  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • P plazmatic07
    Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
    z.B. Deutsche Glasfaser?
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    #168
    @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
    Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
    Mit OpenVPN läufts bei mir.
    Viele Grüße
    w00dy
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #169
      generelle Frage,
      wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
      weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        generelle Frage,
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #170
        @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
          crunchipC Abwesend
          #171
          @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
          Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #172
            @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
            • CrunkFXC CrunkFX
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #173
              @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #174
                @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                • CrunkFXC CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #175
                  @crunkfx Ansonsten probier mal:
                  ufw disable
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    ufw disable
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #176
                    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    ufw disable
                    bingo, liegt also an der firewall
                      ufw disable
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #177
                      @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                      Für alle die denselben Fehler haben:
                      ufw allow ssh
                      crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        ufw allow ssh
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #178
                        ufw allow ssh
                        ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                        kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                        aber vielen Danke, 👌
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          ufw allow ssh
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #179
                          ufw allow ssh
                          Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                          EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                          • dslraserD dslraser
                            ufw allow ssh
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #180
                            @dslraser was sagt
                            ufw status
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @dslraser was sagt
                              ufw status
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #181
                              ufw status
                              root@Wireguard:~# ufw status
                              Status: inactive
                                ufw status
                                Status: inactive
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #182
                                @dslraser und
                                systemctl status ssh
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  @dslraser und
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #183
                                  root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                                  * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: inactive (dead)
                                         Docs: man:sshd(8)
                                               man:sshd_config(5)
                                           Docs: man:sshd(8)
                                                 man:sshd_config(5)
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #184
                                    @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
                                    systemctl start ssh
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      systemctl start ssh
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #185
                                      systemctl start ssh
                                      Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
                                      CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        systemctl start ssh
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #186
                                        @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
                                          systemctl start ssh
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #187
                                          @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          systemctl start ssh
                                          reicht auch nicht (Filezilla und Konsole am Mac)
                                          Status:      	Using username "root".
                                          Status:      	Access denied
                                          Fehler:      	Authentifizierung fehlgeschlagen.
                                          Fehler:      	Kritischer Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
                                          Edit:
                                          root@Wireguard:~# service ssh status
                                               Active: active (running) since Sat 2021-12-04 20:18:47 UTC; 3min 6s ago
                                                 Docs: man:sshd(8)
                                                       man:sshd_config(5)
                                              Process: 404 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 405 (sshd)
                                                Tasks: 1 (limit: 38106)
                                               Memory: 1.0M
                                                  CPU: 49ms
                                               CGroup: /system.slice/ssh.service
                                                       `-405 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard sshd[405]: Server listening on :: port 22.
                                          Dec 04 20:18:47 Wireguard systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                          Dec 04 20:19:06 Wireguard sshd[406]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                                          Dec 04 20:19:08 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                                          Dec 04 20:19:19 Wireguard sshd[406]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53583 ssh2
                                          Dec 04 20:19:30 Wireguard sshd[408]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.1.99  user>
                                          Dec 04 20:19:32 Wireguard sshd[408]: Failed password for root from 192.168.1.99 port 53618 ssh2
                                          Dec 04 20:19:33 Wireguard sshd[408]: Connection closed by authenticating user root 192.168.1.99 port 53618 [preauth]
                                          Das Passwort stimmt aber ?
                                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
