  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dslraser und
    systemctl status ssh
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #183
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    root@Wireguard:~# systemctl status ssh
    * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: inactive (dead)
           Docs: man:sshd(8)
                 man:sshd_config(5)
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
             Docs: man:sshd(8)
                   man:sshd_config(5)
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #184
      @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
      systemctl start ssh
      • CrunkFXC CrunkFX
        systemctl start ssh
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #185
        systemctl start ssh
        Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
        CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          systemctl start ssh
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #186
          @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
            systemctl start ssh
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #187
            @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            systemctl start ssh
            reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
            Status:      	Using username "root".
            Status:      	Access denied
            Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
            Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
            Edit:
            root@Wireguard:~# service ssh status
                 Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                   Docs: man:sshd(8)
                         man:sshd_config(5)
                Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 405 (sshd)
                  Tasks: 1 (limit: 38106)
                 Memory: 1.0M
                    CPU: 49ms
                 CGroup: /system.slice/ssh.service
                         `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
            Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
            Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
            Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
            Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
            Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
            Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
            Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
            Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
            Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
            Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
            Das Passwort stimmt aber ?
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              systemctl start ssh
              Edit:
                     Docs: man:sshd(8)
                           man:sshd_config(5)
                   Memory: 1.0M
                      CPU: 49ms
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #188
              @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
              hast du keinen Benutzer angelegt?
                systemctl start ssh
                Edit:
                       Docs: man:sshd(8)
                             man:sshd_config(5)
                     Memory: 1.0M
                        CPU: 49ms
                #189
                Status:      	Using username "root".        Status:      	Access denied
                root kann sich nicht per ssh anmelden. Als user anmelden und dann per 'sudo' die Rechte fallweise ranziehen. Ist immer das gleiche. root shells sind unnötig, gefährlich und werden nur von n00bs verwendet.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #190
                  @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
                  Schönen Abend noch.
                  Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Schönen Abend noch.
                    #191
                    @dslraser
                    Du setzt ubuntu ein?
                    Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
                      Schönen Abend noch.
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #192
                      @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
                      adduser dslraser
                      usermod -aG sudo dslraser
                      Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
                        @dslraser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #193
                        @thomas-braun stop!
                        es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
                        man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          adduser dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #194
                          erledigt und funktioniert, Danke.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nerg
                            #195
                            Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
                            Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
                            Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
                              #196
                              @dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
                              kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln.. :-) der gehoert da erst recht deaktiviert...
                              Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt.. :-)
                              ufw status
                                ufw status
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #197
                                @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                ja
                                • N nerg
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #198
                                  @nerg Zeig mal bitte den Output von
                                  wg
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    wg
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nerg
                                    schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                    #199
                                    @crunkfx hier der Output. Schon mal danke für die Hilfe.
                                    Handshakes finden scheinbar statt. Aber ich kriege keine Verbindung ins VLAN oder auch sonst wo hin. Internet ist dadurch dann tot, sobald das VPN aktiviert ist aufm Handy.
                                    Was mich aber zusätzlich irritiert an der wireguard app: Die kennt ja gar keine Fehlermeldungen. Selbst wenn ich den Wireguard server runterfahre... völlig egal. Der VPN-Schlüssel bei Android wird angezeigt.
                                    root@wireguard:~# wg
                                    interface: wg0
                                      public key: 6gyqu3leMEw29fVpwxxx
                                      private key: (hidden)
                                      listening port: 51820
                                    peer: 31kq2jZCX7cgJZxxx
                                      preshared key: (hidden)
                                      endpoint: 80.187.xx:31847
                                      allowed ips: 10.252.1.1/32
                                      transfer: 808.95 KiB received, 11.10 MiB sent
                                    noch 3 Screenshots als Info:
                                    • N nerg
                                      interface: wg0
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                      #200
                                      @nerg Du bist sicher das du den Port von außen erreichen kannst und keinen ipv6 only oder einen Anschluss hinter einem 2.NAT hast?
                                      Nutzt du auch Proxmox?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nerg
                                        #201
                                        @crunkfx ja zu allem. Hab definitiv eine ipv4. Doppeltes NAT hab ich nicht ,da die UDM direkt an einem Technisat Modem hängt. Und Proxmox nutze ich auch ;)
                                        Port Scanning Results
                                        Port	Type	Status	Service
                                        51820	UDP	Open|filtered	unknown
                                        Proxmox müsstest du mir erst mal so glauben ;-) Und während ich tippe merke ich meinen Fehler.... ich hab bei der Portweiterleitung den falschen WAN-Eingang gewählt.... f***********ck. Sorry!!!! Eine fantastische Anleitung für alle, die es richtig machen :D
                                        • N nerg
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #202
                                          @nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft 😊
                                          LG
