  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.9k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @CrunkFX
    Thema User/Pass
    Ich hab jetzt mal wieder nachgeschaut, weil ich admin/admin nun ändern wollte.
    Ich bin schon auf der neuen Version.
    Finde aber /root/wireguard-ui/db/server/users.conf nicht.
    root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui/db/server/
    -bash: cd: /root/wireguard-ui/db/server/: No such file or directory
    root@Wireguard-VPN:~# ls
    client.conf  db  installer-pve.sh  installer-wgui.sh  wireguard-install.sh
    Es gibt /opt/wireguard-ui/db/server, aber dort gibt es keine user.conf.
    root@Wireguard-VPN:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
    global_settings.json  interfaces.json  keypair.json  users.json
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #212
    @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Entweder nutzt du zum ändern den Installer oder du schaust mal bei
    /etc/wireguard-ui/db/server
    • CrunkFXC CrunkFX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #213
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Ok, dann starte ich mal den Installer.
      /etc/wireguard-ui/db/server/ gibt es nicht.
      root@Wireguard-VPN:~# cd /etc/wireguard-ui/db/server
      -bash: cd: /etc/wireguard-ui/db/server: No such file or directory
      ° Fixer ---> iob fix
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #214
        @negalein Und geklappt?
        • CrunkFXC CrunkFX
          Hallöchen,
          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
          Stand V1.2.2 18.01.2022
          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
          Voraussetzungen:
          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
          Anleitung:
          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
          Danach das Image auswählen
          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
          Dazu mit dem Befehl
          nano /etc/pve/lxc/100.conf
          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
          die Konfigurationsdatei anpassen.
          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
          Proxmox Version 7.xx :
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
          chown 100000:100000 /dev/net/tun
          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
          Dazu also folgendes ausführen:
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          Danach speichern und Apply Config drücken.
          Clients anlegen:
          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
          Name und Email Konfigurieren
          und Bestätigen.
          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
          LG
          CrunkFX
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #215
          @crunkfx mein Problem ist, dass der Container keine DNS auflöst. Liegt wohl daran, dass meine Fritzbox (192.168.178.1) einen anderen IP-Bereich hat als die Unifi USG (192.168.1.x) dadrunter. Das ist wohl dieses doppelte NAT, nehme ich an. Geht das dann gar nicht oder kann man das einstellen?
          root@wireguard:~# ping www.google.de
          ping: www.google.de: Temporary failure in name resolution
          Zwischendurch hatte ich mal dhcp an um es installieren zu können. Danach wieder zurück auf die feste IP 192.168.10.200
          root@wireguard:~# wg
          interface: wg0
            public key: mAP+rq----------------------------------------2E=
            private key: (hidden)
            listening port: 51820
          peer: fb---EN/OkO/r5---------------------------------------q/XI=
            preshared key: (hidden)
            allowed ips: 10.7.0.2/32
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          CrunkFXC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            interface: wg0
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #216
            @lobomau Dann hast du aber ein anderes Problem. DNS bzw. Ping funktioniert auch bei doppeltem NAT auch wenn das nicht zu empfehlen ist. Die Portfreigabe ist dahingehend schon schwieriger. Aber in deinem Fall musst du erstmal schauen, dass du den Container ins Internet bringst. Ich würde zuerst in Proxmox den default DNS auf 1.1.1.1 setzen und anschließend schauen ob im USG der richtige ip Bereich für den Client gewählt wurde. Also 192.168.10.1/24 oder 192.168.1.1/20
            • lobomauL lobomau
              interface: wg0
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #217
              @lobomau
              Ich hatte das auch mal ne weile so, jetzt habe ich aber ein dsl Modem und kein doppeltes NAT mehr.
              Doppel NAT kann man aber auch im USG lösen. Ich kann Dir nicht mehr genau sagen wie ich das damals gelöst habe, aber vielleicht hilft Dir das weiter.
              https://forum.iobroker.net/post/297857
              • CrunkFXC CrunkFX
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #218
                @crunkfx das mit 1.1.1.1. hatte ich auch sofort gemacht. Habe ich es an der richtigen Stelle gemacht?
                Ich probiere gleich weiter in den USG Einstellungen... vielleicht ein neues Netzwerk erstellen in dem IP-Bereich.
                @dslraser : ja, Danke. Die Geschichte mit dem DSL-Modem kenne ich. Bisher ging es gut ohne die zusätzliche Hardware. Ich teste erstmal weiter.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #219
                  @lobomau Ich hätte getippt, dass der Proxmox Host schon DNS Probleme hat. Teste dort mal ping
                  • lobomauL lobomau
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #220
                    @lobomau
                    in dem geposteten Link von mir sind weitere Links, wie Du das USG und die Fritte ohne doppel NAT konfigurieren kannst.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #221
                      @crunkfx nein, die anderen Proxmox Container haben alle Internet.
