  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    Ich mir gestern den Pro Account zugelegt. Hat auch alles wunderbar funktioniert und ich konnte anfangen zu testen. Leider kam ich mit einigen Dingen nicht zurecht und habe den Adapter nochmal neu installiert. Leider sind jetzt die Pro Vorteile nicht mehr nutzbar obwohl im Pro Account meine Rechnung bzw der Benutzer angezeigt wird. Muss ich noch etwas tun damit ich wieder Pro Nutzer bin?
    #2997
    @noah3112 Sorry schon gefunden...Lizenz in Info pro kopieren...wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
    • ? Offline
      #2998
      Leider habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich scheitere schon bei den ersten Versuchen. Das Modul Weather habe ich eingerichtet und es wird auch das angezeigt was ich erwarte habe...
      So sieht es aber nur auf meinem PC aus. Auf dem Tablet werden nur 4 Tage angezeigt und die Spalte rechts neben der Temperatur fehlt auch. Egal ob skaliere oder nicht es bleibt bei der Ansicht. Selbst wenn ich auf Vollbild gehe wird alles nur größer aber der Inhalt gleich. Ist übrigens ein 10Zoll Tablet. Was mache ich hier falsch?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @lines Also für HTML Seiten, die sich sekündlich ändern sollen, muss man auf v3.1 warten. Sonst kann man sich vorstellen, flackert es dauernd, da die Seite ja komplett neu aufgebaut wird.
        Bei der nornalen HTML würde man diese mit Javascript erstellen und immer bei Änderungen die HTML neu aufbauen.
        Beispiel
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/beispiel-pollenflug/javascript-pollenflug
        Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x
        Wie kommen dienUntis Stundenpläne in ioBroker?
        cromagnon
        schrieb am zuletzt editiert von cromagnon
        #2999
        @mcu
        Frage zu
        "Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x"
        Verstehe ich das richtig das man damit Javascript Werte bzw. geänderte Datenpunktwerte an eine Funktion schicken kann ohne das sich die Seite neu aufbaut? Vergleichbar den Templates bei Node-red so wie hier beschrieben -> https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a ?
          Lines
          #3000
          @noah3112 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Das habe ich auf meinem Handy auch so: Auf dem PC wird ein Tag mehr angezeigt. Aber: Wenn ich auf dem Handy die Desktop-Version aktiviere (Fennec-Browser), dann sind alle Tage zu sehen. Aber es wird dafür seeehr unschön.
          Ehrlichgesagt habe ich das immer unter dem Motto "it is not a bug, it is a feature" abgetan: Es würde doch schon arg gestaucht werden. Bei einem 10Zoch Tablet sieht die Sache vielleicht wieder anders aus...
          Vielleicht hilft es, unter "Einstellungen" => "Theme Einstellungen" den Breakpoint für Dein Tablet anzupassen. Aber Achtung: Ich habe aber nur eine Vermutung, was diese Werte machen....
          • L Lines
            #3001
            @lines Danke für deine Antwort. Auch hier habe ich das Problem inzwischen lösen können. Es lag an Fully Kiosk Browser da gab es noch einiges zum einstellen bzw zu aktivieren. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
            • C Offline
              cromagnon
              #3002
              Woran liegt es das der Adapter Status auf einmal die Namen der Adapter als Json anzeigt?
                MCU
                #3003
                @noah3112 Schreibst du bitte rein, was du eingestellt hast?
                • M MCU
                  #3004
                  @mcu Unter -Advanced Web Settings der
                  Pkt.: Fake User Agent String – User Agent vom anderen Webbrowser vorgeben
                  hat mir weitergeholfen. Da einfach mal probieren was passt.
                    MCU
                    #3005
                    @cromagnon
                    Welche Version v3.1.0-alpha.45?
                    Mal probiert neu hochzuladen?
                    iob upload jarvis
                    Oder Jarvis einmal neustarten?
                    Sprache umgestellt?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @cromagnon
                      iob upload jarvis
                      Sprache umgestellt?
                      cromagnon
                      #3006
                      @mcu
                      v3.0.13 ist installiert.
                      Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
                      Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
                      Die Anzeige als json ist wie vorher.
                      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C cromagnon
                        @mcu
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3007
                        ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
                        Gerade sehen sie so aus:
                        Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
                        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                        	color: green;
                        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                        	color: green;
                        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                        	color: red;
                        [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                        	background-color: red;
                        Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
                        Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
                        Danke schon mal.
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          	color: green;
                          	color: green;
                          	color: red;
                          Danke schon mal.
                          MCU
                          #3008
                          @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
                          Ersetzen mit
                          • M MCU
                            Ersetzen mit
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3009
                            @MCU
                            Danke, mach ich.
                            Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
                              @MCU
                              Danke, mach ich.
                              MCU
                              #3010
                              @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3011
                                @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
                                  MCU
                                  #3012
                                  @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
                                  Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
                                  Am PC geht es besser:
                                  [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                                  [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                                  [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                                  	color: green;
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #3013
                                    Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                                    Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                                      MCU
                                      #3014
                                      @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #3015
                                        @MCU
                                        Ich war nun lange ruhig ;-)
                                        Frage zum BlindLevelAction:
                                        Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                                        Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                                        • U uwe72
                                          @MCU
                                          MCU
                                          #3016
                                          @uwe72
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
