  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J jm3west
    @mcu habe den BlindelevelAction auch schon probiert!
    Da ist der Secondary State wunderbar darunter, aber da habe ich am Smartphone dann wiederum ein "Labelproblem". Denn dieser wird dann wiederum umgebrochen.
    Ich weiß das sind Luxusprobleme
    M Online
    M Online
    MCU
    #3041
    @jm3west Du brauchst doch kein so langes Label, nimm doch einfach Balkontür. Du weisst doch was es ist.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      jm3west
      schrieb am zuletzt editiert von jm3west
      #3042
      @mcu mal was anderes, wie bekomme ich die Icons beim Slider, Fahrtrichtung und Erreichbarkeit weg?
      • J jm3west
        M Online
        M Online
        MCU
        #3043
        @jm3west Das hast du im Layout definiert, also dort beim Widget rausnehmen.
        Oder ist dass das Popup?
        Warum kein Icon?
        • M MCU
          Warum kein Icon?
          jm3west
          #3044
          @mcu Ist ein Widget.
          Icon und Bezeichnung ist raus weil nur ein Tab
          • P pudding90
            ich habe gestern mein Jarvis auf die aktuellste Version gehoben (3.0.13) und freue mich, dass es wieder wie bei v2 über den reverse Proxy läuft! - allerdings nutzt Jarvis ja jetzt nicht mehr den Web Adapter, womit also das Login einfach übergangen wird! Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreife via Port 8400 kann ich jederzeit einfach ohne Passwort Abfrage aufs WebUI und dort Sachen schalten.
            Gibt es eine Möglichkeit, ein Passwort davor zu schalten? ich finde leider nichts, so wie ich mir das vorstelle :(
            Vorher kam das normale Login wie auch bei der ioBroker Seite.
            Danke im Voraus
            René
            Edit: Ich habe jetzt via nginx eine Basic http Auth davor geschaltet. reicht mir erstmal :)
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            #3045
            @pudding90 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Du hast bei Authentication die Checkbox aktiviert?
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1904
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            • J Offline
              jm3west
              #3046
              Ich vermisse das Gewerk Sicherheit/Alarm(-anlage)
              • J Offline
                jm3west
                #3047
                Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
                  Algie
                  #3048
                  ich habe eine kurze Frage zur Geschwindigkeit.
                  Wenn ich auf meinem Tablet die Seite neu lade, ist jarvis schnell.
                  Wenn ich aber die Seite einen Tag offen lasse, ist alles sehr träge.
                  Ich nutze Fully Kiosk auf dem Tablet.
                  Kann ich das ständige "Seiten neu laden" irgendwie umgehen?
                  Warum wird Jarvis sehr träge?
                  • J jm3west
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3049
                    @jm3west Zeig mal bitte das Layout dazu. Widget breiter ziehen? Besondere CSS-Einstellungen? Version?
                    • A Algie
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3050
                      @algie
                      v3.0.11?
                      Vielleicht nutzt du Web Auto Reload vom Fully Kiosk Browser?
                      Da kannst du einstellen wann er reloaden soll?
                      • M MCU
                        jm3west
                        #3051
                        @mcu also jarvis ist default eingestellt. Habe nicht mit CSS geändert und die Widgets sind sind, im Grid, ganz oben platziert.
                        Da einzige was ich gemacht habe, Desktop und Smartphone getrennte Grids.
                        • J jm3west
                          jm3west
                          #3052
                          @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
                          Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
                          ... und siehe da.
                          Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
                          • J Offline
                            jm3west
                            #3053
                            Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3054
                              @jm3west
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden#widgets-id-.blindlevelaction-type-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                              • M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #3055
                                ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
                                Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
                                "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
                                in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                • M-A HuebM M-A Hueb
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3056
                                  @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Offline
                                    jm3west
                                    #3057
                                    Wie bekommt man in DropdownAction die Werte farbig?
                                    • J jm3west
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3058
                                      @jm3west Gar nicht. Feature Request?
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1931
                                      Wenn einem das gefällt?
                                      alternativ:
                                      • M MCU
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #3059
                                        @mcu
                                        Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3060
                                          @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
