  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    #3046
    Ich vermisse das Gewerk Sicherheit/Alarm(-anlage)
    • J Offline
      jm3west
      #3047
      Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
        Algie
        #3048
        ich habe eine kurze Frage zur Geschwindigkeit.
        Wenn ich auf meinem Tablet die Seite neu lade, ist jarvis schnell.
        Wenn ich aber die Seite einen Tag offen lasse, ist alles sehr träge.
        Ich nutze Fully Kiosk auf dem Tablet.
        Kann ich das ständige "Seiten neu laden" irgendwie umgehen?
        Warum wird Jarvis sehr träge?
        • J jm3west
          MCU
          #3049
          @jm3west Zeig mal bitte das Layout dazu. Widget breiter ziehen? Besondere CSS-Einstellungen? Version?
          • A Algie
            MCU
            #3050
            @algie
            v3.0.11?
            Vielleicht nutzt du Web Auto Reload vom Fully Kiosk Browser?
            Da kannst du einstellen wann er reloaden soll?
            • M MCU
              jm3west
              #3051
              @mcu also jarvis ist default eingestellt. Habe nicht mit CSS geändert und die Widgets sind sind, im Grid, ganz oben platziert.
              Da einzige was ich gemacht habe, Desktop und Smartphone getrennte Grids.
              • J jm3west
                jm3west
                schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                #3052
                @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
                Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
                ... und siehe da.
                Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
                • J Offline
                  jm3west
                  #3053
                  Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
                    MCU
                    #3054
                    @jm3west
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden#widgets-id-.blindlevelaction-type-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #3055
                      ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
                      Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
                      "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
                      in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
                      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                      • M-A HuebM M-A Hueb
                        MCU
                        #3056
                        @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Offline
                          jm3west
                          #3057
                          Wie bekommt man in DropdownAction die Werte farbig?
                          • J jm3west
                            MCU
                            #3058
                            @jm3west Gar nicht. Feature Request?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1931
                            Wenn einem das gefällt?
                            alternativ:
                            • M MCU
                              M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #3059
                              @mcu
                              Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
                                @mcu
                                MCU
                                #3060
                                @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
                                • J Offline
                                  jm3west
                                  #3061
                                  boar ich geh' am Stock.
                                  wie muss der JSON-Code aussehen wenn der Wert des Datenpunktes != 00:00:00 ist .....
                                  das habe ich geschrieben ....
                                  {"value != 00:00:00":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"}}
                                  so wird aber immer grün #00CD00 angezeigt!
                                  • J jm3west
                                    MCU
                                    #3062
                                    @jm3west
                                    {"default":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"},"00:00:00":""}
                                    • M MCU
                                      @jm3west
                                      jm3west
                                      #3063
                                      @mcu Küsschen !!!!!
                                      • J Offline
                                        jm3west
                                        #3064
                                        Wie kann ich üCAMs in Jarvis einbinden?
                                        Ich hab das am, iPhone 12, mal mit DisplayImage und iFrame probiert.
                                        NaJa
                                          MCU
                                          #3065
                                          @jm3west Welche Kamera ist das denn ?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
