  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2 Styles css
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #2981
    @mcu Alles klar, hab es gerade auch mal einfach da eingegeben. Hat schon funktioniert. Super! Danke nochmal.
    • hotspot_2H hotspot_2
      MCU
      #2982
      @hotspot_2 vielleicht muss man besser die Variante nutzen
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction#nur-bei-false
      Kann es nicht testen, mit Fieber beschäftigt.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #2983
        @mcu Dann gute Besserung!
        Funktioniert soweit mit der ersten Variante sind aber dann alle Buttons im False Zustand rot (also auch in der Konfigration).
          MCU
          #2984
          @hotspot_2 Danke. 2te funktioniert nicht? Du nutzt v3.0.11?
          Du kannst es eingrenzen mit z.B.
          .jarvis-widget-DeineWidgetId
          davor setzen.
          Schau mal in der Doku
          • M MCU
            davor setzen.
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #2985
            @mcu Habe es jetzt hinbekommen.
            [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
            	color: green;
            [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
            	color: green;
            [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
            	color: red;
            [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
            	background-color: red;
            [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
            	color: green;
            [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
            	color: green;
            [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
            	color: red;
            [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
            [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
            	color: green;
            [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
            	color: green;
            [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
            	color: red;
            [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
            Allerdings mit relativ viel Code ;-). Aber funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe und nur in den entsprechenden Bereichen.
            • M MCU
              @lines Eine html Seite kannst du entweder im txt Editor erstellen oder per Javascript.
              Die fertige html Seite packt man in einen dafür angelegten ioBroker DP.
              Diesen DP fügt man dann wie normal in jarvis einem Gerät hinzu und im Layout nutzt du das Module Statehtml um es zuzuordnen und damit anzeigen zu lassen.
              Hast du die Daten denn in einer Form vorliegen?
              Json Format? Einzelne DPs?
              Lines
              #2986
              Sorry für die späte Antwort.
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Kein Thema.
              Das habe ich nun ausprobiert und es hat auch geklappt. => auch kein Thema mehr!
              Das ist nun nicht weiter schwierig. Erledigt.
              Zumindest: Die Webseite (eine Test-HTML-Tabelle) wird angezeigt. Jetzt das Aber: Der Inhalt des Datenpunktes nicht!
              => Wie bindet man einen Datenpunkt ein, so dass der Wert von diesem angezeigt wird?
              Einfach nur den Namen vom Datenpunkt klappt nicht:
              ... <td>proxmox.0.node_pve.cpu</td>
              Es sind i.d.R. Werte. Wie Du dem Beispiel entnehmen kannst, die CPU Auslastung des Proxmox Servers. Die ändert sich natürlich oft.
              => Dieser Wert müsste im Sekundentakt angepasst werden.
              Andere (Untis Stundenplan) nicht ganz so oft.
              Wie bindet man solche Werte ein?
              In der Anleitung steht das sicherlich an einer Stelle irgendwo drin, aber ich finde sie nicht. Sorry.
              • L Lines
                Kein Thema.
                MCU
                #2987
                @lines Also für HTML Seiten, die sich sekündlich ändern sollen, muss man auf v3.1 warten. Sonst kann man sich vorstellen, flackert es dauernd, da die Seite ja komplett neu aufgebaut wird.
                Bei der nornalen HTML würde man diese mit Javascript erstellen und immer bei Änderungen die HTML neu aufbauen.
                Beispiel
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/beispiel-pollenflug/javascript-pollenflug
                Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x
                Wie kommen dienUntis Stundenpläne in ioBroker?
                L C 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Beispiel
                  Lines
                  #2988
                  Beispiel
                  Puh, als nicht-Programmierer ist das....schwierig.
                  Dann wäre es vielleicht weise, sich weiter in Geduld zu üben.
                  Es gibt einen Untis-Adapter: webuntis. Dazu muss die Schule allerdings a) Untis zur Stundenplanung nutzen (das dürfte bei den meisten der fall sein) und b) muss die Schule das webuntis-Paket gekauft haben - das ist nur manchmal der Fall, Tendenz aber steigend.
                  • D Daniel
                    Habe eine Variante gefunden:
                    Y-Achsen-Einstellung: 2 Achsen angelegt, eine invertiert und Beschriftung unsichtbar
                        "position": "left",
                        "name": "",
                        "inverse": false,
                        "min": -6000,
                        "max": 6000
                        "position": "left",
                        "name": "invertiert",
                        "show": false,
                        "inverse": true,
                        "color": "red",
                        "min": -6000,
                        "max": 6000
                    In der Achenkonfiguration kann man dann die gewünschte Achse auswählen
                    Nachteil bisher: Damit beide Achsen synchron sind, musste ich den Bereich "hart kodieren". Ergebnis passt aber:
                    somansch
                    #2989
                    @daniel
                    die Definition mit den zwei y-Achsen kannte ich noch garnicht. Danke dafür!
