  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
    systemctl start ssh
    Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #187
    @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    systemctl start ssh
    reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
    Status:      	Using username "root".
    Status:      	Access denied
    Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
    Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
    Edit:
    root@Wireguard:~# service ssh status
    * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
           Docs: man:sshd(8)
                 man:sshd_config(5)
        Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 405 (sshd)
          Tasks: 1 (limit: 38106)
         Memory: 1.0M
            CPU: 49ms
         CGroup: /system.slice/ssh.service
                 `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
    Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
    Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
    Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
    Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
    Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
    Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
    Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
    Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
    Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
    Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
    Das Passwort stimmt aber ?
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      systemctl start ssh
      Edit:
             Docs: man:sshd(8)
                   man:sshd_config(5)
           Memory: 1.0M
              CPU: 49ms
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #188
      @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
      hast du keinen Benutzer angelegt?
        systemctl start ssh
        Edit:
               Docs: man:sshd(8)
                     man:sshd_config(5)
             Memory: 1.0M
                CPU: 49ms
        #189
        Status:      	Using username "root".        Status:      	Access denied
        root kann sich nicht per ssh anmelden. Als user anmelden und dann per 'sudo' die Rechte fallweise ranziehen. Ist immer das gleiche. root shells sind unnötig, gefährlich und werden nur von n00bs verwendet.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #190
          @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
          Schönen Abend noch.
          Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            Schönen Abend noch.
            #191
            @dslraser
            Du setzt ubuntu ein?
            Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
              Schönen Abend noch.
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #192
              @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
              adduser dslraser
              usermod -aG sudo dslraser
              Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
                @dslraser
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #193
                @thomas-braun stop!
                es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
                man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  adduser dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #194
                  erledigt und funktioniert, Danke.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nerg
                    #195
                    Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
                    Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
                    Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
                    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                      #196
                      @dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
                      kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln.. :-) der gehoert da erst recht deaktiviert...
                      Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt.. :-)
                      ufw status
                        ufw status
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #197
                        @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        ja
                        • N nerg
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #198
                          @nerg Zeig mal bitte den Output von
                          wg
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            wg
                            N Offline
                            N Offline
                            nerg
                            schrieb am zuletzt editiert von nerg
                            #199
                            @crunkfx hier der Output. Schon mal danke für die Hilfe.
                            Handshakes finden scheinbar statt. Aber ich kriege keine Verbindung ins VLAN oder auch sonst wo hin. Internet ist dadurch dann tot, sobald das VPN aktiviert ist aufm Handy.
                            Was mich aber zusätzlich irritiert an der wireguard app: Die kennt ja gar keine Fehlermeldungen. Selbst wenn ich den Wireguard server runterfahre... völlig egal. Der VPN-Schlüssel bei Android wird angezeigt.
                            root@wireguard:~# wg
                            interface: wg0
                              public key: 6gyqu3leMEw29fVpwxxx
                              private key: (hidden)
                              listening port: 51820
                            peer: 31kq2jZCX7cgJZxxx
                              preshared key: (hidden)
                              endpoint: 80.187.xx:31847
                              allowed ips: 10.252.1.1/32
                              transfer: 808.95 KiB received, 11.10 MiB sent
                            noch 3 Screenshots als Info:
                            • N nerg
                              interface: wg0
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              #200
                              @nerg Du bist sicher das du den Port von außen erreichen kannst und keinen ipv6 only oder einen Anschluss hinter einem 2.NAT hast?
                              Nutzt du auch Proxmox?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                N Offline
                                N Offline
                                nerg
                                #201
                                @crunkfx ja zu allem. Hab definitiv eine ipv4. Doppeltes NAT hab ich nicht ,da die UDM direkt an einem Technisat Modem hängt. Und Proxmox nutze ich auch ;)
                                Port Scanning Results
                                Port	Type	Status	Service
                                51820	UDP	Open|filtered	unknown
                                Proxmox müsstest du mir erst mal so glauben ;-) Und während ich tippe merke ich meinen Fehler.... ich hab bei der Portweiterleitung den falschen WAN-Eingang gewählt.... f***********ck. Sorry!!!! Eine fantastische Anleitung für alle, die es richtig machen :D
                                • N nerg
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #202
                                  @nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft 😊
                                  LG
                                    kilasat
                                    #203
                                    Vielen Dank für diese geniale Anleitung und die Umsetzung. Funktioniert super und war wirklich schnell lauffähig.
                                    Ich habe noch paar Fragen:
                                    1. kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
                                    2. ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
                                    3. sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
                                    Danke und Gruss
                                    • K kilasat
                                      Danke und Gruss
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #204
                                      @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
                                      nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
                                      Was sagt:
                                      wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                      Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
                                      K 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Was sagt:
                                        kilasat
                                        #205
                                        root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                        [#] ip link delete dev wg0
                                        [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                        [#] ip link add wg0 type wireguard
                                        Error: Unknown device type.
                                        Cannot find device "wg0"
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Was sagt:
                                          kilasat
                                          #206
                                          Was genau muss in die Datei rein. Habe auf Github dazu nichts gefunden. Sorry für die blöden Fragen.
