  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F Fefi
    Ich habe aktuell das Problem, das Werte die von JARVIS geändert werden als Bestätigt gesetzt werden. Wäre an sich nicht tragisch, nur der Zigbee Adapter ignoriert die werte. Gibts da ne Lösung?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3083
    @fefi Ab v3.1.0 kann man den ack setzen.
    • M MCU
      @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
      M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      #3084
      @mcu
      Guten Morgen,
      in Styles habe ich genau wie in deiner Wiki folgendes eingetragen:
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
      	display: none !important;
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
      	height: 600px;
      /*Breite vom Popup ändern */
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-popup {
      	width: 1000px !important;
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .iframe-container {
      	left: 0;
      	right: 0;
      	top: 0;
      	bottom: 0;
      	position: absolute;
      	padding: 1px;
      	height: 99%;
      	/* um scrollbalken zu verhindern */
      .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  iframe {
      	width: 100%;
      	height: 100%;
      Das Gerät verweist auf einen Dummy-DP und bei Anzeigevariante habe ich folgendes drin:
        "default": "<div class=iframe-container><iframe src='http://192.168.1.1:3000/d/uPtqnJsWz/heizung?orgId=1&viewPanel=2?&kiosk=tv' title='Heizung' width='1200' height='610' allowfullscreen></iframe></div>"
      Wobei es keinen unterschied macht was ich heir bei Width= mitgebe
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • M MCU
        @gelberlemmy Vermute v3.013 im Einsatz? Dann zurück auf v3.0.11 gehen?
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #3085
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Ja so ist es. Oder warten auf ein Update ? Ist das ein Bug bei der Version ? So eilig habe ich es nicht. Wollte nur schon die Jungs unterstützen. Aktuell nutze ich halt nur eine Seite.
        • M-A HuebM M-A Hueb
          @mcu
          Guten Morgen,
          	height: 600px;
          	left: 0;
          	right: 0;
          	top: 0;
          	bottom: 0;
          	position: absolute;
          	padding: 1px;
          	height: 99%;
          	width: 100%;
          	height: 100%;
          M Online
          M Online
          MCU
          #3086
          @m-a-hueb Ergänze mal dies:
          Ich hatte es in Doku schon ergänzt:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#fuer-maximale-breite-und-hoehe-fuer-das-popup
          /* für den hellen Modus */
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.column.jarvis-popup {
          	height: 100% !important;
          	max-height: 100% !important;
          	width: 100% !important;
          	max-width: 100% !important;
          /* für den Dark Mode */
          .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.q-card--dark.q-dark.column.jarvis-popup {
          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            M Online
            M Online
            MCU
            #3087
            @gelberlemmy
            Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
            Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
            Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @gelberlemmy
              gelberlemmy
              #3088
              @gelberlemmy
              Kann ich dies einfach so ? Ohne dass sich etwas verändert ? Hatte vorher keine andere Version installiert. Habe quasi damit gestartet
                @gelberlemmy
                M Online
                M Online
                MCU
                #3089
                @gelberlemmy
                Ja.
                Vor einem Update macht man aber immer eine Sicherung der DPs (jarvis) (Alternative: saveJarvisDPs) oder Komplettsicherung.
                Es scheint aber momentan auch in v3.0.11 Probleme mit Paypal Anmeldungen zu geben. Paypal scheint etwas geändert zu haben.
                Also doch abwarten bzgl PRO.
                • M MCU
                  M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #3090
                  @mcu das wars. Danke
                    Schtallone
                    #3091
                    ich tüftele mir gerade auch eine VIS mit Jarvis zusammen und wollte meinen iCloud Kalender einfügen über das Modul Calendar. Im ioBroker habe ich den betreffenden, veröffenbtlichten Kalender auch über den Apdater iCal einbinden können. Die Daten werden also in den Objekten auch angezeigt.
                    Im Jarvis jedoch bekomme ich keine Daten angezeigt. Ich habe bereits mehrmals die Freigabe des Kalenders deaktiviert und wieder aktiviert. Der Link bleibt derselber dabei !?
                    Ich habe parallel auch einen 2. Kalender mit Schulferien eingebunden, welcher mit auch im Widget angezeigt wird
                    Anbei der Screenshot der Einstellung des Widgets:
                    Kann mir jemand hier wohl helfen?
                    Danke und Gruß
                    Peter
                    • S Schtallone
                      Danke und Gruß
                      Peter
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3092
                      @schtallone
                      Braucht man beim iCloud Kalender kein Passwort?
