  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
    wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
    muß man vorher in einen bestimmten Pfad wechseln ? Bei mir kommt das hier Directory 'db/server' does not exist wenn ich Deinen Befehl ausführe ?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #161
    @dslraser Ja
    /opt/wireguard-ui/db/server
    • CrunkFXC CrunkFX
      @dslraser Ja
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #162
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      @dslraser Ja
      wird bei mir auch nicht gefunden ?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser Ja
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #163
        @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
        • CrunkFXC CrunkFX
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #164
          @crunkfx
          es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
            @crunkfx
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #165
            @dslraser Dann ist der Pfad noch:
            /root/wireguard-ui
            • CrunkFXC CrunkFX
              /root/wireguard-ui
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #166
              @crunkfx
              Danke, das hat funktioniert.
              • P Offline
                plazmatic07
                schrieb am zuletzt editiert von plazmatic07
                #167
                Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
                z.B. Deutsche Glasfaser?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • P plazmatic07
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  #168
                  @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
                  Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
                  Mit OpenVPN läufts bei mir.
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #169
                    generelle Frage,
                    wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
                    weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
                      generelle Frage,
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #170
                      @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
                        crunchipC Abwesend
                        #171
                        @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
                        Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #172
                          @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #173
                            @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #174
                              @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #175
                                @crunkfx Ansonsten probier mal:
                                ufw disable
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  ufw disable
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #176
                                  ufw disable
                                  bingo, liegt also an der firewall
                                    ufw disable
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #177
                                    @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                                    Für alle die denselben Fehler haben:
                                    ufw allow ssh
                                    crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      ufw allow ssh
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #178
                                      ufw allow ssh
                                      ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                                      kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                                      aber vielen Danke, 👌
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        ufw allow ssh
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #179
                                        ufw allow ssh
                                        Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                                        EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                                          ufw allow ssh
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #180
                                          @dslraser was sagt
                                          ufw status
