  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    und werden nur von n00bs verwendet
    Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
    Schönen Abend noch.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #192
    @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
    adduser dslraser
    usermod -aG sudo dslraser
    Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
      @dslraser
      Du setzt ubuntu ein?
      Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #193
      @thomas-braun stop!
      es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
      man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
      • CrunkFXC CrunkFX
        adduser dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #194
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        erledigt und funktioniert, Danke.
        • N Offline
          N Offline
          nerg
          #195
          Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
          Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
          Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            #196
            @dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
            kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln.. :-) der gehoert da erst recht deaktiviert...
            Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt.. :-)
            ufw status
              ufw status
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #197
              @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              ja
              • N nerg
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #198
                @nerg Zeig mal bitte den Output von
                wg
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  wg
                  N Offline
                  N Offline
                  nerg
                  schrieb am zuletzt editiert von nerg
                  #199
                  @crunkfx hier der Output. Schon mal danke für die Hilfe.
                  Handshakes finden scheinbar statt. Aber ich kriege keine Verbindung ins VLAN oder auch sonst wo hin. Internet ist dadurch dann tot, sobald das VPN aktiviert ist aufm Handy.
                  Was mich aber zusätzlich irritiert an der wireguard app: Die kennt ja gar keine Fehlermeldungen. Selbst wenn ich den Wireguard server runterfahre... völlig egal. Der VPN-Schlüssel bei Android wird angezeigt.
                  root@wireguard:~# wg
                  interface: wg0
                    public key: 6gyqu3leMEw29fVpwxxx
                    private key: (hidden)
                    listening port: 51820
                  peer: 31kq2jZCX7cgJZxxx
                    preshared key: (hidden)
                    endpoint: 80.187.xx:31847
                    allowed ips: 10.252.1.1/32
                    transfer: 808.95 KiB received, 11.10 MiB sent
                  noch 3 Screenshots als Info:
                  • N nerg
                    interface: wg0
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    #200
                    @nerg Du bist sicher das du den Port von außen erreichen kannst und keinen ipv6 only oder einen Anschluss hinter einem 2.NAT hast?
                    Nutzt du auch Proxmox?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      N Offline
                      N Offline
                      nerg
                      #201
                      @crunkfx ja zu allem. Hab definitiv eine ipv4. Doppeltes NAT hab ich nicht ,da die UDM direkt an einem Technisat Modem hängt. Und Proxmox nutze ich auch ;)
                      Port Scanning Results
                      Port	Type	Status	Service
                      51820	UDP	Open|filtered	unknown
                      Proxmox müsstest du mir erst mal so glauben ;-) Und während ich tippe merke ich meinen Fehler.... ich hab bei der Portweiterleitung den falschen WAN-Eingang gewählt.... f***********ck. Sorry!!!! Eine fantastische Anleitung für alle, die es richtig machen :D
                      • N nerg
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #202
                        @nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft 😊
                        LG
                          kilasat
                          #203
                          Vielen Dank für diese geniale Anleitung und die Umsetzung. Funktioniert super und war wirklich schnell lauffähig.
                          Ich habe noch paar Fragen:
                          1. kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
                          2. ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
                          3. sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
                          Danke und Gruss
                          • K kilasat
                            Danke und Gruss
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #204
                            @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
                            nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
                            Was sagt:
                            wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                            Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
                            K 3 Antworten Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              Was sagt:
                              kilasat
                              #205
                              root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                              [#] ip link delete dev wg0
                              [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                              [#] ip link add wg0 type wireguard
                              Error: Unknown device type.
                              Cannot find device "wg0"
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Was sagt:
                                kilasat
                                #206
                                Was genau muss in die Datei rein. Habe auf Github dazu nichts gefunden. Sorry für die blöden Fragen.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Was sagt:
                                  kilasat
                                  #207
                                  Was sagt:
                                  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
                                  bin scheinbar nicht der einzige.
                                  • K kilasat
                                    Was sagt:
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #208
                                    @kilasat Eins nach dem anderen😉
                                    Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:
                                    docker stop wgui
                                    docker rm wgui
                                    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                                    Dort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
                                    • K kilasat
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #209
                                      @kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
                                      Zeig mal bitte den Output von:
                                      pveversion -v
                                      Nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        docker stop wgui
                                        docker rm wgui
                                        kilasat
                                        #210
                                        @crunkfx Vielen herzlichen Dank.
                                        Nun geht beides. Ich konnte den Adminuser tauschen und auch die Connected Peers gehen jetzt auch. Vielen Dank für den schnellen Support.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #211
                                          @CrunkFX
                                          Thema User/Pass
                                          Ich hab jetzt mal wieder nachgeschaut, weil ich admin/admin nun ändern wollte.
                                          Ich bin schon auf der neuen Version.
                                          Finde aber /root/wireguard-ui/db/server/users.conf nicht.
                                          root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui/db/server/
                                          -bash: cd: /root/wireguard-ui/db/server/: No such file or directory
                                          root@Wireguard-VPN:~# ls
                                          client.conf  db  installer-pve.sh  installer-wgui.sh  wireguard-install.sh
                                          Es gibt /opt/wireguard-ui/db/server, aber dort gibt es keine user.conf.
                                          root@Wireguard-VPN:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                                          global_settings.json  interfaces.json  keypair.json  users.json
                                          ° Fixer ---> iob fix
