  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    Edit: kann gelöscht werden
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #2976
    kann man eigentlich auch mit dem Weatherunderground Adapter eine Wettervorhersage in Jarvis einblenden? Habe da beim suchen nichts finden können.
    Dankes schon mal.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      Dankes schon mal.
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #2977
      Ich habe eine Frage zu den Schaltern (SwitchAction):
      Wenn ich die Farben so einstelle:
      Dann sieht der grüne Button so aus:
      Der rote aber so:
      Kann man das irgendwie ändern das rote Button auch ganz rot ist dann?
        Der rote aber so:
        MCU
        #2978
        @hotspot_2
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
        • M MCU
          @hotspot_2
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #2979
          @mcu Danke. Hab mich damit noch nicht beschäftigt. Wo muss ich das jetzt einfügen?
            MCU
            #2980
            @hotspot_2 Styles css
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #2981
              @mcu Alles klar, hab es gerade auch mal einfach da eingegeben. Hat schon funktioniert. Super! Danke nochmal.
                MCU
                #2982
                @hotspot_2 vielleicht muss man besser die Variante nutzen
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction#nur-bei-false
                Kann es nicht testen, mit Fieber beschäftigt.
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #2983
                  @mcu Dann gute Besserung!
                  Funktioniert soweit mit der ersten Variante sind aber dann alle Buttons im False Zustand rot (also auch in der Konfigration).
                    MCU
                    #2984
                    @hotspot_2 Danke. 2te funktioniert nicht? Du nutzt v3.0.11?
                    Du kannst es eingrenzen mit z.B.
                    .jarvis-widget-DeineWidgetId
                    davor setzen.
                    Schau mal in der Doku
                    • M MCU
                      davor setzen.
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #2985
                      @mcu Habe es jetzt hinbekommen.
                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                      	color: green;
                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                      	color: green;
                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                      	color: red;
                      [widgets="28759d3b-e57f-4698-a1f2-35f45db074ba"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                      	background-color: red;
                      [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                      	color: green;
                      [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                      	color: green;
                      [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                      	color: red;
                      [widgets="0c044607-d8f9-40b1-a118-19ebc517e3d6"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                      [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                      	color: green;
                      [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
                      	color: green;
                      [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
                      	color: red;
                      [widgets="0ce48d89-371c-4dae-b6f9-d26bb413eefa"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
                      Allerdings mit relativ viel Code ;-). Aber funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe und nur in den entsprechenden Bereichen.
                      • M MCU
                        @lines Eine html Seite kannst du entweder im txt Editor erstellen oder per Javascript.
                        Die fertige html Seite packt man in einen dafür angelegten ioBroker DP.
                        Diesen DP fügt man dann wie normal in jarvis einem Gerät hinzu und im Layout nutzt du das Module Statehtml um es zuzuordnen und damit anzeigen zu lassen.
                        Hast du die Daten denn in einer Form vorliegen?
                        Json Format? Einzelne DPs?
                        Lines
                        #2986
                        Sorry für die späte Antwort.
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Kein Thema.
                        Das habe ich nun ausprobiert und es hat auch geklappt. => auch kein Thema mehr!
                        Das ist nun nicht weiter schwierig. Erledigt.
                        Zumindest: Die Webseite (eine Test-HTML-Tabelle) wird angezeigt. Jetzt das Aber: Der Inhalt des Datenpunktes nicht!
                        => Wie bindet man einen Datenpunkt ein, so dass der Wert von diesem angezeigt wird?
                        Einfach nur den Namen vom Datenpunkt klappt nicht:
                        ... <td>proxmox.0.node_pve.cpu</td>
                        Es sind i.d.R. Werte. Wie Du dem Beispiel entnehmen kannst, die CPU Auslastung des Proxmox Servers. Die ändert sich natürlich oft.
                        => Dieser Wert müsste im Sekundentakt angepasst werden.
                        Andere (Untis Stundenplan) nicht ganz so oft.
                        Wie bindet man solche Werte ein?
                        In der Anleitung steht das sicherlich an einer Stelle irgendwo drin, aber ich finde sie nicht. Sorry.
                        • L Lines
                          Kein Thema.
                          MCU
                          #2987
                          @lines Also für HTML Seiten, die sich sekündlich ändern sollen, muss man auf v3.1 warten. Sonst kann man sich vorstellen, flackert es dauernd, da die Seite ja komplett neu aufgebaut wird.
