  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    6.0k
106 Beiträge 14 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Hallo der_timo,
    sollte der Service eingestellt werden kann man im Adapter die Abfragen deaktivieren. Aber dann kann man nur noch schalten und bekommt eine Infos mehr. Das der Service eingestellt wird kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja noch die KKT Kolbe APP...
    Gruß//Lucky
    biker1602
    @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
    Leider wird unter der die Dunstabzugshaube nicht gefunden. Ich verstehe nicht das die mit der KKT Kolbe App nicht kompatibel ist.
    • L Offline
      Lucky_ESA
      Die APP hatte ich nie ausprobiert da ich Angst hatte nicht mehr zurück auf die Wisen APP zu kommen. Aber gut zu wissen das es mit der APP nicht funktioniert...
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        So, jetzt versuche ich mal mein Glück. Ihr gehört zu den glücklichen die die Strahler und das RGB Licht getrennt schalten könnt. Natürlich kenne ich meinen RAW aber ich kann leider nur alles zusammen einschalten. Folglich muss euer RAW ein anderer sein und nun müssen wir leider raten, wie dieser aussehen könnte (oder ihr sniffert).
        Zu der Nummerierung aller Schalter:
        sw: 2
        light_Sw: 3
        speed: 4
        tm_Minutes: 5
        cleaning: 6
        R: 7
        B: 7
        G: 7
        time: 8
        RGB_Sw: 9 -> Das könnte auch 1 oder 10 sein
        Nun zu meinen RAW für das ändern von Farben.
        480902000700c3ff00
        48 -> Vorgabe KKT Kolbe
        09 -> Hex Länge
        02 -> Einzelner Befehl könnte allerdings bei euch 03 sein
        6c -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
        07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
        00c3ff -> RGB Hex
        88 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
        Laut eurem Template wird das Einschalten in der APP so übergeben.
        cmdTag: "set_Rgbw",
        R: 255,
        G: 255,
        B: 255,
        RGB_Sw: 1
        Bei mir so:
        cmdTag: "set_Rgbw",
        R: 255,
        G: 255,
        B: 255
        Folglich gehe ich davon aus, dass das 01 für ON hinter dem RGB HEX kommt. Nun gilt es zu klären, ob auch die Nummerierung mitgesendet werden muss.
        Ihr könnt nun mal probieren.
        481002000700c3ff0100 ->Piepst es dann?
        Oder:
        48100200070100c3ff00
        Oder mit Nummer:
        481102000700c3ff090100 ->Piepst es dann?
        48110200070900c3ff0100 ->Piepst es dann?
        4811020007090100c3ff00 ->Piepst es dann?
        4811020009010700c3ff00 ->Piepst es dann?
        Oder statt der 09 eine 01 oder 0A...
        Da zwei Befehle gesendet werden kann es auch so anfangen.
        481003
        481103 -> Mit Nummerierung
        Versucht es mal...Viel Spaß beim testen:-)
        Gruß//Lucky
        torroHome
        schrieb am zuletzt editiert von torroHome
        @lucky_esa
        Ich habe inzwischen auch eine Kolbe Abzugshaube und habe alles ausprobiert.
        Mein RAW sieht erst einmal so aus
        4811020007090000ff010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #0000ff also blau
        48110200070900ff00010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #00ff00 also grün
        481102000709ff0000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #ff0000 also rot
        481102000709000000010000FF2A01001E ->piepst und RGB ist #000000 RGB aus
        D.h., der raw sieht definitiv anders aus. Ich habe versucht nach Deiner Vorgabe das einzuordnen.
        11 -> Hex Länge
        02 -> ist bei mir immer 02
        00 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
        09-> keine Ahnung was das ist, wird aber benötigt
        00c3ff -> RGB Hex
        010000FF2A01001E->keine Ahnung was das ist, wird aber so benötigt
        Jetzt muss ich den Templates das versuchen zu ändern, damit ich den Befehl ein/aus mit RGB Werten über den RGB_Sw steuern kann. Richtig?
