  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • R Rushmed
    @pete0815 Ich dachte wir reden über denhier.
    #121
    @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    Tun wir. Ich hatte beim Kauf nur vermutet er würde sich mit TuYa LCZ030 siehe Bild am IObroker melden. Diese Vermutung ist falsch gewesen von mir.
    • arteckA arteck
      @m0skit0 mappt den mal auf usb1
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
      und starte die kiste neu
      m0skit0
      #122
      @arteck
      Guten Morgen,
      ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
      Vielen Dank
      m0skit0
      5 1 Antwort Letzte Antwort
      • M m0skit0
        @arteck
        Guten Morgen,
        Vielen Dank
        m0skit0
        5 Offline
        5 Offline
        5erkette
        #123
        Guten Morgen,
        Ich bekomme diesen Stick an meinem Raspi 4 mit iobroker nicht ans laufen. Mein alter cc2531 funktioniert problemlos. Auszug aus dem log
        Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        Hat jemand eine Idee?
        Danke im voraus
        D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • 5 5erkette
          Guten Morgen,
          Danke im voraus
          dimaiv
          #124
          @5erkette
          Probier mal vor dem Adapter Start alle Strom-betriebene Geräte / Router auszuschalten.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • 5 5erkette
            Guten Morgen,
            Danke im voraus
            #125
            @5erkette sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            Welcher device Link ist gesetzt? Bitte den by-id-Link verwenden.
            • D dimaiv
              @5erkette
              5 Offline
              5 Offline
              5erkette
              #126
              @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
              Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • 5 5erkette
                Jan1
                #127
                @5erkette
                stärkeres Netzteil verwenden ;)
                • K Offline
                  Kueppert
                  #128
                  Hab mich jetzt auch getraut meinen CC2538 + CC2592 mal gegen den Sonoff auszutauschen. Bei mir ist die initiale Version "revision":20210120 noch drauf. Hab die genaue Adresse auch beim Adapter eingetragen (vorher natürlich im Proxmox den USB-Anschluss dem neuen Stick zugewiesen und die ioBroker-VM durchgestartet).
                  Läuft bis jetzt (5 Minuten) unauffällig. Werde mal die Signal-Stärken vergleichen :)
                  PS: Gibts nen Grund, auf dem Sonoff ne neue FW zu installieren? Die bei Koenkk ist ja vom CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708
                  • K Kueppert
                    Jan1
                    #129
                    @kueppert
                    Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
                    So muss der Flasher eingestellt sein:
                    Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
                    Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
                    • J Jan1
                      @kueppert
                      dimaiv
                      #130
                      @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      @kueppert
                      Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      J K M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @kueppert
                        Jan1
                        #131
                        @dimaiv
                        Was heißt die richtige und den Post vorher sollte man wegen der Platzverschwendung nicht unbedingt zitieren ;)
                        Läuft alles, somit kann die nicht so falsch sein. Beziehst Dich auf "other", oder was meinst?
                        Edit:
                        gerade gesehen, Koenkk hat den Sonoff ja schon auf der Seite hinzugefügt. Dann flash ich mal um.
                        Edit 2:
                        Zum umflashen auf "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.hex" musste jetzt der Boot Button gedrückt gehalten werden beim Stecken des Stick, war beim ersten Flashen nicht nötig ;)
                        • J Jan1
                          @dimaiv
                          Edit:
                          Edit 2:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #132
                          Bringt eigentlich die Hardware Flow Control was?
                          • David G.D David G.
                            Jan1
                            #133
                            @david-g
                            Gute Frage, was soll die denn theoretisch überhaupt machen?
                            • J Jan1
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #134
                              @jan1
                              Das ist eine genau so gute Frage 🤣
                              Hab nur das gefunden:
                              Hardware flow control should in theory make for more stable serial communication since the flow control is off-loaded from the application and the system CPU to the MCU, but not sure if it will be more stable in the real world for Zigbee2MQTT.
                              Regardless, note that Hardware Flow Control should only be of interest for a Zigbee Coordinator and not for a Zigbee Router.
                                @jan1
                                Jan1
                                #135
                                @david-g
                                Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt ;)
                                Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
                                • D dimaiv
                                  @kueppert
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #136
                                  @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
                                  PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
                                  • K Kueppert
                                    Jan1
                                    #137
                                    @kueppert
                                    Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @kueppert
                                      Kueppert
                                      #138
                                      @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
                                      NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
                                      • K Kueppert
                                        Jan1
                                        #139
                                        @kueppert
                                        Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
                                        • J Jan1
                                          @kueppert
                                          Kueppert
                                          #140
                                          @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
