  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @bbtown Die Möglichkeit besteht ganz klar, allerdings erfordert es die Software via make auf dem System zu compilen. Ich kann Mal schauen wie viel Aufwand das ist und evtl den Installer erweitern. Was spricht denn gegen docker?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #159
    @crunkfx
    "gegen" Docker spricht im Grunde, dass ich gerne den Betrieb eines Containers (Docker) innerhalb eines Containers (LXC) vermeiden möchte um das Konstrukt schlanker zu halten.
    Ich selbst kann innerhalb eine LXCs besser Navigieren und Einfluss auf Eistellungen nehme, als unter Docker (was durchaus an weniger Kenntnis der Docker Strukturen liegen mag).
    • NegaleinN Negalein
      nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
      wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #160
      @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      muß man vorher in einen bestimmten Pfad wechseln ? Bei mir kommt das hier Directory 'db/server' does not exist wenn ich Deinen Befehl ausführe ?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #161
        @dslraser Ja
        /opt/wireguard-ui/db/server
        • CrunkFXC CrunkFX
          @dslraser Ja
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #162
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          @dslraser Ja
          wird bei mir auch nicht gefunden ?
            @dslraser Ja
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #163
            @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
            • CrunkFXC CrunkFX
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #164
              @crunkfx
              es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
                @crunkfx
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #165
                @dslraser Dann ist der Pfad noch:
                /root/wireguard-ui
                • CrunkFXC CrunkFX
                  /root/wireguard-ui
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #166
                  @crunkfx
                  Danke, das hat funktioniert.
                  • P Offline
                    plazmatic07
                    schrieb am zuletzt editiert von plazmatic07
                    #167
                    Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
                    z.B. Deutsche Glasfaser?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P plazmatic07
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      #168
                      @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
                      Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
                      Mit OpenVPN läufts bei mir.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #169
                        generelle Frage,
                        wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
                        weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
                          generelle Frage,
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #170
                          @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
                            crunchipC Abwesend
                            #171
                            @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
                            Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #172
                              @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #173
                                @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #174
                                  @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #175
                                    @crunkfx Ansonsten probier mal:
                                    ufw disable
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      ufw disable
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #176
                                      ufw disable
                                      bingo, liegt also an der firewall
                                        ufw disable
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #177
                                        @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                                        Für alle die denselben Fehler haben:
                                        ufw allow ssh
                                        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          ufw allow ssh
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #178
                                          ufw allow ssh
                                          ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                                          kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                                          aber vielen Danke, 👌
