            [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
            	color: green;
            [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
            	color: red;
            [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
            	background-color: red;
            Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
            Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
            Danke schon mal.
            • hotspot_2H hotspot_2
              	color: green;
              	color: green;
              	color: red;
              Danke schon mal.
              MCU
              #3008
              @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
              Ersetzen mit
              • M MCU
                Ersetzen mit
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3009
                @MCU
                Danke, mach ich.
                Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
                  @MCU
                  Danke, mach ich.
                  MCU
                  #3010
                  @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
                  • M MCU
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3011
                    @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
                      MCU
                      #3012
                      @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
                      Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
                      Am PC geht es besser:
                      [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                      [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                      [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                      	color: green;
                        SlipKoRn_DH88
                        #3013
                        Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                        Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                          MCU
                          #3014
                          @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #3015
                            @MCU
                            Ich war nun lange ruhig ;-)
                            Frage zum BlindLevelAction:
                            Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                            Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                            • U uwe72
                              @MCU
                              MCU
                              #3016
                              @uwe72
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                              • J Offline
                                jm3west
                                #3017
                                Moin,
                                ich nutze den Javis-v3 Adapter und habe "Probleme" mit der Heizungsteuerung.
                                Wie kann ich den LevelBody (Slider) bei min-max begrenzen?
                                Worum geht es ....
                                Ich nutze HmIP HmIP-eTRV-2 und habe dort min-Temp=10 und max-Temp=30 eingestellt.
                                Der Slider von jarvis geht aber von min=0 bis max=35.
                                Lässt sich dass irgendwie einstellen?
                                • J jm3west
                                  Moin,
                                  Worum geht es ....
                                  MCU
                                  #3018
                                  @jm3west
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                                  • M MCU
                                    @jm3west
                                    jm3west
                                    #3019
                                    @mcu Super!!!. Danke
                                    Ich hatte im Github-Wiki nach Hilfe gesucht, die ist aber etwas verwaist.
                                    • J jm3west
                                      MCU
                                      #3020
                                      @jm3west Doku Link steht im WIKI. Ist nur noch keine von Zefau.
                                      • J Offline
                                        jm3west
                                        #3021
                                        Habe gerade noch was gefunden ....
                                        Beim importieren von der CCU3 sind bei mir 22 Geräte (Devices with incorrect configuration)
                                        Es handelt sich überwiegend um HmIP-FSM16
                                        Komischerweise lassen sich die vorgenannten Geräte, in der CCU3, steuern.
                                        • J jm3west
                                          MCU
                                          #3022
                                          @jm3west Dazu müsstest du bitte einen bug in github oder als Frage in discussions anlegen und dort das Anliegen schildern.
                                          discussion:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                          bug:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
