  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Lines
    Sorry für die späte Antwort.
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @lines Eine html Seite kannst du entweder im txt Editor erstellen oder per Javascript.
    Kein Thema.
    Die fertige html Seite packt man in einen dafür angelegten ioBroker DP.
    Das habe ich nun ausprobiert und es hat auch geklappt. => auch kein Thema mehr!
    Diesen DP fügt man dann wie normal in jarvis einem Gerät hinzu und im Layout nutzt du das Module Statehtml um es zuzuordnen und damit anzeigen zu lassen.
    Das ist nun nicht weiter schwierig. Erledigt.
    Zumindest: Die Webseite (eine Test-HTML-Tabelle) wird angezeigt. Jetzt das Aber: Der Inhalt des Datenpunktes nicht!
    => Wie bindet man einen Datenpunkt ein, so dass der Wert von diesem angezeigt wird?
    Einfach nur den Namen vom Datenpunkt klappt nicht:
    ... <td>proxmox.0.node_pve.cpu</td>
    Hast du die Daten denn in einer Form vorliegen?
    Json Format? Einzelne DPs?
    Es sind i.d.R. Werte. Wie Du dem Beispiel entnehmen kannst, die CPU Auslastung des Proxmox Servers. Die ändert sich natürlich oft.
    => Dieser Wert müsste im Sekundentakt angepasst werden.
    Andere (Untis Stundenplan) nicht ganz so oft.
    Wie bindet man solche Werte ein?
    In der Anleitung steht das sicherlich an einer Stelle irgendwo drin, aber ich finde sie nicht. Sorry.
    MCU
    #2987
    @lines Also für HTML Seiten, die sich sekündlich ändern sollen, muss man auf v3.1 warten. Sonst kann man sich vorstellen, flackert es dauernd, da die Seite ja komplett neu aufgebaut wird.
    Bei der nornalen HTML würde man diese mit Javascript erstellen und immer bei Änderungen die HTML neu aufbauen.
    Beispiel
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/beispiel-pollenflug/javascript-pollenflug
    Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x
    Wie kommen dienUntis Stundenpläne in ioBroker?
    L C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Beispiel
      Lines
      #2988
      Beispiel
      Puh, als nicht-Programmierer ist das....schwierig.
      Dann wäre es vielleicht weise, sich weiter in Geduld zu üben.
      Es gibt einen Untis-Adapter: webuntis. Dazu muss die Schule allerdings a) Untis zur Stundenplanung nutzen (das dürfte bei den meisten der fall sein) und b) muss die Schule das webuntis-Paket gekauft haben - das ist nur manchmal der Fall, Tendenz aber steigend.
      • D Daniel
        Habe eine Variante gefunden:
        Y-Achsen-Einstellung: 2 Achsen angelegt, eine invertiert und Beschriftung unsichtbar
            "position": "left",
            "name": "",
            "inverse": false,
            "min": -6000,
            "max": 6000
            "position": "left",
            "name": "invertiert",
            "show": false,
            "inverse": true,
            "color": "red",
            "min": -6000,
            "max": 6000
        In der Achenkonfiguration kann man dann die gewünschte Achse auswählen
        Nachteil bisher: Damit beide Achsen synchron sind, musste ich den Bereich "hart kodieren". Ergebnis passt aber:
        somansch
        #2989
        @daniel
        die Definition mit den zwei y-Achsen kannte ich noch garnicht. Danke dafür!
        Es der Bug bzw. das fehlende Feature bzgl. "dataMin" und "dataMax" bei zwei Achsen bekannt?
        Viele Grüße
        Andreas
        • L Lines
          Beispiel
          MCU
          #2990
          @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Deswegen wollte ich die Objektstruktur haben.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            Lines
            #2991
            Gerne.
            Bitte beachte, dass Du aus meiner Sicht ein wissender Mensch mindestens bezüglich ioBroker und Jarvis bist, ich bin das nicht. Ich verstehe nicht immer alles, vorallem auch deswegen nicht, weil sich die Wissenden oft präzise aber nicht redundant ausdrücken. => Anders formuliert: Du weißt genau, was Du gerade an Infos brauchst, um mir wiederum zu helfen. Blöderweise weiß ich das gerade nicht.
            Also rate ich mal:
            webuntis.json
            proxmox.json
            pi-hole.json
            So etwas?
            • L Lines
              Gerne.
              Also rate ich mal:
              webuntis.json
              proxmox.json
              pi-hole.json
              So etwas?
              MCU
              #2992
              @lines Das ist schon ganz gut. Bitte ein Bild von den WebUntis Objekren. Aufgeklappt. Danke.
              • M MCU
                Lines
                #2993
                @mcu
                hier ist es. :-)
                Die erste Ebene mit "0" ist die 1. Instanz?