        • L Offline
          Lucky_ESA
          Hi torroHome,
          bin momentan im Urlaub und kann nur sporalisch antworten. Woher hast du den RAW? Vom Datenpunkt raw?
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Hi torroHome,
            Gruß//Lucky
            torroHome
            @lucky_esa Ich habe geschaut welche Teile sich im Datenpunkt RAW nicht ändern und welche Du angegeben hast und durch probieren, habe ich funktionsfähige "RAWs" erzeugen können.
            Damit kann ich nun alle Farben einstellen und auch ausschalten indem ich die Farbe "Schwarz" (#FFFFFF) sende.
            Der Teil "000FF2A01001E" ist bei mir immer gleich. Alles andere vorher habe ich aus Deinen Hinweisen und durch probieren rausgetestet.
            Reicht Dir die Antwort?
            Nebenbei habe ich noch ne Frage. Weiß jemand wie man die Haube wieder auf Werkseinstellung resettet. Ich habe im WEB bisher nichts gefunden. Ich schau mal was der Kolbe Service dazu sagt.
            • L Offline
              Lucky_ESA
              @torrohome Kannst du bitte nun mal folgendes probieren.
              Das mal senden: Was passiert?
              Danach mal das: Geht RGB dann aus?
              4811020007090000ff0000
              Wie man die Haube zurücksetzen kann weiß ich leider auch nicht. Vermutlich Haube vom Strom trennen und danach wieder die WLAN Taste drücken.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                torroHome
                @lucky_esa
                Tut mir leid, dass ich so spät erst wieder melde. Also ich habe Deine Code getestet.
                Es passiert nichts!
                Ich baue aktuell das Dashboard für die Haube und werde weiter testen.
                Ich habe gesehen der Wert in hekr.0.<meinehaube>.status.raw ändert sich manchmal. Ich werde einfach das Dashboard mit allen verfügbaren Werten aus dem Adapter füllen und dann werden wir sehen, welche sich wann ändern.
                Gibt es einen Wunsch von Deiner Seite einen anderen Wert gleichzeitig mit anzuschauen.
                Gruß/torroHome
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  Probiere mal bitte das hier:
                  480902000900ff0000
                  • L Lucky_ESA
                    480902000900ff0000
                    torroHome
                    @lucky_esa Es passiert nichts, leider. Ich denke wir sollten etwas strukturierter drangehen.
                    Ich hatte ja geschrieben, wie sich meine Codes zusammensetzen. Das ist ja von Deiner sehr guten Recherche abgeleitet. Aber man kann da nicht einfach etwas weglassen.
                    D.h., das ist der komplette Befehlscodelange: 4811020007090000ff010000FF2A01001E
                    11 -> Hex Länge
                    00c3ff -> RGB Hex
                    Einfach check mal das oder das, bringt "mir" nichts. Mir würde es helfen, wenn ich weiss, was Du erreichen willst. Ist das ok für Dich?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T torroHome
                      11 -> Hex Länge
                      00c3ff -> RGB Hex
                      Lucky_ESA
                      @torrohome
                      Mein Gerät (hekr.0.xxx.general.model) M001 und bei euch M002. Ihr könnt die Strahler und RGB getrennt schalten und ich nur beide zusammen.
                      Bei dir sollten die Datenpunkte hekr.0.xxx.status.light_Sw und hekr.0.xxx.status.rgb nicht funktionieren. Damit ihr diese verwenden könnt muss ich wissen, welcher Raw versendet werden muss. Der Raw der versendet wir hat nichts mit dem Datenpunkt hekr.0.xxx.status.raw zu tun bzw. nur indirekt.
                      Der Raw für das schalten vom Lüfter hat eine Länge von 7 und der für RGB von 09.
