  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    Berlon
    #3028
    @zefau
    Hast du auch einen Plan eine Lifetime Lizenz heraus zu bringen?
    Kann dann auch teurer sein als die 12€.
    Ich lieb diese Modelle und habe schon etliche Software so gekauft.
    • ? Offline
      #3029
      @pehon sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @mcu
      Cool, danke für den Tip, funktioniert! Konnte es testen mit:
      {"{0_userdata.0.testwert}=0":{"display":"none !important"}}
      muss bei "Body Stil" stehen.
      damit lässt sich der Datenpunkt selbst ausblenden. Sehr gut. Hast du zufällig auch ne Möglichkeit gefunden, wie man das gesamte Widget in Abhängigkeit eines Wertes ausblenden kann?
        @mcu
        MCU
        #3030
        @jayba
        Nur über einen Styles Eintrag. Diesen kann man ja von ioBroker-DP (jarvis.0.styles) aus setzen.
        ! Wichtig beim Setzen darf jarvis nicht im KonfigurationsModus sein, wenn man den DP von ioBroker aus setzt!
        .jarvis-widget-4acb0466-f47c-4eff-a1a6-22c836cabc7f {
            display: none !important;
        • J Offline
          jm3west
          #3031
          Wenn ich einen Verbesserungsvorschlag machen darf ....
          zB.: Beim Rolladen Widget, der Secondary State bei Action State in eine neue Zeile machen. Da je mehr Secondary States hinzugefügt werden der Slider immer kleiner wird. Beim Handy nicht mehr zu bedienen!
          • J jm3west
            MCU
            #3032
            @jm3west Zeig mal bitte, wie es aussieht. PC und Handy.
            Man kann die Größe anpassen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden
            B J 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Berlon
              schrieb am zuletzt editiert von Berlon
              #3033
              @mcu
              erst mal ein dickes Lob für Zefau für die Vis und an mcu für den unermüdlichen Support der hier geleistet wird.
              Ich habe mir in den letzten 4 Tagen den Thread mehr oder weniger durchgelesen.
              Hatte am Anfang die 3.0.13 drauf, wurde aber immer wieder empfohlen auf die 3.0.11 zurück zu gehen.
              Ich habe von vielem was gelesen, einige Anregungen auch testhalber mal durchgespielt.
              Dadurch konnte ich innerhalb einer Stunde eine Vis basteln die auch funktioniert.
              Aber ich hätte da gerne meine persönliche Note :-)
              Desshalb baue ich nun auf dich, mcu. Du scheinst Jarvis aus dem FF zu kennen.
              Mir sind auch noch manche Begrifflichkeiten unklar, und oft weiß ich nicht wo gepostete Vorschläge eingtragen werden müssen.
              Das wird aber noch kommen.
              Habe zwar vor Jahren eine Visualisierung mit Vis und Hilfe aus dem Forum zusammengestellt, das war aber ein ziemlicher Krampf.
              Nun müsste die erweitert werden.Da hab ich aber bauchweh.
              Nun zu meinem Projekt. Das ganze bezieht sich auf Homatic Geräte.
              Im folgenden Bild habe ich mir in kompakter Form eine Raumsteuerung aus:
              1x Heizkörpertermostat
              1x Raumtermostat und
              1x Fensterkontakt
              zusammengestellt.
              Ist es grundlegend möglich dieses in Jarvis so oder in ähnlicher Form nachzubauen?
              Bei dem Fenster wird ja nach Status ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
              Die 3 Tasten Auto, Boost und Manu können per Klick oder Ansteuerung geschaltet werden.
              Das wäre meine erste Frage zum Projekt.
              Wird vermutlich ein längerer Schriftverkehr :-)
              Bernd
              Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                jm3west
                #3034
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                • B Berlon
                  @mcu
                  1x Fensterkontakt
                  zusammengestellt.
                  Bernd
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #3035
                  @berlon
                  In dieser Form kannst du das nicht nachbauen.
                  Du wirst das ganze untereinander anordnen müssen.
                  Hier ein Beispiel von mir, wobei der Button in der ersten Zeile immer nur zurück auf Automodus stellt, da kannste aber für Boost einen zusätzlichen Button basteln:
                  • J jm3west
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #3036
                    @jm3west
                    Musst du denn die ganzen Informationen zwingen in den Secondary State packen? Du kannst dir die Infos do auch in eigene States packen und hast sie dann untereinander.
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @jm3west
                      jm3west
                      #3037
                      @dominik-f selbstverständlich muss ich das nicht.
