  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @kilasat sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    kann ich das Passwort für das GUI ändern? (admin/admin)
    Ja, dazu die folgende Datei anpassen:
    nano /root/wireguard-ui/db/server/users.conf
    ich sehe keine Connected Peers in der GUI obwohl ein Client verbunden ist.
    Was sagt:
    wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
    sollte ich noch den "root" deaktivieren und einen User anlegen?
    Nicht zwingend nötig da du ja ohnehin Containervirtualisierung betreibst.
    kilasat
    #207
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Was sagt:
    https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/issues/111
    bin scheinbar nicht der einzige.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kilasat
      Was sagt:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #208
      @kilasat Eins nach dem anderen😉
      Zuerst solltest du Wireguard UI auf die aktuelle Version ohne Docker aktualisieren, dazu:
      docker stop wgui
      docker rm wgui
      wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
      Dort kannst du auch nach der installaion die anmeldedaten ändern.
      • K kilasat
        root@wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
        [#] ip link delete dev wg0
        [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        [#] ip link add wg0 type wireguard
        Error: Unknown device type.
        Cannot find device "wg0"
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #209
        @kilasat Das Problem mit den Connected Peers wird mit hoher wahrscheinlichkeit an einer zu alten Kernelversion liegen:
        Zeig mal bitte den Output von:
        pveversion -v
        Nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/2
        • CrunkFXC CrunkFX
          docker stop wgui
          docker rm wgui
          kilasat
          #210
          @crunkfx Vielen herzlichen Dank.
          Nun geht beides. Ich konnte den Adminuser tauschen und auch die Connected Peers gehen jetzt auch. Vielen Dank für den schnellen Support.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #211
            @CrunkFX
            Thema User/Pass
            Ich hab jetzt mal wieder nachgeschaut, weil ich admin/admin nun ändern wollte.
            Ich bin schon auf der neuen Version.
            Finde aber /root/wireguard-ui/db/server/users.conf nicht.
            root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui/db/server/
            -bash: cd: /root/wireguard-ui/db/server/: No such file or directory
            root@Wireguard-VPN:~# ls
            client.conf  db  installer-pve.sh  installer-wgui.sh  wireguard-install.sh
            Es gibt /opt/wireguard-ui/db/server, aber dort gibt es keine user.conf.
            root@Wireguard-VPN:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
            global_settings.json  interfaces.json  keypair.json  users.json
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @CrunkFX
              Thema User/Pass
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #212
              @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              Entweder nutzt du zum ändern den Installer oder du schaust mal bei
              /etc/wireguard-ui/db/server
              • CrunkFXC CrunkFX
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #213
                Ok, dann starte ich mal den Installer.
                /etc/wireguard-ui/db/server/ gibt es nicht.
                root@Wireguard-VPN:~# cd /etc/wireguard-ui/db/server
                -bash: cd: /etc/wireguard-ui/db/server: No such file or directory
                • CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #214
                  @negalein Und geklappt?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Hallöchen,
                    nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                    Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                    Stand V1.2.2 18.01.2022
                    Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                    Voraussetzungen:
                    • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                    • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                    • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                      !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                    • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                    Anleitung:
                    Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                    Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                    einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                    Danach das Image auswählen
                    Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                    Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                    Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                    Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                    Dazu mit dem Befehl
                    nano /etc/pve/lxc/100.conf
                    (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                    die Konfigurationsdatei anpassen.
                    Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                    Proxmox Version 7.xx :
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                    Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                    Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                    Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                    chown 100000:100000 /dev/net/tun
                    Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                    Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                    Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                    Dazu also folgendes ausführen:
                    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                    Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                    Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                    Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                    Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                    Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                    Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                    Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                    iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                    iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    Danach speichern und Apply Config drücken.
                    Clients anlegen:
                    Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                    Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                    Name und Email Konfigurieren
                    und Bestätigen.
                    Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                    Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                    Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                    LG
                    CrunkFX
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #215
                    @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
                    root@wireguard:~# ping www.google.de
                    ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
                    Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
                    interface: wg0
                      public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
                      private key: (hidden)
                      listening port: 51820
                    peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
                      preshared key: (hidden)
                      allowed ips: 10.7.0.2/32
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      interface: wg0
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #216
                      @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
                      • lobomauL lobomau
                        interface: wg0
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #217
                        @lobomau
                        Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
                        Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
                        https://forum.iobroker.net/post/297857
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #218
                          @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
                          Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
                          @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #219
                            @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
                            • lobomauL lobomau
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #220
                              @lobomau
                              in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #221
                                @crunkfx nein, die anderen Proxmox Container haben alle Internet.
                                Ich habe eine Anleitung gefunden mit der es dann auch einfach geklappt hat. Das besondere an deinem ist wohl die wireguard-UI. Aber auch ohne finde ich das Ganze super top. Sauschnelle VPN-Verbindung! Danke für die Anregung.
                                Vielleicht nützt es jemandem (ohne wireguard-UI) :
                                https://www.youtube.com/watch?v=YRbIw8fjWWo
                                • Slave: Pi4
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #222
                                  übrigens…..
                                  https://www.computerbase.de/2021-12/wireguard-fritz-boxen-erhalten-open-source-vpn-offiziell-von-avm/
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #223
                                    kleine OT Frage
                                    wie kann ich denn den Wireguard Traffic über Adguard laufen lassen
                                    CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      kleine OT Frage
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                      #224
                                      @crunchip Ohne gerade einen WG Server In der Nähe zu haben würde ich sagen:
                                      Kannst du im Wireguard UI den DNS Server einstellen, falls ja muss da die IP vom Adguard Server rein, da adguard ja DNS basiert ist.
                                      Ich bin später Zuhause, dann kann ich schauen.
                                      LG und frohe Weihnachten 🎄
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #225
                                        das hatte ich schon versucht, Handy taucht aber nicht auf in Adguard
                                        kein Stress
                                        Dito
                                          kleine OT Frage
                                          darkiop
                                          #226
                                          @crunchip Das sollte über
                                          [Interface]
                                          DNS = x.x.x.x
                                          funktionieren.
                                          Grundsätzlich, hier noch eine gute Quelle für diverse Konfigurationen:
                                          https://wiki.archlinux.org/title/WireGuard
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
