  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
106 Beiträge 14 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @biker1602 Ja, du musst die Haube bei 2,4 GHz Verbindung sehen. Am besten in deiner Box 5GHz deaktivieren und nach dem Anlernen wieder aktivieren.
    Gruß//Lucky
    B
    B
    biker1602
    #70
    @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
    Gruß//Lucky
    Ich habe unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz trotzdem?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B biker1602
      Gruß//Lucky
      L
      L
      Lucky_ESA
      #71
      @biker1602
      Du musst mit deinem Handy mit 2,4 verbunden sein. Hoffentlich ist deine Haube nicht defekt. Mach mal das was SpacerX geschrieben hat.
      Gruß//Lucky
      • P
        P
        Peet_b
        #72
        läufte der Adapter nur mit Dunstabzughauben oder kann er auch mit dem "ELRO Connects k2 Connector" umgehen und somit die Rauchmelder von ELRO in den ioBroker holen?
        Danke und Gruß
        Peet
        • P Peet_b
          Danke und Gruß
          Peet
          T
          T
          tombox
          #73
          @peet_b Einfach probieren
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            P
            P
            Peet_b
            #74
            @tombox Ich habe mir jetzt einfach mal einen System, bestehend aus dem Connector K2 und drei Rauchmeldern, bestellt und es getestet. Leider geht es nicht.
            Hat jemand eine Idee?
            Peet
            • P Peet_b
              Peet
              L
              L
              Lucky_ESA
              #75
              @peet_b Kann man denn die Geräte mit der Wisen APP steuern?
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                P
                P
                Peet_b
                #76
                @lucky_esa ich glaube nicht. Ich finde die App nicht mal im PlayStore.
                Sie laufen eigentlich mit der Elro Connects 2 APP.
                • P Peet_b
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #77
                  @peet_b sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                  Die WISEN APP kann man auch im Internet downloaden und auf seinem Handy installieren. Die Elro Connect APP hat wahrscheinlich ein anderes Login Verfahren und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
                  Es sieht wohl eher nicht gut aus...Ob @tombox dafür einen Adapter schreibt kann ich dir leider nicht sagen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    T
                    T
                    tombox
                    #78
                    @lucky_esa Ich habe mal kurz reingeschaut ist leider nicht nur das login verfahren. Es ist alles auf Alibaba iot und scheint wohl eher ein neuer adapter zu sein. Wenn du android hast probier mal
                    https://m.apkpure.com/de/wisen/me.hekr.hummingbird
                    • P
                      P
                      Peet_b
                      #79
                      Ich denke das Hauptproblem ist, dass mit dem neuen Connector K2 auch eine andere App gekommen ist und somit bestimmt auch eine andere Sprache geprochen wird.
                      Ich habe mir jetzt aber mal einen Connector K1 besorgt und teste nochmal ein bisschen rum.
                      Danke Schonmal
                      Peet
                      • P Peet_b
                        Danke Schonmal
                        Peet
                        P
                        P
                        Peet_b
                        #80
                        Ich habe jetzt mal ein bisschen getestet. Mit dem Zugang der Elro Connects 1 App verbindet sich der Adapter garnicht, bei der Wisen App verbindet sich der Adapter aber ich bekomme den Connector K1 nicht in die APP.
                        Also scheint es leider nicht zu klappen, meine Rauchmelder in ioBroker zu bekommen.
                        Trotzdem Danke für den Support.
                        Peet
                        • Marcel TrelleborgM
                          Marcel TrelleborgM
                          Marcel Trelleborg
                          schrieb am zuletzt editiert von Marcel Trelleborg
                          #81
                          @torrohome Hi, kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit die Abzugshaube zu blockieren? Also Lüfterbetrieb freigeschaltet = 1 und bei 0 ist er blockiert? Denke da gerade an den Schornsteinfeger in Verbindung mit einen Kamin im Raum. Ich löse das gerade mit einen Script was in einen kurzen Intervall eine 0 auf den Lüfterswitch sendet. Leider ist die Variante nicht zu 100% stabil. Gibt es eine Lösung?
                          • Marcel TrelleborgM Marcel Trelleborg
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #82
                            @marcel-trelleborg sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                            Hi, das ist leider nicht möglich, sorry.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              K
                              K
                              konetti
                              #83
                              Hallo, ich habe den Adapter bei mir neu installiert und leider funktioniert er bei mir nicht. Ich habe die Dunstabzugshaube Insel 5 von KKT Kolbe. Über die Wisen App kann ich die Haube steuern. Über die Objekte im ioBroker leider nicht. Der einzige Wert, der sich bei mir verändert, wenn ich an der Haube einen Taster drücke ist der raw_manually Wert. Aber selbst wenn ich nur das Licht aus- und wieder anmache und das mehrmals hintereinander, steht da immer eine andere Zahlen-/ Buchstabenkombination drin. Die direkte Änderung der Statuswerte bewirkt nichts.