                      Licht an:
                      48070300020100
                      Licht aus:
                      48070300020000
                      Es gibt nun 5 Möglichkeiten:
                      1. Jemand gibt tombox seine Zugangsdaten und er schaut was versendet wird
                      2. Jemand gibt mir seine Zugangsdaten und ich versuche es
                      3. Jemand liest es selber aus. Er muss ein Android Handy haben
                      4. Wir versuchen es weiter
                      5. Ihr lebt damit das diese beiden Datenpunkte nicht funktionieren.
                      Zu 4:
                      480902000700c3ff00
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @torrohome
                        Licht an:
                        48070300020100
                        Licht aus:
                        48070300020000
                        Zu 4:
                        480902000700c3ff00
                        Gruß//Lucky
                        biker1602
                        @Lucky_ESA
                        Sag mal ist bei euch auch die Wisen App aus dem Playstore verschwunden. Seit gestern ist das Gerät offline. Ich habe wie sonst auch versucht die App deinstalliert und wollte sie neu installieren aber sie ist nicht mehr im Playstore. Muss man jetzt die KKT kolbe App nehmen?
                        • B biker1602
                          @Lucky_ESA
                          Lucky_ESA
                          @biker1602 Ja die APP ist weg aber der Asapter funktioniert trotzdem. Die APP kann man mit Sicherheit auch woanders downloaden.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            biker1602
                            @lucky_esa
                            Ja aber reagiert nicht denn im Adapter ist der Punkt online auf false. Ich bin ja deswegen drauf gekommen weil Alexa zwar mit Ok geantwortet hat aber nichts passiert ist.
                            • B biker1602
                              @lucky_esa
                              Lucky_ESA
                              #66
                              @biker1602 Meine ist Online. Dann lade dir die APP von einer anderen Seite runter.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                biker1602
                                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                #67
                                @lucky_esa
                                Vielleicht kannst du mir ja bitte nochmal helfen.
                                Ich habe mir die App wieder installiert, bekomme aber keine Verbindung mehr hergestellt. Abzug vom Strom getrennt wieder eingeschaltet, in den Kopplungsmodus gegangen, neues Gerät verbinden gegangen, es kommt aber nach kurzer Zeit gleich eine Fehlermeldung zwecks Cloud und das Gerät nicht verbunden werden kann. Ich habe dann bei KKT Kolbe angerufen und die sagten mir das es wohl seit 14 Tagen ein Problem mit Google gibt und die daran arbeiten.
                                Ich kann das gar nicht richtig glauben, denn normalerweise, wenn ich in den Kopplungsmodus gehe und auf dem Handy die WLAN-Netzwerke durchschaue, die in der Umgebung sind, dann muss ich das Teil sehen, oder?
                                S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B biker1602
                                  @lucky_esa
                                  SpacerX
                                  #68
                                  @biker1602 Vielleicht mal die Haube für paar Minuten vom Strom trennen. Das hat bei mir auch schon mal geholfen.
                                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                  • B biker1602
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    #69
                                    @biker1602 Ja, du musst die Haube bei 2,4 GHz Verbindung sehen. Am besten in deiner Box 5GHz deaktivieren und nach dem Anlernen wieder aktivieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      biker1602
                                      #70
                                      Gruß//Lucky
                                      Ich habe unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz trotzdem?
                                      • B biker1602
                                        Gruß//Lucky
                                        Lucky_ESA
                                        #71
                                        @biker1602
                                        Du musst mit deinem Handy mit 2,4 verbunden sein. Hoffentlich ist deine Haube nicht defekt. Mach mal das was SpacerX geschrieben hat.
                                        Gruß//Lucky
                                        • P Offline
                                          Peet_b
                                          #72
                                          läufte der Adapter nur mit Dunstabzughauben oder kann er auch mit dem "ELRO Connects k2 Connector" umgehen und somit die Rauchmelder von ELRO in den ioBroker holen?
                                          Danke und Gruß
                                          Peet
