  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J jm3west
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #3036
    @jm3west
    Musst du denn die ganzen Informationen zwingen in den Secondary State packen? Du kannst dir die Infos do auch in eigene States packen und hast sie dann untereinander.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @jm3west
      jm3west
      #3037
      @dominik-f selbstverständlich muss ich das nicht.
      Aber mir ist es halt aufgefallen und es wäre schöner/besser wenn es eine Zeile darunter wäre.
      • B Berlon
        @mcu
        erst mal ein dickes Lob für Zefau für die Vis und an mcu für den unermüdlichen Support der hier geleistet wird.
        Ich habe mir in den letzten 4 Tagen den Thread mehr oder weniger durchgelesen.
        Hatte am Anfang die 3.0.13 drauf, wurde aber immer wieder empfohlen auf die 3.0.11 zurück zu gehen.
        Ich habe von vielem was gelesen, einige Anregungen auch testhalber mal durchgespielt.
        Dadurch konnte ich innerhalb einer Stunde eine Vis basteln die auch funktioniert.
        Aber ich hätte da gerne meine persönliche Note :-)
        Desshalb baue ich nun auf dich, mcu. Du scheinst Jarvis aus dem FF zu kennen.
        Mir sind auch noch manche Begrifflichkeiten unklar, und oft weiß ich nicht wo gepostete Vorschläge eingtragen werden müssen.
        Das wird aber noch kommen.
        Habe zwar vor Jahren eine Visualisierung mit Vis und Hilfe aus dem Forum zusammengestellt, das war aber ein ziemlicher Krampf.
        Nun müsste die erweitert werden.Da hab ich aber bauchweh.
        Nun zu meinem Projekt. Das ganze bezieht sich auf Homatic Geräte.
        Im folgenden Bild habe ich mir in kompakter Form eine Raumsteuerung aus:
        1x Heizkörpertermostat
        1x Raumtermostat und
        1x Fensterkontakt
        zusammengestellt.
        Ist es grundlegend möglich dieses in Jarvis so oder in ähnlicher Form nachzubauen?
        Bei dem Fenster wird ja nach Status ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
        Die 3 Tasten Auto, Boost und Manu können per Klick oder Ansteuerung geschaltet werden.
        Das wäre meine erste Frage zum Projekt.
        Wird vermutlich ein längerer Schriftverkehr :-)
        Bernd
        MCU
        #3038
        @berlon
        Also grundsätzlich ja. Man kann einiges von der Box so in Jarvis realisieren.
        Da ich momentan mehr mit v3.1.x zu tun habe, ist es für mich schwierig noch auseinander zu halten, was geht unter v3.0.11 und was unter v3.1.x. Aber das würde man dann feststellen.
        Grob überschlagen:
        v3.0.11
        • Mit v3.0.11 sind die 3 Taster möglich, allerdings nur mit Zusatzprogramm: ->StateList
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
        • Fenster mit HTML DP (Batterieübersicht wäre ein stateDP (Gerät). ->StateList
        • Werte Aktuell / Ventil / Luftfeuchte -> ein Gerät StateList mit secondary
        v3.1x /v3.0.11 unsicher
        • plus/ minus Taster für Temperatur
        Begriffe -> v3 für Einsteiger gelesen?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
        Persönliche Note bedeutet?
        Bzgl. der Doku, wenn irgendetwas unklar sein sollte oder etwas fehlt, immer hier eine Info, dann kann ich es verändern. Ohne Hinweise bleibt ein evtl. Fehler immer drin.
        • J jm3west
          MCU
          #3039
          @jm3west Ich würde empfehlen, je nach Anwendung / Wichtigkeit den Slider im Popup zu setzen. Also je nach dem was wichtiger ist, der Slider oder die Werte. Man würde dann, wenn man den Slider nutzen muss auf die obere Zeile vom Widget / bzw. auf die StateListzeile klicken und bekäme ein Popup ( je nach Einstellung, mit oder ohne die Werte).
