  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #164
    @crunkfx
    es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @crunkfx
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #165
      @dslraser Dann ist der Pfad noch:
      /root/wireguard-ui
      • CrunkFXC CrunkFX
        /root/wireguard-ui
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #166
        @crunkfx
        Danke, das hat funktioniert.
        • P Offline
          plazmatic07
          schrieb am zuletzt editiert von plazmatic07
          #167
          Hat es eigentliche jemand mit einem reinen IPv6 Anschluss am laufen?
          z.B. Deutsche Glasfaser?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • P plazmatic07
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            #168
            @plazmatic07 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            ...das wäre dann aber ein DS-Lite Anschluss!
            Schau mal ab Seite 7 dieses Thread bzgl. TCP/UDP Problem mit Wireguard.
            Mit OpenVPN läufts bei mir.
            Viele Grüße
            w00dy
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #169
              generelle Frage,
              wie bekomm ich eine ssh Verbindung zum wireguard lxc (ubuntu) hin?
              weder mit einem angelegtem Benutzer, noch mit root(sshd_config umgestellt ) komm ich auf den container
                generelle Frage,
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #170
                @crunchip Ist denn SSH konfiguriert? Also kommst du lokal per Putty drauf?
                  crunchipC Abwesend
                  #171
                  @crunkfx was heisst konfiguiert bzw was meinst du mit lokal?
                  Benutzer anlegen, in putty die Daten eingeben, verbinden, fertig, was sollte ich da konfigurieren, hab ich noch nie gemacht, ist ja nicht mein erster LXC, es klappt exlizit nur bei diesem nicht
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #172
                    @crunchip Standardmäßig ist OpenSSH auf Ubuntu garnicht vorhanden. Du musst wenn du SSH in Ubuntu nutzen willst zuerst den SSH Server OpenSSH installieren.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #173
                      @crunkfx ist das neu??? hab ich noch nie machen müssen
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #174
                        @crunchip Eigentlich nicht. Ich weiß allerdings nicht ob die Templates in Proxmox vorkonfiguriert sind. Wenn OpenSSH bei dir installiert ist liegt der Fehler ohnehin woanders
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #175
                          @crunkfx Ansonsten probier mal:
                          ufw disable
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            ufw disable
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #176
                            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            ufw disable
                            bingo, liegt also an der firewall
                              ufw disable
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #177
                              @crunchip Ja hätte ich auch gleich drauf kommen können🙄
                              Für alle die denselben Fehler haben:
                              ufw allow ssh
                              crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                ufw allow ssh
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #178
                                ufw allow ssh
                                ich such mir heut schon den ganzen Tag nen Wolf, hatte schon an mir gezweifelt und war mir schon bisserl peinlich zu fragen, wie man ne putty verbindung zustande bekommt😂
                                kommt davon, wenn man sich zu wenig auskennt
                                aber vielen Danke, 👌
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  ufw allow ssh
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #179
                                  ufw allow ssh
                                  Hm...geht bei mir trotzdem nicht (Über die Mac Console)
                                  EDIT: auch über Fielezilla geht es nicht 😞 😞
                                    ufw allow ssh
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #180
                                    @dslraser was sagt
                                    ufw status
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @dslraser was sagt
                                      ufw status
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #181
                                      ufw status
                                      root@Wireguard:~# ufw status
                                      Status: inactive
                                        ufw status
                                        Status: inactive
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #182
                                        @dslraser und
                                        systemctl status ssh
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          @dslraser und
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #183
                                          root@Wireguard:~# systemctl status ssh
                                          * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: inactive (dead)
                                                 Docs: man:sshd(8)
                                                       man:sshd_config(5)
