  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    2.2k
    4.2k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 218.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @nerg Du bist sicher das du den Port von außen erreichen kannst und keinen ipv6 only oder einen Anschluss hinter einem 2.NAT hast?
    Nutzt du auch Proxmox?
    N Offline
    N Offline
    nerg
    #201
    @crunkfx ja zu allem. Hab definitiv eine ipv4. Doppeltes NAT hab ich nicht ,da die UDM direkt an einem Technisat Modem hängt. Und Proxmox nutze ich auch ;)
    Port Scanning Results
    Port	Type	Status	Service
    51820	UDP	Open|filtered	unknown
    Proxmox müsstest du mir erst mal so glauben ;-) Und während ich tippe merke ich meinen Fehler.... ich hab bei der Portweiterleitung den falschen WAN-Eingang gewählt.... f***********ck. Sorry!!!! Eine fantastische Anleitung für alle, die es richtig machen :D
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nerg
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #202
      @nerg Kein Problem, Hauptsache es läuft 😊
      LG
      • K Offline
        kilasat
        #203
        Vielen Dank für diese geniale Anleitung und die Umsetzung. Funktioniert super und war wirklich schnell lauffähig.
        Ich habe noch paar Fragen:
        1. kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
        2. ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
        3. sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
        Danke und Gruss
        • K kilasat
          Danke und Gruss
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #204
          @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
          nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
          Was sagt:
          wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
          Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
          K 3 Antworten Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            Was sagt:
            kilasat
            #205
            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
            [#] ip link delete dev wg0
            [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
            [#] ip link add wg0 type wireguard
            Error: Unknown device type.
            Cannot find device "wg0"
            • CrunkFXC CrunkFX
              Was sagt:
              kilasat
              #206
              Was genau muss in die Datei rein. Habe auf Github dazu nichts gefunden. Sorry für die blöden Fragen.
              • CrunkFXC CrunkFX
                Was sagt:
                kilasat
                #207
                Was sagt:
                https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
                bin scheinbar nicht der einzige.
                • K kilasat
                  Was sagt:
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #208
                  @kilasat Eins nach dem anderen😉
                  Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:
                  docker stop wgui
                  docker rm wgui
                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                  Dort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kilasat
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #209
                    @kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
                    Zeig mal bitte den Output von:
                    pveversion -v
                    Nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      docker stop wgui
                      docker rm wgui
                      kilasat
                      #210
                      @crunkfx Vielen herzlichen Dank.
                      Nun geht beides. Ich konnte den Adminuser tauschen und auch die Connected Peers gehen jetzt auch. Vielen Dank für den schnellen Support.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #211
                        @CrunkFX
                        Thema User/Pass
                        Ich hab jetzt mal wieder nachgeschaut, weil ich admin/admin nun ändern wollte.
                        Ich bin schon auf der neuen Version.
                        Finde aber /root/wireguard-ui/db/server/users.conf nicht.
                        root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui/db/server/
                        -bash: cd: /root/wireguard-ui/db/server/: No such file or directory
                        root@Wireguard-VPN:~# ls
                        client.conf  db  installer-pve.sh  installer-wgui.sh  wireguard-install.sh
                        Es gibt /opt/wireguard-ui/db/server, aber dort gibt es keine user.conf.
                        root@Wireguard-VPN:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                        global_settings.json  interfaces.json  keypair.json  users.json
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          @CrunkFX
                          Thema User/Pass
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #212
                          @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Entweder nutzt du zum ändern den Installer oder du schaust mal bei
                          /etc/wireguard-ui/db/server
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #213
                            Ok, dann starte ich mal den Installer.
                            /etc/wireguard-ui/db/server/ gibt es nicht.
                            root@Wireguard-VPN:~# cd /etc/wireguard-ui/db/server
                            -bash: cd: /etc/wireguard-ui/db/server: No such file or directory
                            • CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #214
                              @negalein Und geklappt?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Hallöchen,
                                nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                                Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                                Stand V1.2.2 18.01.2022
                                Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                                Voraussetzungen:
                                • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                                • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                                • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                                  !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                                • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                                Anleitung:
                                Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                                Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                                einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                                Danach das Image auswählen
                                Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                                Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                                Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                                Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                                Dazu mit dem Befehl
                                nano /etc/pve/lxc/100.conf
                                (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                                die Konfigurationsdatei anpassen.
                                Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                                Proxmox Version 7.xx :
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                                lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                                Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                                chown 100000:100000 /dev/net/tun
                                Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                                Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                                Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                                Dazu also folgendes ausführen:
                                wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                                Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                                Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                                Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                                Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                                Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                                Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                                Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                                iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                                iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                Danach speichern und Apply Config drücken.
                                Clients anlegen:
                                Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                                Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                                Name und Email Konfigurieren
                                und Bestätigen.
                                Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                                Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                                Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                                LG
                                CrunkFX
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #215
                                @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
                                root@wireguard:~# ping www.google.de
                                ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
                                Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
                                interface: wg0
                                  public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
                                  private key: (hidden)
                                  listening port: 51820
                                peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
                                  preshared key: (hidden)
                                  allowed ips: 10.7.0.2/32
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  interface: wg0
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #216
                                  @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
                                  lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    interface: wg0
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #217
                                    @lobomau
                                    Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
                                    Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
                                    https://forum.iobroker.net/post/297857
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #218
                                      @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
                                      Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
                                      @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #219
                                        @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
                                        • lobomauL lobomau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #220
                                          @lobomau
                                          in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