                      2-Faktoren-Passwort?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/calendar
                        Schtallone
                        #3093
                        Danke für den Hinweis. Ich habe ein anwendungsspezifisches Passwort erstellt. Aber es funktioniert leider immer noch nicht...
                        Im ioBroker braucht man scheinbar kein App-Passwort.
                        • S Schtallone
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3094
                          @schtallone Gibt es in der Browserconsole (F12) Hinweise? Mac (Cmd + Option + J)
                            Schtallone
                            #3095
                            App Using instance 0. app.f0023f28.js:1:1153932
                            App Time - Router Ready: 65.00ms app.f0023f28.js:1:1153980
                            12:55:27 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.1.10:8400 (#1)... app.f0023f28.js:1:564890
                            12:55:27 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.1.10:8400. app.f0023f28.js:1:564890
                            App Time - Socket connected: 139.00ms app.f0023f28.js:1:1154095
                            App Time - Got Pro, Settings and ioBroker Meta: 238.00ms app.f0023f28.js:1:1155102
                            12:55:27 | WARN |  | Device with ID information_3d072 not found! app.f0023f28.js:1:564890
                            12:55:27 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            App Time - Got Devices, Layout and Widgets: 539.00ms app.f0023f28.js:1:1156388
                            Notifications Notifications is only available to Pro! app.f0023f28.js:1:1156927
                            downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:0) source: http://192.168.1.10:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.11e44ec7.woff2
                            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. embed2.html
                            App Sentry is turned on. You may deactivate it in the adapter settings. app.f0023f28.js:1:1157284
                            Für "https://embed.windy.com/embed2.html?lat=51.252&lon=8.696&detailLat=51.560&detailLon=8.666&width=650&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rainAccu&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=true&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=km%2Fh&metricTemp=%C2%B0C&radarRange=-1" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                            App Time - Got Config, Adapter, Scripts: 1537.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                            App Time - Verified installation: 1538.00ms vendor.2f36216f.js:145:182271
                            12:55:28 | WARN | CALENDAR-C65P12C9 | invalid line (no token ";" or ":") "33378 Rheda-Wiedenbrück"
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Object {  }
                            Array []
                            Verification
                            Array(15) [ Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, Promise { "fulfilled" }, … ]
                            • S Schtallone
                              Object {  }
                              Array []
                              Object {  }
                              Array []
                              Object {  }
                              Array []
                              Object {  }
                              Array []
                              Object {  }
                              Array []
                              Object {  }
                              Array []
                              Object {  }
                              Array []
                              Verification
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3096
                              @schtallone
                              Dann bitte dazu ein Issue als bug eröffnen in github:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              Versionnummer mit angeben und den Link zu diesem Beitrag.
                              • M MCU
                                @schtallone
                                Schtallone
                                #3097
                                @mcu
                                erledigt....
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3098
                                  @schtallone ok
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1954
                                  • M MCU
                                    @schtallone ok
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3099
                                    @mcu Du könntest es mit der v3.0.11 oder der v3.1.0-alpha.54 noch versuchen?
                                    v3.0.11
                                    Dazu auf der console eingeben:
                                    Falls es funktioniert ok, sonst alpha-Version
                                    Dazu in die Adapter gehen, Expertenmodus einschalten 92a5f260-3af0-47dc-8032-bfa2a091582a-image.png
                                    und dann jarvis von github auswählen
                                    hotspot_2H S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      v3.0.11
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #3100
                                      ich habe mir mittlerweile eine Desktop und eine Tabletversion von Jarvis gebaut und das sieht auf beiden Devices sehr gut aus soweit. Seither war es so das wenn ich mit dem Handy zugegriffen habe es dort auch gut anzusehen war, seit der Aktivierung des Smartphone Designs passt es aber nur fürs Tablet, fürs Handy nicht mehr. Gibt es da eine Möglichkeit ein weiteres Design anzulegen irgendwie?
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3101
                                        @hotspot_2
                                        Nein.
                                        Evtl. Feature Request erstellen? -> https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        Man kann aber eine weitere Instanz anlegen.
                                        Was passt denn beim Handy nicht?
                                        • C Offline
                                          chhe
                                          #3102
                                          ich konnte nun endlich meine Lizenz per Überweisung bezahlen und habe sie auch zwischenzeitlich erhalten. Diese habe ich nun in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro eingefügt. Als Wert, nicht als Objekt (Klick auf die Spalte "Wert"). Siehe auch den Screenshot. Jarvis Instanz habe ich nach den Einfügen neugestartet.
                                          Leider bekomme ich dennoch den Hinweis, dass die Lizenz nicht gültig ist.
                                          Was kann ich machen?
                                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