                      Aber mir ist es halt aufgefallen und es wäre schöner/besser wenn es eine Zeile darunter wäre.
                      • B Berlon
                        @mcu
                        1x Fensterkontakt
                        zusammengestellt.
                        Bernd
                        MCU
                        #3038
                        @berlon
                        Also grundsätzlich ja. Man kann einiges von der Box so in Jarvis realisieren.
                        Da ich momentan mehr mit v3.1.x zu tun habe, ist es für mich schwierig noch auseinander zu halten, was geht unter v3.0.11 und was unter v3.1.x. Aber das würde man dann feststellen.
                        Grob überschlagen:
                        v3.0.11
                        • Mit v3.0.11 sind die 3 Taster möglich, allerdings nur mit Zusatzprogramm: ->StateList
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                        • Fenster mit HTML DP (Batterieübersicht wäre ein stateDP (Gerät). ->StateList
                        • Werte Aktuell / Ventil / Luftfeuchte -> ein Gerät StateList mit secondary
                        v3.1x /v3.0.11 unsicher
                        • plus/ minus Taster für Temperatur
                        Begriffe -> v3 für Einsteiger gelesen?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                        Persönliche Note bedeutet?
                        Bzgl. der Doku, wenn irgendetwas unklar sein sollte oder etwas fehlt, immer hier eine Info, dann kann ich es verändern. Ohne Hinweise bleibt ein evtl. Fehler immer drin.
                        • J jm3west
                          MCU
                          #3039
                          @jm3west Ich würde empfehlen, je nach Anwendung / Wichtigkeit den Slider im Popup zu setzen. Also je nach dem was wichtiger ist, der Slider oder die Werte. Man würde dann, wenn man den Slider nutzen muss auf die obere Zeile vom Widget / bzw. auf die StateListzeile klicken und bekäme ein Popup ( je nach Einstellung, mit oder ohne die Werte).
                          Popup
                          StateList Zeile
                          Rollladentaster wären aber so was: -> BlindelevelAction (actionElement)
                          Um den secondary Text weiter nach unten zu bekommen kannst du mal hier den Code (Styles CSS) nutzen. Musst ihn aber für dich anpassen: ->
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#secondary-texte-weiter-nach-unten-setzen
                          • M MCU
                            Popup
                            StateList Zeile
                            jm3west
                            #3040
                            @mcu habe den BlindelevelAction auch schon probiert!
                            Da ist der Secondary State wunderbar darunter, aber da habe ich am Smartphone dann wiederum ein "Labelproblem". Denn dieser wird dann wiederum umgebrochen.
                            Ich weiß das sind Luxusprobleme
                            • J jm3west
                              MCU
                              #3041
                              @jm3west Du brauchst doch kein so langes Label, nimm doch einfach Balkontür. Du weisst doch was es ist.
                              • M MCU
                                jm3west
                                schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                                #3042
                                @mcu mal was anderes, wie bekomme ich die Icons beim Slider, Fahrtrichtung und Erreichbarkeit weg?
                                • J jm3west
                                  MCU
                                  #3043
                                  @jm3west Das hast du im Layout definiert, also dort beim Widget rausnehmen.
                                  Oder ist dass das Popup?
                                  Warum kein Icon?
                                  • M MCU
                                    Warum kein Icon?
                                    jm3west
                                    #3044
                                    @mcu Ist ein Widget.
                                    Icon und Bezeichnung ist raus weil nur ein Tab
                                    • P pudding90
                                      ich habe gestern mein Jarvis auf die aktuellste Version gehoben (3.0.13) und freue mich, dass es wieder wie bei v2 über den reverse Proxy läuft! - allerdings nutzt Jarvis ja jetzt nicht mehr den Web Adapter, womit also das Login einfach übergangen wird! Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreife via Port 8400 kann ich jederzeit einfach ohne Passwort Abfrage aufs WebUI und dort Sachen schalten.
                                      Gibt es eine Möglichkeit, ein Passwort davor zu schalten? ich finde leider nichts, so wie ich mir das vorstelle :(
                                      Vorher kam das normale Login wie auch bei der ioBroker Seite.
                                      Danke im Voraus
                                      René
                                      Edit: Ich habe jetzt via nginx eine Basic http Auth davor geschaltet. reicht mir erstmal :)
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #3045
                                      @pudding90 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Du hast bei Authentication die Checkbox aktiviert?
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1904
                                      • J Offline
                                        jm3west
                                        #3046
                                        Ich vermisse das Gewerk Sicherheit/Alarm(-anlage)
                                        • J Offline
                                          jm3west
                                          #3047
                                          Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
