  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    apollon77A
106 Beiträge 14 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Probiere mal bitte das hier:
    480902000900ff0000
    T
    T
    torroHome
    #61
    @lucky_esa Es passiert nichts, leider. Ich denke wir sollten etwas strukturierter drangehen.
    Ich hatte ja geschrieben, wie sich meine Codes zusammensetzen. Das ist ja von Deiner sehr guten Recherche abgeleitet. Aber man kann da nicht einfach etwas weglassen.
    D.h., das ist der komplette Befehlscodelange: 4811020007090000ff010000FF2A01001E
    48 -> Vorgabe KKT Kolbe
    11 -> Hex Länge
    02 -> ist bei mir immer 02
    00 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
    07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
    09-> keine Ahnung was das ist, wird aber benötigt
    00c3ff -> RGB Hex
    010000FF2A01001E->keine Ahnung was das ist, wird aber so benötigt
    Einfach check mal das oder das, bringt "mir" nichts. Mir würde es helfen, wenn ich weiss, was Du erreichen willst. Ist das ok für Dich?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T torroHome
      11 -> Hex Länge
      00c3ff -> RGB Hex
      L
      L
      Lucky_ESA
      #62
      @torrohome
      Mein Gerät (hekr.0.xxx.general.model) M001 und bei euch M002. Ihr könnt die Strahler und RGB getrennt schalten und ich nur beide zusammen.
      Bei dir sollten die Datenpunkte hekr.0.xxx.status.light_Sw und hekr.0.xxx.status.rgb nicht funktionieren. Damit ihr diese verwenden könnt muss ich wissen, welcher Raw versendet werden muss. Der Raw der versendet wir hat nichts mit dem Datenpunkt hekr.0.xxx.status.raw zu tun bzw. nur indirekt.
      Der Raw für das schalten vom Lüfter hat eine Länge von 7 und der für RGB von 09.
      Licht an:
      48070300020100
      Licht aus:
      48070300020000
      Es gibt nun 5 Möglichkeiten:
      1. Jemand gibt tombox seine Zugangsdaten und er schaut was versendet wird
      2. Jemand gibt mir seine Zugangsdaten und ich versuche es
      3. Jemand liest es selber aus. Er muss ein Android Handy haben
      4. Wir versuchen es weiter
      5. Ihr lebt damit das diese beiden Datenpunkte nicht funktionieren.
      Zu 4:
      480902000700c3ff00
      Gruß//Lucky
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @torrohome
        Licht an:
        48070300020100
        Licht aus:
        48070300020000
        Zu 4:
        480902000700c3ff00
        Gruß//Lucky
        B
        B
        biker1602
        #63
        @Lucky_ESA
        Sag mal ist bei euch auch die Wisen App aus dem Playstore verschwunden. Seit gestern ist das Gerät offline. Ich habe wie sonst auch versucht die App deinstalliert und wollte sie neu installieren aber sie ist nicht mehr im Playstore. Muss man jetzt die KKT kolbe App nehmen?
        • B biker1602
          @Lucky_ESA
          L
          L
          Lucky_ESA
          #64
          @biker1602 Ja die APP ist weg aber der Asapter funktioniert trotzdem. Die APP kann man mit Sicherheit auch woanders downloaden.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            B
            B
            biker1602
            #65
            @lucky_esa
            Ja aber reagiert nicht denn im Adapter ist der Punkt online auf false. Ich bin ja deswegen drauf gekommen weil Alexa zwar mit Ok geantwortet hat aber nichts passiert ist.
            • B biker1602
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #66
              @biker1602 Meine ist Online. Dann lade dir die APP von einer anderen Seite runter.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                B
                B
                biker1602
                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                #67
                @lucky_esa
                Vielleicht kannst du mir ja bitte nochmal helfen.
                Ich habe mir die App wieder installiert, bekomme aber keine Verbindung mehr hergestellt. Abzug vom Strom getrennt wieder eingeschaltet, in den Kopplungsmodus gegangen, neues Gerät verbinden gegangen, es kommt aber nach kurzer Zeit gleich eine Fehlermeldung zwecks Cloud und das Gerät nicht verbunden werden kann. Ich habe dann bei KKT Kolbe angerufen und die sagten mir das es wohl seit 14 Tagen ein Problem mit Google gibt und die daran arbeiten.