                Die zweite Ebene mit "0" ist der erste Tag/aktuelle bzw. jetzt am Wochende der kommende Montag.
                Die dritte Ebene mit "0" ist die erste Stunde mit unterricht, nicht die 1. Stunde. Wer also zur 3. Stunde hat, hat hier dennoch eine 0 stehen und die Info, dass es die 3. Stunde ist, ist in den Zeiten verschlüsselt.
                  MCU
                  #2994
                  @lines Ich muss jetzt erstmal die jarvis-Doku aktualisieren (krankheitsbedingter Ausfall), da durch einige Versions-Updates einiges dazu gekommen ist. Sobald ich mich dem Thema widmen kann, gebe ich Dir ein Test-Programm, um zu schauen, ob ich richtig liege. Dauert aber etwas.
                  • L Lines
                    @mcu
                    hier ist es. :-)
                    MCU
                    #2995
                    gelöscht
                    • ? Offline
                      #2996
                      Ich mir gestern den Pro Account zugelegt. Hat auch alles wunderbar funktioniert und ich konnte anfangen zu testen. Leider kam ich mit einigen Dingen nicht zurecht und habe den Adapter nochmal neu installiert. Leider sind jetzt die Pro Vorteile nicht mehr nutzbar obwohl im Pro Account meine Rechnung bzw der Benutzer angezeigt wird. Muss ich noch etwas tun damit ich wieder Pro Nutzer bin?
                        #2997
                        @noah3112 Sorry schon gefunden...Lizenz in Info pro kopieren...wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
                        • ? Offline
                          #2998
                          Leider habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich scheitere schon bei den ersten Versuchen. Das Modul Weather habe ich eingerichtet und es wird auch das angezeigt was ich erwarte habe...
                          So sieht es aber nur auf meinem PC aus. Auf dem Tablet werden nur 4 Tage angezeigt und die Spalte rechts neben der Temperatur fehlt auch. Egal ob skaliere oder nicht es bleibt bei der Ansicht. Selbst wenn ich auf Vollbild gehe wird alles nur größer aber der Inhalt gleich. Ist übrigens ein 10Zoll Tablet. Was mache ich hier falsch?
                          • M MCU
                            Beispiel
                            cromagnon
                            schrieb am zuletzt editiert von cromagnon
                            #2999
                            @mcu
                            Frage zu
                            "Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x"
                            Verstehe ich das richtig das man damit Javascript Werte bzw. geänderte Datenpunktwerte an eine Funktion schicken kann ohne das sich die Seite neu aufbaut? Vergleichbar den Templates bei Node-red so wie hier beschrieben -> https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a ?
                              Lines
                              #3000
                              @noah3112 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Das habe ich auf meinem Handy auch so: Auf dem PC wird ein Tag mehr angezeigt. Aber: Wenn ich auf dem Handy die Desktop-Version aktiviere (Fennec-Browser), dann sind alle Tage zu sehen. Aber es wird dafür seeehr unschön.
                              Ehrlichgesagt habe ich das immer unter dem Motto "it is not a bug, it is a feature" abgetan: Es würde doch schon arg gestaucht werden. Bei einem 10Zoch Tablet sieht die Sache vielleicht wieder anders aus...
                              Vielleicht hilft es, unter "Einstellungen" => "Theme Einstellungen" den Breakpoint für Dein Tablet anzupassen. Aber Achtung: Ich habe aber nur eine Vermutung, was diese Werte machen....
                              • L Lines
                                #3001
                                @lines Danke für deine Antwort. Auch hier habe ich das Problem inzwischen lösen können. Es lag an Fully Kiosk Browser da gab es noch einiges zum einstellen bzw zu aktivieren. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                                • C Offline
                                  cromagnon
                                  #3002
                                  Woran liegt es das der Adapter Status auf einmal die Namen der Adapter als Json anzeigt?
                                    MCU
                                    #3003
                                    @noah3112 Schreibst du bitte rein, was du eingestellt hast?
                                    • M MCU
                                      #3004
                                      @mcu Unter -Advanced Web Settings der
                                      Pkt.: Fake User Agent String – User Agent vom anderen Webbrowser vorgeben
                                      hat mir weitergeholfen. Da einfach mal probieren was passt.
                                        MCU
                                        #3005
                                        @cromagnon
                                        Welche Version v3.1.0-alpha.45?
                                        Mal probiert neu hochzuladen?
                                        iob upload jarvis
                                        Oder Jarvis einmal neustarten?
                                        Sprache umgestellt?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
                                        • M MCU
                                          @cromagnon
                                          iob upload jarvis
                                          Sprache umgestellt?
                                          cromagnon
                                          #3006
                                          @mcu
                                          v3.0.13 ist installiert.
                                          Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
                                          Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
                                          Die Anzeige als json ist wie vorher.
                                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
