  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
    Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
    Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
    Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
    v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
    Layout
    • Add navigation drawer (#81)
    • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
    • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
    • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
    • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
    • Introduce tiles (#235)
    • Add option to use icon as State indication (#264)
    • Introduce different widget sizes (#277)
    • Swipe to switch between tabs (#19)
    • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
    Geräte / States
    • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
    • Allow styling of Device body and label (#612)
    Modul Chart
    • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
    • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
    • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
    • Rework / dense Chart layout (#446)
    • Bar graph (#427)
    • add secondary y-axis (#326)
    Modul JsonTable / HtmlTable
    • add new module HtmlTable (#676)
      Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
    • Improve module JsonTable (#679)
      Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
    Modul AdapterStatus
    • Allow to start / stop adapter instance
    • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
    Modul Calendar
    • Custom colors for calendars (#660)
    Modul iFrame
    • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
    • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
    Status / Trigger
    • ButtonAction als Taster (#450)
    • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
    • Allow icon as state status (#680)
    • allow specific values for trigger action (#757)
    • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
    Einstellungen / Settings
    • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
    • Save / apply configuration without reloading page (#311)
    • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
    • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
    • Security prompt when deleting an entry (#76)
    • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
    Sonstiges
    • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
    • neues Logo (#144)
    Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
    Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
    @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
    jarvis übersetzen / translate jarvis
    Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
    __
    Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
    See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
    v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
    Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
    Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
    ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
    Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
    Impressionen
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
    YouTube
    Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    Gestalte mit und stimme ab
    Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #3081
    @zefau habe einmal den Adapter aus Neugier installiert. Das ist der Hammer. Ich muss mich nicht mehr mit VIS quälen, da mir auch ein wenig die Zeit fehlt. Nun möchte ich in den Pro Account wechseln. Aber ich stolpere gerade mit der PayPal Anmeldung. Wenn ich ich mich anmelde kommt folgendes Bild. Was kann ich tun ?
    Gruß André
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Gruß André
      M Online
      M Online
      MCU
      #3082
      @gelberlemmy Vermute v3.013 im Einsatz? Dann zurück auf v3.0.11 gehen?
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fefi
        Ich habe aktuell das Problem, das Werte die von JARVIS geändert werden als Bestätigt gesetzt werden. Wäre an sich nicht tragisch, nur der Zigbee Adapter ignoriert die werte. Gibts da ne Lösung?
        M Online
        M Online
        MCU
        #3083
        @fefi Ab v3.1.0 kann man den ack setzen.
        • M MCU
          @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #3084
          @mcu
          Guten Morgen,
          in Styles habe ich genau wie in deiner Wiki folgendes eingetragen:
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
          	display: none !important;
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
          	height: 600px;
          /*Breite vom Popup ändern */
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-popup {
          	width: 1000px !important;
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .iframe-container {
          	left: 0;
          	right: 0;
          	top: 0;
          	bottom: 0;
          	position: absolute;
          	padding: 1px;
          	height: 99%;
          	/* um scrollbalken zu verhindern */
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  iframe {
          	width: 100%;
          	height: 100%;
          Das Gerät verweist auf einen Dummy-DP und bei Anzeigevariante habe ich folgendes drin:
            "default": "<div class=iframe-container><iframe src='http://192.168.1.1:3000/d/uPtqnJsWz/heizung?orgId=1&viewPanel=2?&kiosk=tv' title='Heizung' width='1200' height='610' allowfullscreen></iframe></div>"
          Wobei es keinen unterschied macht was ich heir bei Width= mitgebe
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          • M MCU
            gelberlemmy
            #3085
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ja so ist es. Oder warten auf ein Update ? Ist das ein Bug bei der Version ? So eilig habe ich es nicht. Wollte nur schon die Jungs unterstützen. Aktuell nutze ich halt nur eine Seite.
            • M-A HuebM M-A Hueb
              @mcu
              Guten Morgen,
              	height: 600px;
              	left: 0;
              	right: 0;
              	top: 0;
              	bottom: 0;
              	position: absolute;
              	padding: 1px;
              	height: 99%;
              	width: 100%;
              	height: 100%;
              M Online
              M Online
              MCU
              #3086
              @m-a-hueb Ergänze mal dies:
              Ich hatte es in Doku schon ergänzt:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#fuer-maximale-breite-und-hoehe-fuer-das-popup
              /* für den hellen Modus */
              .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.column.jarvis-popup {
              	height: 100% !important;
              	max-height: 100% !important;
              	width: 100% !important;
              	max-width: 100% !important;
              /* für den Dark Mode */
              .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.q-card--dark.q-dark.column.jarvis-popup {
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                M Online
                M Online
                MCU
                #3087
                @gelberlemmy
                Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
                Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
                Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
                • M MCU
                  @gelberlemmy
                  gelberlemmy
                  #3088
                  @gelberlemmy
                  Kann ich dies einfach so ? Ohne dass sich etwas verändert ? Hatte vorher keine andere Version installiert. Habe quasi damit gestartet
                    @gelberlemmy
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3089
                    @gelberlemmy
                    Ja.