                          Bei der nornalen HTML würde man diese mit Javascript erstellen und immer bei Änderungen die HTML neu aufbauen.
                          Beispiel
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/beispiel-pollenflug/javascript-pollenflug
                          Ab v3.1 kann man direkt auf die DPs zugreifen
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x
                          Wie kommen dienUntis Stundenpläne in ioBroker?
                          L C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Beispiel
                            Lines
                            #2988
                            Beispiel
                            Puh, als nicht-Programmierer ist das....schwierig.
                            Dann wäre es vielleicht weise, sich weiter in Geduld zu üben.
                            Es gibt einen Untis-Adapter: webuntis. Dazu muss die Schule allerdings a) Untis zur Stundenplanung nutzen (das dürfte bei den meisten der fall sein) und b) muss die Schule das webuntis-Paket gekauft haben - das ist nur manchmal der Fall, Tendenz aber steigend.
                            • D Daniel
                              Habe eine Variante gefunden:
                              Y-Achsen-Einstellung: 2 Achsen angelegt, eine invertiert und Beschriftung unsichtbar
                                  "position": "left",
                                  "name": "",
                                  "inverse": false,
                                  "min": -6000,
                                  "max": 6000
                                  "position": "left",
                                  "name": "invertiert",
                                  "show": false,
                                  "inverse": true,
                                  "color": "red",
                                  "min": -6000,
                                  "max": 6000
                              In der Achenkonfiguration kann man dann die gewünschte Achse auswählen
                              Nachteil bisher: Damit beide Achsen synchron sind, musste ich den Bereich "hart kodieren". Ergebnis passt aber:
                              somansch
                              #2989
                              @daniel
                              die Definition mit den zwei y-Achsen kannte ich noch garnicht. Danke dafür!
                              Es der Bug bzw. das fehlende Feature bzgl. "dataMin" und "dataMax" bei zwei Achsen bekannt?
                              Viele Grüße
                              Andreas
                              • L Lines
                                Beispiel
                                MCU
                                #2990
                                @lines sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Deswegen wollte ich die Objektstruktur haben.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Lines
                                  #2991
                                  Gerne.
                                  Bitte beachte, dass Du aus meiner Sicht ein wissender Mensch mindestens bezüglich ioBroker und Jarvis bist, ich bin das nicht. Ich verstehe nicht immer alles, vorallem auch deswegen nicht, weil sich die Wissenden oft präzise aber nicht redundant ausdrücken. => Anders formuliert: Du weißt genau, was Du gerade an Infos brauchst, um mir wiederum zu helfen. Blöderweise weiß ich das gerade nicht.
                                  Also rate ich mal:
                                  webuntis.json
                                  proxmox.json
                                  pi-hole.json
                                  So etwas?
                                  • L Lines
                                    Gerne.
                                    Also rate ich mal:
                                    webuntis.json
                                    proxmox.json
                                    pi-hole.json
                                    So etwas?
                                    MCU
                                    #2992
                                    @lines Das ist schon ganz gut. Bitte ein Bild von den WebUntis Objekren. Aufgeklappt. Danke.
                                    • M MCU
                                      Lines
                                      #2993
                                      @mcu
                                      hier ist es. :-)
                                      Die erste Ebene mit "0" ist die 1. Instanz?
                                      Die zweite Ebene mit "0" ist der erste Tag/aktuelle bzw. jetzt am Wochende der kommende Montag.
                                      Die dritte Ebene mit "0" ist die erste Stunde mit unterricht, nicht die 1. Stunde. Wer also zur 3. Stunde hat, hat hier dennoch eine 0 stehen und die Info, dass es die 3. Stunde ist, ist in den Zeiten verschlüsselt.
                                        MCU
                                        #2994
                                        @lines Ich muss jetzt erstmal die jarvis-Doku aktualisieren (krankheitsbedingter Ausfall), da durch einige Versions-Updates einiges dazu gekommen ist. Sobald ich mich dem Thema widmen kann, gebe ich Dir ein Test-Programm, um zu schauen, ob ich richtig liege. Dauert aber etwas.
                                        • L Lines
                                          @mcu
                                          hier ist es. :-)
                                          MCU
                                          #2995
                                          gelöscht
