  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
106 Beiträge 14 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B biker1602
    @lucky_esa
    Ja aber reagiert nicht denn im Adapter ist der Punkt online auf false. Ich bin ja deswegen drauf gekommen weil Alexa zwar mit Ok geantwortet hat aber nichts passiert ist.
    L
    L
    Lucky_ESA
    #66
    @biker1602 Meine ist Online. Dann lade dir die APP von einer anderen Seite runter.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      B
      B
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      #67
      @lucky_esa
      Vielleicht kannst du mir ja bitte nochmal helfen.
      Ich habe mir die App wieder installiert, bekomme aber keine Verbindung mehr hergestellt. Abzug vom Strom getrennt wieder eingeschaltet, in den Kopplungsmodus gegangen, neues Gerät verbinden gegangen, es kommt aber nach kurzer Zeit gleich eine Fehlermeldung zwecks Cloud und das Gerät nicht verbunden werden kann. Ich habe dann bei KKT Kolbe angerufen und die sagten mir das es wohl seit 14 Tagen ein Problem mit Google gibt und die daran arbeiten.
      Ich kann das gar nicht richtig glauben, denn normalerweise, wenn ich in den Kopplungsmodus gehe und auf dem Handy die WLAN-Netzwerke durchschaue, die in der Umgebung sind, dann muss ich das Teil sehen, oder?
      S L 2 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        @lucky_esa
        S
        S
        SpacerX
        #68
        @biker1602 Vielleicht mal die Haube für paar Minuten vom Strom trennen. Das hat bei mir auch schon mal geholfen.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • B biker1602
          @lucky_esa
          L
          L
          Lucky_ESA
          #69
          @biker1602 Ja, du musst die Haube bei 2,4 GHz Verbindung sehen. Am besten in deiner Box 5GHz deaktivieren und nach dem Anlernen wieder aktivieren.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            B
            B
            biker1602
            #70
            @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
            Gruß//Lucky
            Ich habe unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz trotzdem?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B biker1602
              Gruß//Lucky
              L
              L
              Lucky_ESA
              #71
              @biker1602
              Du musst mit deinem Handy mit 2,4 verbunden sein. Hoffentlich ist deine Haube nicht defekt. Mach mal das was SpacerX geschrieben hat.
              Gruß//Lucky
              • P
                P
                Peet_b
                #72
                läufte der Adapter nur mit Dunstabzughauben oder kann er auch mit dem "ELRO Connects k2 Connector" umgehen und somit die Rauchmelder von ELRO in den ioBroker holen?
                Danke und Gruß
                Peet
                • P Peet_b
                  Danke und Gruß
                  Peet
                  T
                  T
                  tombox
                  #73
                  @peet_b Einfach probieren
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    P
                    P
                    Peet_b
                    #74
                    @tombox Ich habe mir jetzt einfach mal einen System, bestehend aus dem Connector K2 und drei Rauchmeldern, bestellt und es getestet. Leider geht es nicht.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Peet
                    • P Peet_b
                      Peet
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #75
                      @peet_b Kann man denn die Geräte mit der Wisen APP steuern?
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        P
                        P
                        Peet_b
                        #76
                        @lucky_esa ich glaube nicht. Ich finde die App nicht mal im PlayStore.
                        Sie laufen eigentlich mit der Elro Connects 2 APP.
                        • P Peet_b
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #77
                          @peet_b sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                          Die WISEN APP kann man auch im Internet downloaden und auf seinem Handy installieren. Die Elro Connect APP hat wahrscheinlich ein anderes Login Verfahren und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
                          Es sieht wohl eher nicht gut aus...Ob @tombox dafür einen Adapter schreibt kann ich dir leider nicht sagen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            T
                            T
                            tombox
                            #78
                            @lucky_esa Ich habe mal kurz reingeschaut ist leider nicht nur das login verfahren. Es ist alles auf Alibaba iot und scheint wohl eher ein neuer adapter zu sein. Wenn du android hast probier mal
                            https://m.apkpure.com/de/wisen/me.hekr.hummingbird
                            • P
                              P
                              Peet_b
                              #79
                              Ich denke das Hauptproblem ist, dass mit dem neuen Connector K2 auch eine andere App gekommen ist und somit bestimmt auch eine andere Sprache geprochen wird.
                              Ich habe mir jetzt aber mal einen Connector K1 besorgt und teste nochmal ein bisschen rum.
                              Danke Schonmal
                              Peet
                              • P Peet_b
                                Danke Schonmal
                                Peet
                                P
                                P
                                Peet_b
                                #80
                                Ich habe jetzt mal ein bisschen getestet. Mit dem Zugang der Elro Connects 1 App verbindet sich der Adapter garnicht, bei der Wisen App verbindet sich der Adapter aber ich bekomme den Connector K1 nicht in die APP.
                                Also scheint es leider nicht zu klappen, meine Rauchmelder in ioBroker zu bekommen.
                                Trotzdem Danke für den Support.
                                Peet
                                • Marcel TrelleborgM
                                  Marcel TrelleborgM
                                  Marcel Trelleborg
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marcel Trelleborg
                                  #81
                                  @torrohome Hi, kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit die Abzugshaube zu blockieren? Also Lüfterbetrieb freigeschaltet = 1 und bei 0 ist er blockiert? Denke da gerade an den Schornsteinfeger in Verbindung mit einen Kamin im Raum. Ich löse das gerade mit einen Script was in einen kurzen Intervall eine 0 auf den Lüfterswitch sendet. Leider ist die Variante nicht zu 100% stabil. Gibt es eine Lösung?
                                  • Marcel TrelleborgM Marcel Trelleborg
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #82
                                    @marcel-trelleborg sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                    Hi, das ist leider nicht möglich, sorry.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      K
                                      K
                                      konetti
                                      #83
                                      Hallo, ich habe den Adapter bei mir neu installiert und leider funktioniert er bei mir nicht. Ich habe die Dunstabzugshaube Insel 5 von KKT Kolbe. Über die Wisen App kann ich die Haube steuern. Über die Objekte im ioBroker leider nicht. Der einzige Wert, der sich bei mir verändert, wenn ich an der Haube einen Taster drücke ist der raw_manually Wert. Aber selbst wenn ich nur das Licht aus- und wieder anmache und das mehrmals hintereinander, steht da immer eine andere Zahlen-/ Buchstabenkombination drin. Die direkte Änderung der Statuswerte bewirkt nichts.
                                      Die Instanz von HEKR ist grün und ob ich den Haken in den Einstellungen bei "Befehle im lokalen Netzwerk senden" gesetzt habe oder nicht, macht keinen Unterschied.
                                      Hat jemand von euch eine Idee was ich noch probieren könnte?
                                      • K konetti
                                        S
                                        S
                                        SpacerX
                                        #84
                                        @konetti du könntest versuchen die Haube noch mal komplett Stromlos machen und die Verbindung noch mal neu einzurichten.
                                        • S SpacerX
                                          K
                                          K
                                          konetti
                                          #85
                                          @spacerx
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung. Da es für mich ein Krampf war die Verbindung zur Haube überhaupt herzustellen, würde ich gern verstehen was das bringen soll.
                                          Die Verbindung 'Wisen-Server" über die App zur Haube steht ja und der Adapter kommuniziert über die "Wisen-Server" mit der Haube. Was soll es ein Zurücksetzen der Verbindung der Haube zum "Wisen-SErver" dann bringen?
                                          84.1k