                    Vor einem Update macht man aber immer eine Sicherung der DPs (jarvis) (Alternative: saveJarvisDPs) oder Komplettsicherung.
                    Es scheint aber momentan auch in v3.0.11 Probleme mit Paypal Anmeldungen zu geben. Paypal scheint etwas geändert zu haben.
                    Also doch abwarten bzgl PRO.
                    • M MCU
                      M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #3090
                      @mcu das wars. Danke
                        Schtallone
                        #3091
                        ich tüftele mir gerade auch eine VIS mit Jarvis zusammen und wollte meinen iCloud Kalender einfügen über das Modul Calendar. Im ioBroker habe ich den betreffenden, veröffenbtlichten Kalender auch über den Apdater iCal einbinden können. Die Daten werden also in den Objekten auch angezeigt.
                        Im Jarvis jedoch bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich habe bereits mehrmals die Freigabe des Kalenders deaktiviert und wieder aktiviert. Der Link bleibt derselber dabei !?
                        Ich habe parallel auch einen 2. Kalender mit Schulferien eingebunden, welcher mit auch im Widget angezeigt wird
                        Anbei der Screenshot der Einstellung des Widgets:
                        Kann mir jemand hier wohl helfen?
                        Danke und Gruß
                        Peter
                        • S Schtallone
                          Danke und Gruß
                          Peter
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3092
                          @schtallone
                          Braucht man beim iCloud Kalender kein Passwort?
                          2-Faktoren-Passwort?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar
                            Schtallone
                            #3093
                            Danke für den Hinweis. Ich habe ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt. Aber es funktioniert leider immer noch nicht...
                            Im ioBroker braucht man scheinbar kein App-Passwort.
                            • S Schtallone
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3094
                              @schtallone Gibt es in der Browserconsole (F12) Hinweise? Mac (Cmd + Option + J)
                                Schtallone
                                #3095
                                App Using instance 0. app.f0023f28.js:1:1153932
                                App Time - Router Ready: 65.00ms app.f0023f28.js:1:1153980
                                12:55:27 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.1.10:8400 (#1)... app.f0023f28.js:1:564890
                                12:55:27 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.1.10:8400. app.f0023f28.js:1:564890
                                App Time - Socket connected: 139.00ms app.f0023f28.js:1:1154095
                                App Time - Got Pro, Settings and ioBroker Meta: 238.00ms app.f0023f28.js:1:1155102
                                12:55:27 | WARN |  | Device with ID information_3d072 not found! app.f0023f28.js:1:564890
                                12:55:27 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                                Object {  }
                                Array []
                                Object {  }
                                Array []
                                Object {  }
                                Array []
                                App Time - Got Devices, Layout and Widgets: 539.00ms app.f0023f28.js:1:1156388
                                Notifications Notifications is only available to Pro! app.f0023f28.js:1:1156927
                                downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:0) source: http://192.168.1.10:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.11e44ec7.woff2
                                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. embed2.html
                                App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. app.f0023f28.js:1:1157284
                                Für "https://embed.windy.com/embed2.html?lat=51.252&lon=8.696&detailLat=51.560&detailLon=8.666&width=650&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rainAccu&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=true&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                App Time - Got Config, Adapter, Scripts: 1537.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                                App Time - Verified installation: 1538.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                                12:55:28 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                                Object {  }
                                Array []
                                Object {  }
                                Array []
                                Object {  }
                                Array []
                                Object {  }
                                Array []
                                Verification
                                Array(15) [ Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, … ]
                                • S Schtallone
                                  Object {  }
                                  Array []
                                  Object {  }
                                  Array []
                                  Object {  }
                                  Array []
                                  Object {  }
                                  Array []
                                  Object {  }
                                  Array []
                                  Object {  }
                                  Array []
                                  Object {  }
                                  Array []
                                  Verification
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3096
                                  @schtallone
                                  Dann bitte dazu ein Issue als bug eröffnen in github:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  Versionnummer mit angeben und den Link zu diesem Beitrag.
                                  • M MCU
                                    @schtallone
                                    Schtallone
                                    #3097
                                    @mcu
                                    erledigt....
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3098
                                      @schtallone ok
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1954
                                      • M MCU
                                        @schtallone ok
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3099
                                        @mcu Du könntest es mit der v3.0.11 oder der v3.1.0-alpha.54 noch versuchen?
                                        v3.0.11
                                        Dazu auf der console eingeben:
                                        Falls es funktioniert ok, sonst alpha-Version
                                        Dazu in die Adapter gehen, Expertenmodus einschalten 92a5f260-3af0-47dc-8032-bfa2a091582a-image.png
                                        und dann jarvis von github auswählen
                                        hotspot_2H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          v3.0.11
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #3100
                                          ich habe mir mittlerweile eine Desktop und eine Tabletversion von Jarvis gebaut und das sieht auf beiden Devices sehr gut aus soweit. Seither war es so das wenn ich mit dem Handy zugegriffen habe es dort auch gut anzusehen war, seit der Aktivierung des Smartphone Designs passt es aber nur fürs Tablet, fürs Handy nicht mehr. Gibt es da eine Möglichkeit ein weiteres Design anzulegen irgendwie?
