  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • P Offline
    plazmatic07
    schrieb am zuletzt editiert von plazmatic07
    #167
    Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
    z.B. Deutsche Glasfaser?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • P plazmatic07
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      #168
      @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
      Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
      Mit OpenVPN läufts bei mir.
      Viele Grüße
      w00dy
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #169
        generelle Frage,
        wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
        weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          generelle Frage,
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #170
          @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
            crunchipC Abwesend
            #171
            @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
            Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #172
              @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
              • CrunkFXC CrunkFX
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #173
                @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #174
                  @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #175
                    @crunkfx Ansonsten probier mal:
                    ufw disable
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      ufw disable
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #176
                      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      ufw disable
                      bingo, liegt also an der firewall
                        ufw disable
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #177
                        @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                        Für alle die denselben Fehler haben:
                        ufw allow ssh
                        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          ufw allow ssh
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #178
                          ufw allow ssh
                          ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                          kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                          aber vielen Danke, 👌
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            ufw allow ssh
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #179
                            ufw allow ssh
                            Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                            EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                            • dslraserD dslraser
                              ufw allow ssh
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #180
                              @dslraser was sagt
                              ufw status
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @dslraser was sagt
                                ufw status
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #181
                                ufw status
                                root@Wireguard:~# ufw status
                                Status: inactive
                                  ufw status
                                  Status: inactive
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #182
                                  @dslraser und
                                  systemctl status ssh
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    @dslraser und
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #183
                                    root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                                    * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: inactive (dead)
                                           Docs: man:sshd(8)
                                                 man:sshd_config(5)
                                             Docs: man:sshd(8)
                                                   man:sshd_config(5)
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #184
                                      @dslraser SSH wird unter Ubuntu scheinbar nach einiger Zeit deaktiviert wenn der Port zu ist.
                                      systemctl start ssh
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        systemctl start ssh
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #185
                                        systemctl start ssh
                                        Probiere ich gleich (gibt gerade Abendessen)
                                        CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          systemctl start ssh
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #186
                                          @dslraser Na dann guten Hunger🍛 🥗 🍔
