  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    #3059
    @mcu
    Hat funktioniert. Nur an der breite des popups scheitere ich noch. Selbst wenn ich diese im stylebereich angebe. Gibt es eine Möglichkeit das Popup dynamisch an die Größe des Inhalts anzupassen?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • M-A HuebM M-A Hueb
      @mcu
      MCU
      #3060
      @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jm3west
        schrieb am zuletzt editiert von jm3west
        #3061
        boar ich geh' am Stock.
        wie muss der JSON-Code aussehen wenn der Wert des Datenpunktes != 00:00:00 ist .....
        das habe ich geschrieben ....
        {"value != 00:00:00":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"}}
        so wird aber immer grün #00CD00 angezeigt!
        • J jm3west
          MCU
          #3062
          @jm3west
          {"default":{"color":"#00CD00","fontWeight":"bold"},"00:00:00":""}
          • M MCU
            @jm3west
            jm3west
            #3063
            @mcu Küsschen !!!!!
            • J Offline
              jm3west
              #3064
              Wie kann ich üCAMs in Jarvis einbinden?
              Ich hab das am, iPhone 12, mal mit DisplayImage und iFrame probiert.
              NaJa
                MCU
                #3065
                @jm3west Welche Kamera ist das denn ?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  jm3west
                  #3066
                  @mcu INSTAR.
                  habe ein HTTP-Stream
                  • J jm3west
                    @mcu INSTAR.
                    MCU
                    #3067
                    @jm3west
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#ergaenzende-infos-von-lines
                    • M MCU
                      jm3west
                      #3068
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ich muss/sollte erwähnen dass es im Hochkantmodus einwandfrei aussieht, nur der Landscapemodus ist irgendwie strange
                      • J jm3west
                        MCU
                        #3069
                        @jm3west Dann zeig mal bitte strange.
                        • M MCU
                          jm3west
                          #3070
                          @mcu
                          Hochkant ...
                          Sehr fein!
                          Landscape ...
                          Fehlt ein Dritte des unteren Bereiches
                          • J jm3west
                            @mcu
                            Hochkant ...
                            Sehr fein!
                            Landscape ...
                            MCU
                            #3071
                            @jm3west Was hast du da eingestellt?
                            • M MCU
                              jm3west
                              #3072
                              @mcu habe alles schon probiert.
                              Das gezeigte ist auf Widget-Breite eingestellt.
                              Wenn ich auf Widget-Höhe einstelle wird zwar das Kamerabild voll dargestellt, aber mit der viel Widget-Weiß.
                              Ich dachte der Screeninhalt wäre dynamich.
                              • J jm3west
                                MCU
                                #3073
                                @jm3west Was steht in den Theme-Einstellungen?
                                • M MCU
                                  jm3west
                                  #3074
                                  @mcu ist bei mir in Sidebar & Tabs. Aber auf Show always eingestellt
                                  • J jm3west
                                    MCU
                                    #3075
                                    @jm3west
                                    Also so direkt keine Ahnung, was noch sein kann. Vielleicht als Discusssion erstellen?
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                    Du könntest mal versuchen die http-Adresse in einen Geräte DP zu setzen und dort dann die Größe mitzugeben.
                                    /* für die Anzeigevariante */
                                    {"default":"<img src='http://192.168.178.72/........jpg' width='350px' height='200px'>"}
                                    Vielleicht wird dann im Landscape-Mode ein Scrollbalken mit angezeigt.
                                    Gibt es bei instar nicht eine extra URL für landscape?
                                    • M MCU
                                      @jm3west
                                      jm3west
                                      #3076
                                      @mcu wenn ich das Widget "überhöhe" passt alles!
                                      Sieht nur bescheiden aus ...
                                      Nun ist das Kamerabild im Landscape voll drauf (Scrollbar)
                                      Aber so sieht das Widget halt im Hochkant aus .....
                                      Das Widget ist völlig überhöht
                                      • J jm3west
                                        MCU
                                        #3077
                                        @jm3west Wie gesagt, mach mal eine Discussion auf, Zefau kann da vielleicht besser helfen.
                                          disaster123
                                          #3078
                                          ich wollte heute das erste mal ein MQTT Gerät importieren. Aber das klappt nicht, weil die Struktur vom Typ Folder ist. In Jarvis steht aber er erwartet channels? Wie kann ich das lösen?
