  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @crunkfx
    Gibt es einen Grund weshalb die GUI in Docker laufen muss?
    Gibt es eine Möglichkeit die GUI nativ auf einem Ubuntu/Debian zu installieren?
    WireGuard selbst läuft dort ja problemlos.
    Bisher bin ich daran gescheitert eine (funktionierende) Anleitung zur Installation irgendeiner GUI im Netz zu finden 😬
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #158
    @bbtown Die Möglichkeit besteht ganz klar, allerdings erfordert es die Software via make auf dem System zu compilen. Ich kann Mal schauen wie viel Aufwand das ist und evtl den Installer erweitern. Was spricht denn gegen docker?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #159
      @crunkfx
      "gegen" Docker spricht im Grunde, dass ich gerne den Betrieb eines Containers (Docker) innerhalb eines Containers (LXC) vermeiden möchte um das Konstrukt schlanker zu halten.
      Ich selbst kann innerhalb eine LXCs besser Navigieren und Einfluss auf Eistellungen nehme, als unter Docker (was durchaus an weniger Kenntnis der Docker Strukturen liegen mag).
      • NegaleinN Negalein
        nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
        wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #160
        @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        muß man vorher in einen bestimmten Pfad wechseln ? Bei mir kommt das hier Directory 'db/server' does not exist wenn ich Deinen Befehl ausführe ?
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #161
          @dslraser Ja
          /opt/wireguard-ui/db/server
          • CrunkFXC CrunkFX
            @dslraser Ja
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #162
            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            @dslraser Ja
            wird bei mir auch nicht gefunden ?
              @dslraser Ja
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #163
              @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
              • CrunkFXC CrunkFX
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #164
                @crunkfx
                es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
                  @crunkfx
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #165
                  @dslraser Dann ist der Pfad noch:
                  /root/wireguard-ui
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    /root/wireguard-ui
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #166
                    @crunkfx
                    Danke, das hat funktioniert.
                    • P Offline
                      plazmatic07
                      schrieb am zuletzt editiert von plazmatic07
                      #167
                      Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
                      z.B. Deutsche Glasfaser?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P plazmatic07
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        #168
                        @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
                        Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
                        Mit OpenVPN läufts bei mir.
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #169
                          generelle Frage,
                          wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
                          weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
                            generelle Frage,
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #170
                            @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
                              crunchipC Abwesend
                              #171
                              @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
                              Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #172
                                @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #173
                                  @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #174
                                    @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #175
                                      @crunkfx Ansonsten probier mal:
                                      ufw disable
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        ufw disable
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #176
                                        ufw disable
                                        bingo, liegt also an der firewall
                                          ufw disable
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #177
                                          @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                                          Für alle die denselben Fehler haben:
                                          ufw allow ssh
                                          crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