                              Die Instanz von HEKR ist grün und ob ich den Haken in den Einstellungen bei "Befehle im lokalen Netzwerk senden" gesetzt habe oder nicht, macht keinen Unterschied.
                              Hat jemand von euch eine Idee was ich noch probieren könnte?
                              • K konetti
                                S
                                S
                                SpacerX
                                #84
                                @konetti du könntest versuchen die Haube noch mal komplett Stromlos machen und die Verbindung noch mal neu einzurichten.
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                • S SpacerX
                                  K
                                  K
                                  konetti
                                  #85
                                  @spacerx
                                  Danke für die schnelle Rückmeldung. Da es für mich ein Krampf war die Verbindung zur Haube überhaupt herzustellen, würde ich gern verstehen was das bringen soll.
                                  Die Verbindung 'Wisen-Server" über die App zur Haube steht ja und der Adapter kommuniziert über die "Wisen-Server" mit der Haube. Was soll es ein Zurücksetzen der Verbindung der Haube zum "Wisen-SErver" dann bringen?
                                  • K konetti
                                    @spacerx
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #86
                                    @konetti Stelle doch mal die Instanz auf Debug, lass 2 Minuten laufen und poste hier das Log.
                                    Oder bitte einfach mal die letzten 30 Beiträge lesen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      K
                                      K
                                      konetti
                                      schrieb am zuletzt editiert von konetti
                                      #87
                                      @lucky_esa danke für den neuen Gedankenanstoß.
                                      Die 30 Einträge darüber habe ich alle gelesen und dabei keine Lösung für mein Problem erkannt.
                                      Der Debug-Log ist aus meiner Sicht sehr interessant. Darin sehe ich, dass ich an der Haube das Licht an und aus mache, aber in den Objekten sehe ich bei "ligth_sw" keine Änderung und kann es auch nicht steuern. Das gleiche, wenn ich den Lüfter an uns ausschalte. Über die App klappt es nach wie vor.
                                      Anbei der Log. Die Zeilen mit den Token und noch eine weitere habe ich aus Datenschutzgründen rausgelassen, genauso wie den ctrlkey (keine Ahnung, ob man damit etwas anfangen kann)
                                      2023-07-19 06:40:45.874 - info: hekr.0 (9963) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hekr, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-19 06:40:47.131 - info: hekr.0 (9963) Login successful
                                      2023-07-19 06:40:48.286 - info: hekr.0 (9963) 1 devices found.
                                      2023-07-19 06:40:48.908 - debug: hekr.0 (9963) WS open
                                      2023-07-19 06:40:48.958 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:40:48.958 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":52,"action":"appLoginResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:40:58.926 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:40:58.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:08.926 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:08.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:18.928 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:18.929 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:19.303 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24263,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011C0101010002000000000000007B","light_Sw":1,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                      2023-07-19 06:41:19.304 - debug: hekr.0 (9963) Data lenght: 13
                                      2023-07-19 06:41:19.305 - debug: hekr.0 (9963) Create Datapoints: {"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011C0101010002000000000000007B","light_Sw":1,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}
                                      2023-07-19 06:41:27.244 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24265,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011D0101000002000000000000007B","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                      2023-07-19 06:41:28.928 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:28.928 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:34.088 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24267,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011E0101000102000000000000007D","light_Sw":0,"speed":1,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                      2023-07-19 06:41:34.089 - debug: hekr.0 (9963) WS write:{"msgId":24267,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811011E0101000102000000000000007D","light_Sw":0,"speed":1,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                      2023-07-19 06:41:38.929 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:38.930 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:40.500 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24268,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"4811011F01010003020000000000000080"}}}
                                      2023-07-19 06:41:45.275 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24269,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"481101200101000002000000000000007E"}}}
                                      2023-07-19 06:41:48.930 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:48.930 - debug: hekr.0 (9963) WS received:{"msgId":53,"action":"heartbeatResp","code":200,"desc":"success"}
                                      2023-07-19 06:41:49.032 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24271,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"raw":"4811012101010100020000000000000080"}}}
                                      2023-07-19 06:41:52.544 - debug: hekr.0 (9963) WS devSend:{"msgId":24272,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_84CCA8A67F7C","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"**","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":1,"G":0,"raw":"4811012201010000020000000000000080","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":2,"fitter":0}}}
                                      • K konetti
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #88
                                        @konetti
                                        Gib mal unter hekr.0.xxx.status.raw_manually diese Codes ein
                                        4810020007090000ff00 - Was passiert?
                                        Danach
                                        48100200070900000000 - Was passiert?
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @konetti
                                          Danach
                                          Gruß//Lucky
                                          K
                                          K
                                          konetti
                                          #89
                                          @lucky_esa da passiert leider nichts, außer das im Log folgende Meldung erscheint: "Command raw not implemented"
                                          84.2k
