  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
    Für alle die denselben Fehler haben:
    ufw allow ssh
    Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
    EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #180
    @dslraser was sagt
    ufw status
    • CrunkFXC CrunkFX
      @dslraser was sagt
      ufw status
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #181
      ufw status
      root@Wireguard:~# ufw status
      Status: inactive
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        ufw status
        Status: inactive
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #182
        @dslraser und
        systemctl status ssh
        • CrunkFXC CrunkFX
          @dslraser und
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #183
          root@Wireguard:~# systemctl status ssh
          * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: inactive (dead)
                 Docs: man:sshd(8)
                       man:sshd_config(5)
                   Docs: man:sshd(8)
                         man:sshd_config(5)
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #184
            @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
            systemctl start ssh
            • CrunkFXC CrunkFX
              systemctl start ssh
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #185
              systemctl start ssh
              Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
              CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                systemctl start ssh
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #186
                @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                  systemctl start ssh
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #187
                  @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  systemctl start ssh
                  reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
                  Status:      	Using username "root".
                  Status:      	Access denied
                  Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
                  Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                  Edit:
                  root@Wireguard:~# service ssh status
                       Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                         Docs: man:sshd(8)
                               man:sshd_config(5)
                      Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 405 (sshd)
                        Tasks: 1 (limit: 38106)
                       Memory: 1.0M
                          CPU: 49ms
                       CGroup: /system.slice/ssh.service
                               `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                  Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                  Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                  Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
                  Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                  Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                  Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                  Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                  Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                  Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
                  Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
                  Das Passwort stimmt aber ?
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    systemctl start ssh
                    Edit:
                           Docs: man:sshd(8)
                                 man:sshd_config(5)
                         Memory: 1.0M
                            CPU: 49ms
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #188
                    @dslraser user root kann sich doch gar nicht verbinden, ausser du schaltest es frei
                    hast du keinen Benutzer angelegt?
                      systemctl start ssh
                      Edit:
                             Docs: man:sshd(8)
                                   man:sshd_config(5)
                           Memory: 1.0M
                              CPU: 49ms
                      #189
                      Status:      	Using username "root".        Status:      	Access denied
                      root kann sich nicht per ssh anmelden. Als user anmelden und dann per 'sudo' die Rechte fallweise ranziehen. Ist immer das gleiche. root shells sind unnötig, gefährlich und werden nur von n00bs verwendet.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #190
                        @thomas-braun sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        Danke, ich weiß das Du in diesen Sachen fit bist, aber diesen Kommentar kannst Du Dir auch sparen....Nicht Jeder ist Linux Konsolen Experte. Ich denke das ich immer höflich bin/war, selbst wenn Jemand zum Xten mal die gleiche Frage stellt. Der Ton macht die Musik !
                        Schönen Abend noch.
                        Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Schönen Abend noch.
                          #191
                          @dslraser
                          Du setzt ubuntu ein?
                          Da ist seit der Erstversion 2004 / Version 4.10 warthy warthog noch nie ein root aktiv gewesen. Schon gar nicht via ssh.
                            Schönen Abend noch.
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #192
                            @dslraser Um einen neuen sudo fähigen nutzer anzulegen kannst du folgendes tun:
                            adduser dslraser
                            usermod -aG sudo dslraser
                            Mit dem solltest du dich via SSH verbinden können
                              @dslraser
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #193
                              @thomas-braun stop!
                              es geht um einen LXC in Proxmox, dieser kann nur per root und Passwort angelegt werden. root login ist allerdings, wie du schreibst deaktiviert( muss/kann man freischalten), hatte ich oben schon geschrieben
                              man muss anschliessend in der Proxmox shell dann einen User anlegen, wer also kein putty verwenden, braucht letztendlich auch keinen user anlegen und kann alles direkt in der shell erledigen.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                adduser dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #194
                                erledigt und funktioniert, Danke.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nerg
                                  #195
                                  Ich wollte das nun auch mal ausprobieren. Ich nutze es hinter einer UDM Pro. Das komische:
                                  Die App auf dem android gibt nie eine Fehlermeldung. Egal, ob der Port nicht freigegeben ist, der Client deaktiviert ist etc. .. Es wird immer oben der Schlüssel anzeigt.
                                  Aber auch wenn ich alles nach Anleitung einrichte, erhalte ich keinen Zugriff auf die Ressourcen im VLAN, in dem auch Wireguard steht. Muss ich dafür noch etwas einstellen?
                                    #196
                                    @dslraser hast du die Firewall wieder eingeschaltet?
                                    kann man mal zum testen ausschalten, sollte aber gerade auf'm Jumphost wieder aktiv sein... ist genauso wie als root rumhampeln.. :-) der gehoert da erst recht deaktiviert...
                                    Les erst jetzt im Nachhinein, da erst busy und dann das Forum platt.. :-)
                                    ufw status
                                      ufw status
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #197
                                      @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      ja
                                      • N nerg
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #198
                                        @nerg Zeig mal bitte den Output von
                                        wg
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          wg
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nerg
                                          schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                          #199
                                          @crunkfx hier der Output. Schon mal danke für die Hilfe.
                                          Handshakes finden scheinbar statt. Aber ich kriege keine Verbindung ins VLAN oder auch sonst wo hin. Internet ist dadurch dann tot, sobald das VPN aktiviert ist aufm Handy.
                                          Was mich aber zusätzlich irritiert an der wireguard app: Die kennt ja gar keine Fehlermeldungen. Selbst wenn ich den Wireguard server runterfahre... völlig egal. Der VPN-Schlüssel bei Android wird angezeigt.
                                          root@wireguard:~# wg
                                          interface: wg0
                                            public key: 6gyqu3leMEw29fVpwxxx
                                            private key: (hidden)
                                            listening port: 51820
                                          peer: 31kq2jZCX7cgJZxxx
                                            preshared key: (hidden)
                                            endpoint: 80.187.xx:31847
                                            allowed ips: 10.252.1.1/32
                                            transfer: 808.95 KiB received, 11.10 MiB sent
                                          noch 3 Screenshots als Info:
