  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    @asgothian
    ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
    Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
    A.
    m0skit0
    #104
    @asgothian
    die confog sieht so aus
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
    AsgothianA arteckA S 3 Antworten Letzte Antwort
    • M m0skit0
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #105
      @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
      A.
        A.
        m0skit0
        #106
        @asgothian
        trotzdem Danke 👍
        • M m0skit0
          @asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #107
          /001/023
          und das ist das richtige Device
          • arteckA arteck
            /001/023
            m0skit0
            schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
            #108
            @arteck
            ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
            der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
            • M m0skit0
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #109
              @m0skit0 mappt den mal auf usb1
              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
              und starte die kiste neu
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                m0skit0
                #110
                @arteck
                wie mache ich das ? mappen ?
                • M m0skit0
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #111
                  @m0skit0 na steht doch da..
                  • arteckA arteck
                    m0skit0
                    #112
                    @arteck
                    lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                    so meinst Du ?
                    • M m0skit0
                      @arteck
                      so meinst Du ?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #113
                      @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                      ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                      zeigmal odch mal
                      lsusb
                      • arteckA arteck
                        zeigmal odch mal
                        lsusb
                        m0skit0
                        #114
                        @arteck
                        sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                        ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                        root@server:~# lsusb
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                        Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M m0skit0
                          @arteck
                          #115
                          mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
                          @hertob81
                          Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
                          R H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M m0skit0
                            @arteck
                            #116
                            Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
                              @hertob81
                              Rushmed
                              #117
                              @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              Fuck, schon bestellt!
                              Kannst ja schonmal ein Issue aufmachen 😉
                              • R Rushmed
                                #118
                                @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Mist, bin auch selbst überrascht und gibt auch leider Vorerfahrungen zu dem Ding. Bin leider von einer anderer Manufacturer ID ausgegangen.
                                Wenn es auf github schon "klemmt" bin ich erst recht total ahnungslos und komm nicht weiter :(
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hertob81
                                  hertob81
                                  #119
                                  @hertob81
                                  Alles klar kein Problem! Danke für die Info!
                                    Rushmed
                                    #120
                                    @pete0815 Ich dachte wir reden über denhier.
                                    • R Rushmed
                                      #121
                                      Tun wir. Ich hatte beim Kauf nur vermutet er würde sich mit TuYa LCZ030 siehe Bild am IObroker melden. Diese Vermutung ist falsch gewesen von mir.
                                      • arteckA arteck
                                        m0skit0
                                        #122
                                        @arteck
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
                                        Vielen Dank
                                        m0skit0
                                        5 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M m0skit0
                                          @arteck
                                          Guten Morgen,
                                          Vielen Dank
                                          m0skit0
                                          5 Offline
                                          5 Offline
                                          5erkette
                                          #123
                                          Guten Morgen,
                                          Ich bekomme diesen Stick an meinem Raspi 4 mit iobroker nicht ans laufen. Mein alter cc2531 funktioniert problemlos. Auszug aus dem log
                                          Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Danke im voraus
                                          D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
