  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.3k Aufrufe 48 Beobachtet
  • M m0skit0
    @jleg
    auf dem node habe ich folgende Anzeige:
    root@server:~# ls -la /dev/ttyUSB0
    crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 07:17 /dev/ttyUSB0
    auf den Container:
    root@iobroker-Produktiv:~# ls -la /dev/ttyUSB0
    ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
    lg m0skit0
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #100
    @m0skit0 Hast du den Seriellen Port an den Container weitergereicht ? Das ist im Standard nicht der Fall.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
      (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
      Ja. Wobei der Absolute Wert sowieso mit Vorsicht zu geniessen ist.
      Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
      Reichweitenerweiterung einsetzen.
      Meines Wissens nach nein. Mir ist keine Firmware für den Conbee2 bekannt die daraus einen Repeater macht. Als Koordinator kann er dem Netz nicht zusätzlich beitreten. Über die deconz GUI scheint es so zu sein das man den Stick in ein bestehendes Netz mit aufnehmen kann um im Netz zu lauschen - ich gehe aber fest davon aus das das beim Zigbee Adapter so nicht gehen wird.
      A.
      hm_krause
      schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
      #101
      @asgothian
      alles klar, Danke
      Also bleibt mir nur der TRÅDFRI Signalverstärker zur Reichweitenerweiterung?
      Oder gibt es andere Empfehlungen
        A.
        m0skit0
        #102
        @asgothian
        ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
        • M m0skit0
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #103
          @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          @asgothian
          Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
          A.
            @asgothian
            A.
            m0skit0
            #104
            @asgothian
            die confog sieht so aus
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
            AsgothianA arteckA S 3 Antworten Letzte Antwort
            • M m0skit0
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #105
              @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
              A.
                A.
                m0skit0
                #106
                @asgothian
                trotzdem Danke 👍
                • M m0skit0
                  @asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #107
                  /001/023
                  und das ist das richtige Device
                  • arteckA arteck
                    /001/023
                    m0skit0
                    schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                    #108
                    @arteck
                    ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
                    der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
                    • M m0skit0
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #109
                      @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                      und starte die kiste neu
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        m0skit0
                        #110
                        @arteck
                        wie mache ich das ? mappen ?
                        • M m0skit0
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #111
                          @m0skit0 na steht doch da..
                          • arteckA arteck
                            m0skit0
                            #112
                            @arteck
                            lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                            so meinst Du ?
                            • M m0skit0
                              @arteck
                              so meinst Du ?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #113
                              @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                              ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                              zeigmal odch mal
                              lsusb
                              • arteckA arteck
                                zeigmal odch mal
                                lsusb
                                m0skit0
                                #114
                                @arteck
                                sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                                ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                                root@server:~# lsusb
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M m0skit0
                                  @arteck
                                  #115
                                  mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
                                  @hertob81
                                  Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
                                  R H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M m0skit0
                                    @arteck
                                    #116
                                    Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
                                      @hertob81
                                      Rushmed
                                      #117
                                      @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                      Fuck, schon bestellt!
                                      Kannst ja schonmal ein Issue aufmachen 😉
                                      • R Rushmed
                                        #118
                                        @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        Mist, bin auch selbst überrascht und gibt auch leider Vorerfahrungen zu dem Ding. Bin leider von einer anderer Manufacturer ID ausgegangen.
                                        Wenn es auf github schon "klemmt" bin ich erst recht total ahnungslos und komm nicht weiter :(
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @hertob81
                                          hertob81
                                          #119
                                          @hertob81
                                          Alles klar kein Problem! Danke für die Info!