                    Es der Bug bzw. das fehlende Feature bzgl. "dataMin" und "dataMax" bei zwei Achsen bekannt?
                    Viele Grüße
                    Andreas
                    • L Lines
                      Beispiel
                      MCU
                      #2990
                      @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Deswegen wollte ich die Objektstruktur haben.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Lines
                        #2991
                        Gerne.
                        Bitte beachte, dass Du aus meiner Sicht ein wissender Mensch mindestens bezüglich ioBroker und Jarvis bist, ich bin das nicht. Ich verstehe nicht immer alles, vorallem auch deswegen nicht, weil sich die Wissenden oft präzise aber nicht redundant ausdrücken. => Anders formuliert: Du weißt genau, was Du gerade an Infos brauchst, um mir wiederum zu helfen. Blöderweise weiß ich das gerade nicht.
                        Also rate ich mal:
                        webuntis.json
                        proxmox.json
                        pi-hole.json
                        So etwas?
                        • L Lines
                          Gerne.
                          Also rate ich mal:
                          webuntis.json
                          proxmox.json
                          pi-hole.json
                          So etwas?
                          MCU
                          #2992
                          @lines Das ist schon ganz gut. Bitte ein Bild von den WebUntis Objekren. Aufgeklappt. Danke.
                          • M MCU
                            Lines
                            #2993
                            @mcu
                            hier ist es. :-)
                            Die erste Ebene mit "0" ist die 1. Instanz?
                            Die zweite Ebene mit "0" ist der erste Tag/aktuelle bzw. jetzt am Wochende der kommende Montag.
                            Die dritte Ebene mit "0" ist die erste Stunde mit unterricht, nicht die 1. Stunde. Wer also zur 3. Stunde hat, hat hier dennoch eine 0 stehen und die Info, dass es die 3. Stunde ist, ist in den Zeiten verschlüsselt.
                              MCU
                              #2994
                              @lines Ich muss jetzt erstmal die jarvis-Doku aktualisieren (krankheitsbedingter Ausfall), da durch einige Versions-Updates einiges dazu gekommen ist. Sobald ich mich dem Thema widmen kann, gebe ich Dir ein Test-Programm, um zu schauen, ob ich richtig liege. Dauert aber etwas.
                              • L Lines
                                @mcu
                                hier ist es. :-)
                                MCU
                                #2995
                                gelöscht
                                • ? Offline
                                  #2996
                                  Ich mir gestern den Pro Account zugelegt. Hat auch alles wunderbar funktioniert und ich konnte anfangen zu testen. Leider kam ich mit einigen Dingen nicht zurecht und habe den Adapter nochmal neu installiert. Leider sind jetzt die Pro Vorteile nicht mehr nutzbar obwohl im Pro Account meine Rechnung bzw der Benutzer angezeigt wird. Muss ich noch etwas tun damit ich wieder Pro Nutzer bin?
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    #2997
                                    @noah3112 Sorry schon gefunden...Lizenz in Info pro kopieren...wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
                                    • ? Offline
                                      #2998
                                      Leider habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich scheitere schon bei den ersten Versuchen. Das Modul Weather habe ich eingerichtet und es wird auch das angezeigt was ich erwarte habe...
                                      So sieht es aber nur auf meinem PC aus. Auf dem Tablet werden nur 4 Tage angezeigt und die Spalte rechts neben der Temperatur fehlt auch. Egal ob skaliere oder nicht es bleibt bei der Ansicht. Selbst wenn ich auf Vollbild gehe wird alles nur größer aber der Inhalt gleich. Ist übrigens ein 10Zoll Tablet. Was mache ich hier falsch?
                                      • M MCU
                                        Beispiel
                                        cromagnon
                                        schrieb am zuletzt editiert von cromagnon
                                        #2999
                                        @mcu
                                        Frage zu
                                        "Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x"
                                        Verstehe ich das richtig das man damit Javascript Werte bzw. geänderte Datenpunktwerte an eine Funktion schicken kann ohne das sich die Seite neu aufbaut? Vergleichbar den Templates bei Node-red so wie hier beschrieben -> https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a ?
                                          Lines
                                          #3000
                                          @noah3112 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Das habe ich auf meinem Handy auch so: Auf dem PC wird ein Tag mehr angezeigt. Aber: Wenn ich auf dem Handy die Desktop-Version aktiviere (Fennec-Browser), dann sind alle Tage zu sehen. Aber es wird dafür seeehr unschön.
                                          Ehrlichgesagt habe ich das immer unter dem Motto "it is not a bug, it is a feature" abgetan: Es würde doch schon arg gestaucht werden. Bei einem 10Zoch Tablet sieht die Sache vielleicht wieder anders aus...
                                          Vielleicht hilft es, unter "Einstellungen" => "Theme Einstellungen" den Breakpoint für Dein Tablet anzupassen. Aber Achtung: Ich habe aber nur eine Vermutung, was diese Werte machen....
