  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    2.2k
    4.2k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 218.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dslraser was sagt
    ufw status
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #181
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    ufw status
    root@Wireguard:~# ufw status
    Status: inactive
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      ufw status
      Status: inactive
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #182
      @dslraser und
      systemctl status ssh
      • CrunkFXC CrunkFX
        @dslraser und
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #183
        root@Wireguard:~# systemctl status ssh
        * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: inactive (dead)
               Docs: man:sshd(8)
                     man:sshd_config(5)
                 Docs: man:sshd(8)
                       man:sshd_config(5)
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #184
          @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
          systemctl start ssh
          • CrunkFXC CrunkFX
            systemctl start ssh
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #185
            systemctl start ssh
            Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
            CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              systemctl start ssh
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #186
              @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                systemctl start ssh
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #187
                @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                systemctl start ssh
                reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
                Status:      	Using username "root".
                Status:      	Access denied
                Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
                Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                Edit:
                root@Wireguard:~# service ssh status
                     Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                       Docs: man:sshd(8)
                             man:sshd_config(5)
                    Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 405 (sshd)
                      Tasks: 1 (limit: 38106)
                     Memory: 1.0M
                        CPU: 49ms
                     CGroup: /system.slice/ssh.service
                             `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
                Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
                Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
                Das Passwort stimmt aber ?
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  systemctl start ssh
                  Edit:
                         Docs: man:sshd(8)
                               man:sshd_config(5)
                       Memory: 1.0M
                          CPU: 49ms
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #188
                  @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
                  hast du keinen Benutzer angelegt?
                    systemctl start ssh
                    Edit:
                           Docs: man:sshd(8)
                                 man:sshd_config(5)
                         Memory: 1.0M
                            CPU: 49ms
                    #189
                    Status:      	Using username "root".        Status:      	Access denied
                    root kann sich nicht per ssh anmelden. Als user anmelden und dann per 'sudo' die Rechte fallweise ranziehen. Ist immer das gleiche. root shells sind unnötig, gefährlich und werden nur von n00bs verwendet.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #190
                      @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
                      Schönen Abend noch.
                      Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Schönen Abend noch.
                        #191
                        @dslraser
                        Du setzt ubuntu ein?
                        Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
                          Schönen Abend noch.
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #192
                          @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
                          adduser dslraser
                          usermod -aG sudo dslraser
                          Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
                            @dslraser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #193
                            @thomas-braun stop!
                            es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
                            man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              adduser dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #194
                              erledigt und funktioniert, Danke.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N Offline
                                N Offline
                                nerg
                                #195
                                Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
                                Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
                                Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
                                  #196
                                  @dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
                                  kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln.. :-) der gehoert da erst recht deaktiviert...
                                  Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt.. :-)
                                  ufw status
                                    ufw status
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #197
                                    @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    ja
                                    • N nerg
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #198
                                      @nerg Zeig mal bitte den Output von
                                      wg
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        wg
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nerg
                                        schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                        #199
                                        @crunkfx hier der Output. Schon mal danke für die Hilfe.
                                        Handshakes finden scheinbar statt. Aber ich kriege keine Verbindung ins VLAN oder auch sonst wo hin. Internet ist dadurch dann tot, sobald das VPN aktiviert ist aufm Handy.
                                        Was mich aber zusätzlich irritiert an der wireguard app: Die kennt ja gar keine Fehlermeldungen. Selbst wenn ich den Wireguard server runterfahre... völlig egal. Der VPN-Schlüssel bei Android wird angezeigt.
                                        root@wireguard:~# wg
                                        interface: wg0
                                          public key: 6gyqu3leMEw29fVpwxxx
                                          private key: (hidden)
                                          listening port: 51820
                                        peer: 31kq2jZCX7cgJZxxx
                                          preshared key: (hidden)
                                          endpoint: 80.187.xx:31847
                                          allowed ips: 10.252.1.1/32
                                          transfer: 808.95 KiB received, 11.10 MiB sent
                                        noch 3 Screenshots als Info:
                                        • N nerg
                                          interface: wg0
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                          #200
                                          @nerg Du bist sicher das du den Port von außen erreichen kannst und keinen ipv6 only oder einen Anschluss hinter einem 2.NAT hast?
                                          Nutzt du auch Proxmox?