                Ich kann das gar nicht richtig glauben, denn normalerweise, wenn ich in den Kopplungsmodus gehe und auf dem Handy die WLAN-Netzwerke durchschaue, die in der Umgebung sind, dann muss ich das Teil sehen, oder?
                S L 2 Antworten Letzte Antwort
                • B biker1602
                  @lucky_esa
                  S
                  S
                  SpacerX
                  #68
                  @biker1602 Vielleicht mal die Haube für paar Minuten vom Strom trennen. Das hat bei mir auch schon mal geholfen.
                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                  • B biker1602
                    @lucky_esa
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #69
                    @biker1602 Ja, du musst die Haube bei 2,4 GHz Verbindung sehen. Am besten in deiner Box 5GHz deaktivieren und nach dem Anlernen wieder aktivieren.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      B
                      B
                      biker1602
                      #70
                      @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                      Gruß//Lucky
                      Ich habe unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz trotzdem?
                      • B biker1602
                        Gruß//Lucky
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #71
                        @biker1602
                        Du musst mit deinem Handy mit 2,4 verbunden sein. Hoffentlich ist deine Haube nicht defekt. Mach mal das was SpacerX geschrieben hat.
                        Gruß//Lucky
                        • P
                          P
                          Peet_b
                          #72
                          läufte der Adapter nur mit Dunstabzughauben oder kann er auch mit dem "ELRO Connects k2 Connector" umgehen und somit die Rauchmelder von ELRO in den ioBroker holen?
                          Danke und Gruß
                          Peet
                          • P Peet_b
                            Danke und Gruß
                            Peet
                            T
                            T
                            tombox
                            #73
                            @peet_b Einfach probieren
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              P
                              P
                              Peet_b
                              #74
                              @tombox Ich habe mir jetzt einfach mal einen System, bestehend aus dem Connector K2 und drei Rauchmeldern, bestellt und es getestet. Leider geht es nicht.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Peet
                              • P Peet_b
                                Peet
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #75
                                @peet_b Kann man denn die Geräte mit der Wisen APP steuern?
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  P
                                  P
                                  Peet_b
                                  #76
                                  @lucky_esa ich glaube nicht. Ich finde die App nicht mal im PlayStore.
                                  Sie laufen eigentlich mit der Elro Connects 2 APP.
                                  • P Peet_b
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #77
                                    @peet_b sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                    Die WISEN APP kann man auch im Internet downloaden und auf seinem Handy installieren. Die Elro Connect APP hat wahrscheinlich ein anderes Login Verfahren und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
                                    Es sieht wohl eher nicht gut aus...Ob @tombox dafür einen Adapter schreibt kann ich dir leider nicht sagen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #78
                                      @lucky_esa Ich habe mal kurz reingeschaut ist leider nicht nur das login verfahren. Es ist alles auf Alibaba iot und scheint wohl eher ein neuer adapter zu sein. Wenn du android hast probier mal
                                      https://m.apkpure.com/de/wisen/me.hekr.hummingbird
                                      • P
                                        P
                                        Peet_b
                                        #79
                                        Ich denke das Hauptproblem ist, dass mit dem neuen Connector K2 auch eine andere App gekommen ist und somit bestimmt auch eine andere Sprache geprochen wird.
                                        Ich habe mir jetzt aber mal einen Connector K1 besorgt und teste nochmal ein bisschen rum.
                                        Danke Schonmal
                                        Peet
                                        • P Peet_b
                                          Danke Schonmal
                                          Peet
                                          P
                                          P
                                          Peet_b
                                          #80
                                          Ich habe jetzt mal ein bisschen getestet. Mit dem Zugang der Elro Connects 1 App verbindet sich der Adapter garnicht, bei der Wisen App verbindet sich der Adapter aber ich bekomme den Connector K1 nicht in die APP.
                                          Also scheint es leider nicht zu klappen, meine Rauchmelder in ioBroker zu bekommen.
                                          Trotzdem Danke für den Support.
                                          Peet
                                          84.0k
                                          1.4m
