  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    6.0k
106 Beiträge 14 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    @torrohome Kannst du bitte nun mal folgendes probieren.
    Das mal senden: Was passiert?
    4811020007090000ff0100
    Danach mal das: Geht RGB dann aus?
    4811020007090000ff0000
    Wie man die Haube zurücksetzen kann weiß ich leider auch nicht. Vermutlich Haube vom Strom trennen und danach wieder die WLAN Taste drücken.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      torroHome
      schrieb am zuletzt editiert von torroHome
      @lucky_esa
      Tut mir leid, dass ich so spät erst wieder melde. Also ich habe Deine Code getestet.
      Es passiert nichts!
      Ich baue aktuell das Dashboard für die Haube und werde weiter testen.
      Ich habe gesehen der Wert in hekr.0.<meinehaube>.status.raw ändert sich manchmal. Ich werde einfach das Dashboard mit allen verfügbaren Werten aus dem Adapter füllen und dann werden wir sehen, welche sich wann ändern.
      Gibt es einen Wunsch von Deiner Seite einen anderen Wert gleichzeitig mit anzuschauen.
      Gruß/torroHome
      • L Offline
        Lucky_ESA
        Probiere mal bitte das hier:
        480902000900ff0000
        • L Lucky_ESA
          480902000900ff0000
          torroHome
          @lucky_esa Es passiert nichts, leider. Ich denke wir sollten etwas strukturierter drangehen.
          Ich hatte ja geschrieben, wie sich meine Codes zusammensetzen. Das ist ja von Deiner sehr guten Recherche abgeleitet. Aber man kann da nicht einfach etwas weglassen.
          D.h., das ist der komplette Befehlscodelange: 4811020007090000ff010000FF2A01001E
          48 -> Vorgabe KKT Kolbe
          11 -> Hex Länge
          02 -> ist bei mir immer 02
          00 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
          07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
          09-> keine Ahnung was das ist, wird aber benötigt
          00c3ff -> RGB Hex
          010000FF2A01001E->keine Ahnung was das ist, wird aber so benötigt
          Einfach check mal das oder das, bringt "mir" nichts. Mir würde es helfen, wenn ich weiss, was Du erreichen willst. Ist das ok für Dich?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T torroHome
            11 -> Hex Länge
            00c3ff -> RGB Hex
            Lucky_ESA
            @torrohome
            Mein Gerät (hekr.0.xxx.general.model) M001 und bei euch M002. Ihr könnt die Strahler und RGB getrennt schalten und ich nur beide zusammen.
            Bei dir sollten die Datenpunkte hekr.0.xxx.status.light_Sw und hekr.0.xxx.status.rgb nicht funktionieren. Damit ihr diese verwenden könnt muss ich wissen, welcher Raw versendet werden muss. Der Raw der versendet wir hat nichts mit dem Datenpunkt hekr.0.xxx.status.raw zu tun bzw. nur indirekt.
            Der Raw für das schalten vom Lüfter hat eine Länge von 7 und der für RGB von 09.
            Licht an:
            48070300020100
            Licht aus:
            48070300020000
            Es gibt nun 5 Möglichkeiten:
            1. Jemand gibt tombox seine Zugangsdaten und er schaut was versendet wird
            2. Jemand gibt mir seine Zugangsdaten und ich versuche es
            3. Jemand liest es selber aus. Er muss ein Android Handy haben
            4. Wir versuchen es weiter
            5. Ihr lebt damit das diese beiden Datenpunkte nicht funktionieren.
            Zu 4:
            480902000700c3ff00
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @torrohome
              Licht an:
              48070300020100
              Licht aus:
              48070300020000
              Zu 4:
              480902000700c3ff00
              Gruß//Lucky
              biker1602
              @Lucky_ESA
              Sag mal ist bei euch auch die Wisen App aus dem Playstore verschwunden. Seit gestern ist das Gerät offline. Ich habe wie sonst auch versucht die App deinstalliert und wollte sie neu installieren aber sie ist nicht mehr im Playstore. Muss man jetzt die KKT kolbe App nehmen?
