  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
    root@wireguard:~# ping www.google.de
    ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
    Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
    root@wireguard:~# wg
    interface: wg0
      public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
      private key: (hidden)
      listening port: 51820
    peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
      preshared key: (hidden)
      allowed ips: 10.7.0.2/32
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #216
    @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
    • lobomauL lobomau
      interface: wg0
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #217
      @lobomau
      Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
      Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
      https://forum.iobroker.net/post/297857
      • CrunkFXC CrunkFX
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #218
        @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
        Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
        @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #219
          @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
          • lobomauL lobomau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #220
            @lobomau
            in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #221
              @crunkfx nein, die anderen Proxmox Container haben alle Internet.
              Ich habe eine Anleitung gefunden mit der es dann auch einfach geklappt hat. Das besondere an deinem ist wohl die wireguard-UI. Aber auch ohne finde ich das Ganze super top. Sauschnelle VPN-Verbindung! Danke für die Anregung.
              Vielleicht nützt es jemandem (ohne wireguard-UI) :
              https://www.youtube.com/watch?v=YRbIw8fjWWo
              • Slave: Pi4
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #222
                übrigens…..
                https://www.computerbase.de/2021-12/wireguard-fritz-boxen-erhalten-open-source-vpn-offiziell-von-avm/
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #223
                  kleine OT Frage
                  wie kann ich denn den Wireguard Traffic über Adguard laufen lassen
                  CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                    kleine OT Frage
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    #224
                    @crunchip Ohne gerade einen WG Server In der Nähe zu haben würde ich sagen:
                    Kannst du im Wireguard UI den DNS Server einstellen, falls ja muss da die IP vom Adguard Server rein, da adguard ja DNS basiert ist.
                    Ich bin später Zuhause, dann kann ich schauen.
                    LG und frohe Weihnachten 🎄
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #225
                      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      das hatte ich schon versucht, Handy taucht aber nicht auf in Adguard
                      kein Stress
                      Dito
                        kleine OT Frage
                        darkiop
                        #226
                        @crunchip Das sollte über
                        [Interface]
                        DNS = x.x.x.x
                        funktionieren.
                        Grundsätzlich, hier noch eine gute Quelle für diverse Konfigurationen:
                        https://wiki.archlinux.org/title/WireGuard
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          [Interface]
                          DNS = x.x.x.x
                          funktionieren.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #227
                          @darkiop die Seite hatte ich mir schon angesehen
                          @darkiop sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Das sollte über
                          in der config eintragen?
                          das klappt so nicht, da hat das Handy kein internet mehr
                          aktueller Stand ist nun, hab den DNS Eintrag wieder raus aus der Config und adguard direkt als DNS im Handy eingetragen, Internet ist vorhanden, Handy taucht auch in Adguard auf und man sieht paar Anfragen, testhalber mal paar Seiten angesurft, Insta und FB aufgerufen, sehe aber nur paar google Anfragen, von Social Media ist da nix zu sehen.
                          Irgendwie sehr seltsam
                            Das sollte über
                            darkiop
                            #228
                            @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            Genau, in der Config des Wireguard-Clients. Ich hab das hier auch so laufen. Rufe da meinen lokalen named auf und dieser wiederum forwarded an den adblock.
                            Android? Da hab ich auch schon seltsame Dinge erlebt .... da ist wohl an einigen Stellen ein Google DNS fest ins System eingehangen.
                            • D darkiop
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #229
                              ich gibt die Möglichkeiten:
                              in der UI beim Client, Server DNS Haken rein oder raus.
                              Globale Einstellungen DNS Server hinterlegen
                              in der wg0.conf nen DNS Eintrag zu hinterlegen.
                              am Handy selbst Wireguard Einstellungen nen Namenserver zu hinterlegen
                              in den Wlan Einstellungen DNS 1/2
                              ich hab jetzt sämtliche Varianten durch, komme aber irgendwie nicht zum Ziel
                              Nachtrag
                              ich bekomme es ja hin das mir die DNS Anfragen des Handy's in Adguard angezeigt werden, allerdings mit der wireguard IP und nicht mit der eigentlichen IP.
                              Problem ist jetzt nur, ein 2tes Handy, das ebenfalls die wireguard Verbindung nutzt, würde ja unter der selben IP angezeigt, da ich aber fürs 2te Handy(Kind) benutzerdefinierte adguard Einstellungen verwenden möchte, würden die nicht greifen, da die sich ja auf die eigentliche IP des Gerätes beziehen.
                              • J Offline
                                jensus11
                                #230
                                Bei mir wurde die GUI nicht installiert.
                                Musste aus der docker-compose.yml die Zeile
                                network_mode: host
                                löschen oder auskommentieren.
                                Könntest du das im Installationsscript noch ändern?
                                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jensus11
                                  network_mode: host
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #231
                                  @jensus11 Danke für den Hinweis. Ich werde das Installationsscript ohnehin entdockern. Wenns gut läuft noch diese Woche, dann hat sich das Problem schonmal erledigt.
                                  LG
                                  • CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #232
                                    Ich habe das Skript sowie die Anleitung geupdated.
                                    Es wird nun kein Docker mehr verwendet, außerdem können die Anmeldedaten im Installer geändert werden.
                                    Das Skript ist nun auch auf anderen Plattformen lauffähig:
                                    Debian > V9
                                    Ubuntu > 16.04
                                    RasPi OS ab Buster
                                    Bei Problemen oder Fragen bitte melden.
                                    LG
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      Debian > V9
                                      Ubuntu > 16.04
                                      RasPi OS ab Buster
                                      LG
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nerg
                                      #233
                                      @crunkfx Würdest du empfehlen, eine VM neu aufzusetzen mit dem neuen Skript? (mit dem "Datenverlust") käme ich klar
                                      • N nerg
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #234
                                        @nerg Du kannst auch eine vorhandene VM oder Container nutzen. Das Skript ist so angepasst, das alte Konfigurationsdateien vom "alten" Skript übernommen werden.
                                        • Yogi 0Y Offline
                                          Yogi 0Y Offline
                                          Yogi 0
                                          #235
                                          Moin,
                                          ich habe alles nach der Anleitung durchgeführt, funktioniert prinzipiell auch, allerdings erhalte ich immer nach dem Connecten einen Handshake Error "Handshake for peer 1 (...) did not complete after 5 seconds".
                                          Nachdem ich alles neu installiert, Keypairs neu generiert, und auch mit den MTU-Settings experimentiert habe, bin ich nun zur Lösung gekommen: Bei mir ist es so, dass sobald ich einen neuen Client angelegt habe, den kompletten Container in Proxmox ein mal neu starten muss, damit die Verbindung mit dem neuen Client zugelassen wird und kein Handshake Error erscheint.
                                          Wird hier glaube ich nirgends erwähnt, vielleicht ist dass auch nur bei mir so? Und warum genau weiß ich auch nicht, wollte es aber auch nicht vorenthalten!
                                          Grüße gehen raus,
                                          Yogi