                      Ich habe eine Anleitung gefunden mit der es dann auch einfach geklappt hat. Das besondere an deinem ist wohl die wireguard-UI. Aber auch ohne finde ich das Ganze super top. Sauschnelle VPN-Verbindung! Danke für die Anregung.
                      Vielleicht nützt es jemandem (ohne wireguard-UI) :
                      https://www.youtube.com/watch?v=YRbIw8fjWWo
                      • Slave: Pi4
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #222
                        übrigens…..
                        https://www.computerbase.de/2021-12/wireguard-fritz-boxen-erhalten-open-source-vpn-offiziell-von-avm/
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #223
                          kleine OT Frage
                          wie kann ich denn den Wireguard Traffic über Adguard laufen lassen
                          CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                            kleine OT Frage
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                            #224
                            @crunchip Ohne gerade einen WG Server In der Nähe zu haben würde ich sagen:
                            Kannst du im Wireguard UI den DNS Server einstellen, falls ja muss da die IP vom Adguard Server rein, da adguard ja DNS basiert ist.
                            Ich bin später Zuhause, dann kann ich schauen.
                            LG und frohe Weihnachten 🎄
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #225
                              das hatte ich schon versucht, Handy taucht aber nicht auf in Adguard
                              kein Stress
                              Dito
                                kleine OT Frage
                                darkiop
                                #226
                                @crunchip Das sollte über
                                [Interface]
                                DNS = x.x.x.x
                                funktionieren.
                                Grundsätzlich, hier noch eine gute Quelle für diverse Konfigurationen:
                                https://wiki.archlinux.org/title/WireGuard
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • D darkiop
                                  [Interface]
                                  DNS = x.x.x.x
                                  funktionieren.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #227
                                  @darkiop die Seite hatte ich mir schon angesehen
                                  @darkiop sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Das sollte über
                                  in der config eintragen?
                                  das klappt so nicht, da hat das Handy kein internet mehr
                                  aktueller Stand ist nun, hab den DNS Eintrag wieder raus aus der Config und adguard direkt als DNS im Handy eingetragen, Internet ist vorhanden, Handy taucht auch in Adguard auf und man sieht paar Anfragen, testhalber mal paar Seiten angesurft, Insta und FB aufgerufen, sehe aber nur paar google Anfragen, von Social Media ist da nix zu sehen.
                                  Irgendwie sehr seltsam
                                    Das sollte über
                                    darkiop
                                    #228
                                    @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    Genau, in der Config des Wireguard-Clients. Ich hab das hier auch so laufen. Rufe da meinen lokalen named auf und dieser wiederum forwarded an den adblock.
                                    Android? Da hab ich auch schon seltsame Dinge erlebt .... da ist wohl an einigen Stellen ein Google DNS fest ins System eingehangen.
                                    • D darkiop
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #229
                                      ich gibt die Möglichkeiten:
                                      in der UI beim Client, Server DNS Haken rein oder raus.
                                      Globale Einstellungen DNS Server hinterlegen
                                      in der wg0.conf nen DNS Eintrag zu hinterlegen.
                                      am Handy selbst Wireguard Einstellungen nen Namenserver zu hinterlegen
                                      in den Wlan Einstellungen DNS 1/2
                                      ich hab jetzt sämtliche Varianten durch, komme aber irgendwie nicht zum Ziel
                                      Nachtrag
                                      ich bekomme es ja hin das mir die DNS Anfragen des Handy's in Adguard angezeigt werden, allerdings mit der wireguard IP und nicht mit der eigentlichen IP.
                                      Problem ist jetzt nur, ein 2tes Handy, das ebenfalls die wireguard Verbindung nutzt, würde ja unter der selben IP angezeigt, da ich aber fürs 2te Handy(Kind) benutzerdefinierte adguard Einstellungen verwenden möchte, würden die nicht greifen, da die sich ja auf die eigentliche IP des Gerätes beziehen.
                                      • J Offline
                                        jensus11
                                        #230
                                        Bei mir wurde die GUI nicht installiert.
                                        Musste aus der docker-compose.yml die Zeile
                                        network_mode: host
                                        löschen oder auskommentieren.
                                        Könntest du das im Installationsscript noch ändern?
                                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jensus11
                                          network_mode: host
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #231
                                          @jensus11 Danke für den Hinweis. Ich werde das Installationsscript ohnehin entdockern. Wenns gut läuft noch diese Woche, dann hat sich das Problem schonmal erledigt.
                                          LG