              • B biker1602
                @Lucky_ESA
                Lucky_ESA
                @biker1602 Ja die APP ist weg aber der Asapter funktioniert trotzdem. Die APP kann man mit Sicherheit auch woanders downloaden.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  biker1602
                  @lucky_esa
                  Ja aber reagiert nicht denn im Adapter ist der Punkt online auf false. Ich bin ja deswegen drauf gekommen weil Alexa zwar mit Ok geantwortet hat aber nichts passiert ist.
                  • B biker1602
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #66
                    @biker1602 Meine ist Online. Dann lade dir die APP von einer anderen Seite runter.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      biker1602
                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                      #67
                      @lucky_esa
                      Vielleicht kannst du mir ja bitte nochmal helfen.
                      Ich habe mir die App wieder installiert, bekomme aber keine Verbindung mehr hergestellt. Abzug vom Strom getrennt wieder eingeschaltet, in den Kopplungsmodus gegangen, neues Gerät verbinden gegangen, es kommt aber nach kurzer Zeit gleich eine Fehlermeldung zwecks Cloud und das Gerät nicht verbunden werden kann. Ich habe dann bei KKT Kolbe angerufen und die sagten mir das es wohl seit 14 Tagen ein Problem mit Google gibt und die daran arbeiten.
                      Ich kann das gar nicht richtig glauben, denn normalerweise, wenn ich in den Kopplungsmodus gehe und auf dem Handy die WLAN-Netzwerke durchschaue, die in der Umgebung sind, dann muss ich das Teil sehen, oder?
                      S L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B biker1602
                        @lucky_esa
                        SpacerX
                        #68
                        @biker1602 Vielleicht mal die Haube für paar Minuten vom Strom trennen. Das hat bei mir auch schon mal geholfen.
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        • B biker1602
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #69
                          @biker1602 Ja, du musst die Haube bei 2,4 GHz Verbindung sehen. Am besten in deiner Box 5GHz deaktivieren und nach dem Anlernen wieder aktivieren.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            biker1602
                            #70
                            @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                            Gruß//Lucky
                            Ich habe unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz trotzdem?
                            • B biker1602
                              Gruß//Lucky
                              Lucky_ESA
                              #71
                              @biker1602
                              Du musst mit deinem Handy mit 2,4 verbunden sein. Hoffentlich ist deine Haube nicht defekt. Mach mal das was SpacerX geschrieben hat.
                              Gruß//Lucky
                              • P Offline
                                Peet_b
                                #72
                                läufte der Adapter nur mit Dunstabzughauben oder kann er auch mit dem "ELRO Connects k2 Connector" umgehen und somit die Rauchmelder von ELRO in den ioBroker holen?
                                Danke und Gruß
                                Peet
                                • P Peet_b
                                  Danke und Gruß
                                  Peet
                                  tombox
                                  #73
                                  @peet_b Einfach probieren
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Peet_b
                                    #74
                                    @tombox Ich habe mir jetzt einfach mal einen System, bestehend aus dem Connector K2 und drei Rauchmeldern, bestellt und es getestet. Leider geht es nicht.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Peet
                                    • P Peet_b
                                      Peet
                                      Lucky_ESA
                                      #75
                                      @peet_b Kann man denn die Geräte mit der Wisen APP steuern?
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Peet_b
                                        #76
                                        @lucky_esa ich glaube nicht. Ich finde die App nicht mal im PlayStore.
                                        Sie laufen eigentlich mit der Elro Connects 2 APP.
                                        • P Peet_b
                                          Lucky_ESA
                                          #77
                                          @peet_b sagte in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                          Die WISEN APP kann man auch im Internet downloaden und auf seinem Handy installieren. Die Elro Connect APP hat wahrscheinlich ein anderes Login Verfahren und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren.
                                          Es sieht wohl eher nicht gut aus...Ob @tombox dafür einen Adapter schreibt kann ich dir leider nicht sagen.
                                          Gruß//Lucky
