  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #3055
    ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
    Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
    "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
    in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      MCU
      #3056
      @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jm3west
        schrieb am zuletzt editiert von jm3west
        #3057
        Wie bekommt man in DropdownAction die Werte farbig?
        • J jm3west
          MCU
          #3058
          @jm3west Gar nicht. Feature Request?
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1931
          Wenn einem das gefällt?
          alternativ:
          • M MCU
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #3059
            @mcu
            Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
              @mcu
              MCU
              #3060
              @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
              • J Offline
                jm3west
                #3061
                boar ich geh' am Stock.
                wie muss der JSON-Code aussehen wenn der Wert des Datenpunktes != 00:00:00 ist .....
                das habe ich geschrieben ....
                {"value != 00:00:00":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"}}
                so wird aber immer grün #00CD00 angezeigt!
                • J jm3west
                  MCU
                  #3062
                  @jm3west
                  {"default":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"},"00:00:00":""}
                  • M MCU
                    @jm3west
                    jm3west
                    #3063
                    @mcu Küsschen !!!!!
                    • J Offline
                      jm3west
                      #3064
                      Wie kann ich üCAMs in Jarvis einbinden?
                      Ich hab das am, iPhone 12, mal mit DisplayImage und iFrame probiert.
                      NaJa
                        MCU
                        #3065
                        @jm3west Welche Kamera ist das denn ?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          jm3west
                          #3066
                          @mcu INSTAR.
                          habe ein HTTP-Stream
                          • J jm3west
                            @mcu INSTAR.
                            MCU
                            #3067
                            @jm3west
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#ergaenzende-infos-von-lines
                            • M MCU
                              jm3west
                              #3068
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ich muss/sollte erwähnen dass es im Hochkantmodus einwandfrei aussieht, nur der Landscapemodus ist irgendwie strange
                              • J jm3west
                                MCU
                                #3069
                                @jm3west Dann zeig mal bitte strange.
                                • M MCU
                                  jm3west
                                  #3070
                                  @mcu
                                  Hochkant ...
                                  Sehr fein!
                                  Landscape ...
                                  Fehlt ein Dritte des unteren Bereiches
                                  • J jm3west
                                    @mcu
                                    Hochkant ...
                                    Sehr fein!
                                    Landscape ...
                                    MCU
                                    #3071
                                    @jm3west Was hast du da eingestellt?
                                    • M MCU
                                      jm3west
                                      #3072
                                      @mcu habe alles schon probiert.
                                      Das gezeigte ist auf Widget-Breite eingestellt.
                                      Wenn ich auf Widget-Höhe einstelle wird zwar das Kamerabild voll dargestellt, aber mit der viel Widget-Weiß.
                                      Ich dachte der Screeninhalt wäre dynamich.
                                      • J jm3west
                                        MCU
                                        #3073
                                        @jm3west Was steht in den Theme-Einstellungen?
                                        • M MCU
                                          jm3west
                                          #3074
                                          @mcu ist bei mir in Sidebar & Tabs. Aber auf Show always eingestellt