          Popup
          StateList Zeile
          Rollladentaster wären aber so was: -> BlindelevelAction (actionElement)
          Um den secondary Text weiter nach unten zu bekommen kannst du mal hier den Code (Styles CSS) nutzen. Musst ihn aber für dich anpassen: ->
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#secondary-texte-weiter-nach-unten-setzen
          • M MCU
            Popup
            StateList Zeile
            jm3west
            #3040
            @mcu habe den BlindelevelAction auch schon probiert!
            Da ist der Secondary State wunderbar darunter, aber da habe ich am Smartphone dann wiederum ein "Labelproblem". Denn dieser wird dann wiederum umgebrochen.
            Ich weiß das sind Luxusprobleme
            • J jm3west
              MCU
              #3041
              @jm3west Du brauchst doch kein so langes Label, nimm doch einfach Balkontür. Du weisst doch was es ist.
              • M MCU
                jm3west
                schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                #3042
                @mcu mal was anderes, wie bekomme ich die Icons beim Slider, Fahrtrichtung und Erreichbarkeit weg?
                • J jm3west
                  MCU
                  #3043
                  @jm3west Das hast du im Layout definiert, also dort beim Widget rausnehmen.
                  Oder ist dass das Popup?
                  Warum kein Icon?
                  • M MCU
                    Warum kein Icon?
                    jm3west
                    #3044
                    @mcu Ist ein Widget.
                    Icon und Bezeichnung ist raus weil nur ein Tab
                    • P pudding90
                      ich habe gestern mein Jarvis auf die aktuellste Version gehoben (3.0.13) und freue mich, dass es wieder wie bei v2 über den reverse Proxy läuft! - allerdings nutzt Jarvis ja jetzt nicht mehr den Web Adapter, womit also das Login einfach übergangen wird! Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreife via Port 8400 kann ich jederzeit einfach ohne Passwort Abfrage aufs WebUI und dort Sachen schalten.
                      Gibt es eine Möglichkeit, ein Passwort davor zu schalten? ich finde leider nichts, so wie ich mir das vorstelle :(
                      Vorher kam das normale Login wie auch bei der ioBroker Seite.
                      Danke im Voraus
                      René
                      Edit: Ich habe jetzt via nginx eine Basic http Auth davor geschaltet. reicht mir erstmal :)
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                      #3045
                      @pudding90 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Du hast bei Authentication die Checkbox aktiviert?
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1904
                      • J Offline
                        jm3west
                        #3046
                        Ich vermisse das Gewerk Sicherheit/Alarm(-anlage)
                        • J Offline
                          jm3west
                          #3047
                          Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
                            Algie
                            #3048
                            ich habe eine kurze Frage zur Geschwindigkeit.
                            Wenn ich auf meinem Tablet die Seite neu lade, ist jarvis schnell.
                            Wenn ich aber die Seite einen Tag offen lasse, ist alles sehr träge.
                            Ich nutze Fully Kiosk auf dem Tablet.
                            Kann ich das ständige "Seiten neu laden" irgendwie umgehen?
                            Warum wird Jarvis sehr träge?
                            • J jm3west
                              MCU
                              #3049
                              @jm3west Zeig mal bitte das Layout dazu. Widget breiter ziehen? Besondere CSS-Einstellungen? Version?
                              • A Algie
                                MCU
                                #3050
                                @algie
                                v3.0.11?
                                Vielleicht nutzt du Web Auto Reload vom Fully Kiosk Browser?
                                Da kannst du einstellen wann er reloaden soll?
                                • M MCU
                                  jm3west
                                  #3051
                                  @mcu also jarvis ist default eingestellt. Habe nicht mit CSS geändert und die Widgets sind sind, im Grid, ganz oben platziert.
                                  Da einzige was ich gemacht habe, Desktop und Smartphone getrennte Grids.
                                  • J jm3west
                                    jm3west
                                    #3052
                                    @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
                                    Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
                                    ... und siehe da.
                                    Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
                                    • J Offline
                                      jm3west
                                      #3053
                                      Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
                                        MCU
                                        #3054
                                        @jm3west
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden#widgets-id-.blindlevelaction-type-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                                        • M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #3055
                                          ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
                                          Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
                                          "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
                                          in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
                                          Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
