  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.3k Aufrufe 48 Beobachtet
  • H hm_krause
    pi@iobroker:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 25 16:49 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 25 16:49 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 25 16:49 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_1469408ef193eb1180efaa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #95
    @hm_krause Bitte sicherstellen das in den Einstellungen der Serielle Port ohne führende oder folgende Leerzeichen angegeben ist. Die Ausgabe im Log könnte auf ein Leerzeichen vor dem ersten / hindeuten. Damit erkennt dann der herdsman den port nicht.
    A.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      hm_krause
      #96
      @asgothian
      ...leider, auch kein Leerzeichen. Das Teil will einfach nicht laufen.
      • H hm_krause
        @asgothian
        hm_krause
        #97
        @hm_krause
        Als erstes Danke für Eure Hilfe!!!
        Habe nun den IOBroker komplett neu auf einer anderen SD Karte installiert. Als Adapter nur den Zigbee.
        Hier konnte ich den Dongle einbinden (mit ttyUSB0) und der Adapter startet.
        Wieder zurück auf andere Karte (SSD Platte), alle Adapter gestoppt außer den Zigbee und siehe da, er startet.
        danach alle anderen Adapter gestartet und es läuft, warum auch immer.
        Nun noch zwei Verständnissfragen:
        1. Bedeutet die Zahl bei den gepairten Geräten (neben dem Verbindungssymbol) im Zigbee Adapter die Empfansstärke
          (ist mit dem Dongel kleiner z.B. 75 und mit dem Conbee 2 90)
        2. Kann ich eien Rapi Zero mit IOBroker als Slave nur mit Zigbee Adapter (hier mit dem Conbee2 Stick) als
          Reichweitenerweiterung einsetzen.
        • JLegJ JLeg
          @m0skit0 nur für's grobe Prüfen, ob das Problem "nur" an Zugriffsrechten liegt:
          • vorausgesetzt, dein Stick ist derzeit unter /dev/USB1 angeschlossen,
          • zeige mal: 'ls -al /dev/USB1' a) auf dem Proxmox-Node, b) im LXC
          • zeige mal: 'groups iobroker' bzw. prüfe, ob die Gruppe "dialout" enthalten ist
          ich bin nicht ganz sicher, ob deine Fehlermeldung zu fehlenden Zugriffrechten passt (bei einem "permission denied" wär's klarer), aber der Versuch kostet ja nicht viel...
          m0skit0
          #98
          @jleg
          auf dem node habe ich folgende Anzeige:
          root@server:~# ls -la /dev/ttyUSB0
          crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 07:17 /dev/ttyUSB0
          auf den Container:
          root@iobroker-Produktiv:~# ls -la /dev/ttyUSB0
          ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
          lg m0skit0
          • H hm_krause
            @hm_krause
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #99
            @hm_krause sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            Ja. Wobei der Absolute Wert sowieso mit Vorsicht zu geniessen ist.
            Meines Wissens nach nein. Mir ist keine Firmware für den Conbee2 bekannt die daraus einen Repeater macht. Als Koordinator kann er dem Netz nicht zusätzlich beitreten. Über die deconz GUI scheint es so zu sein das man den Stick in ein bestehendes Netz mit aufnehmen kann um im Netz zu lauschen - ich gehe aber fest davon aus das das beim Zigbee Adapter so nicht gehen wird.
            A.
            • M m0skit0
              @jleg
              auf den Container:
              lg m0skit0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #100
              @m0skit0 Hast du den Seriellen Port an den Container weitergereicht ? Das ist im Standard nicht der Fall.
              A.
                A.
                hm_krause
                schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                #101
                @asgothian
                alles klar, Danke
                Also bleibt mir nur der TRÅDFRI Signalverstärker zur Reichweitenerweiterung?
                Oder gibt es andere Empfehlungen
                  A.
                  m0skit0
                  #102
                  @asgothian
                  ja den habe ich eingetragen in der config des Containers
                  • M m0skit0
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #103
                    @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    @asgothian
                    Da passt etwas dann nicht. Prüf bitte nochmal das die Einstellungen korrekt sind und verifiziere via ls /dev/tty* auf der Console des Containers das ein Port da ist.
                    A.
                      @asgothian
                      A.
                      m0skit0
                      #104
                      @asgothian
                      die confog sieht so aus
                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                      AsgothianA arteckA S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M m0skit0
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #105
                        @m0skit0 Da kann ich leider nicht helfen. Mit Proxxmox selber kenne ich mich nicht aus. So lange die Weitergabe des Ports nicht geht wird auch der Zigbee Adapter nicht gehen.
                        A.
                          A.
                          m0skit0
                          #106
                          @asgothian
                          trotzdem Danke 👍
                          • M m0skit0
                            @asgothian
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #107
                            /001/023
                            und das ist das richtige Device
                            • arteckA arteck
                              /001/023
                              m0skit0
                              schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                              #108
                              @arteck
                              ja,hatte mich auch gewundert aber so steht es unter lsusb
                              der Stick macht mich verrückt 😕 die anderen gingen doch ob 3d Drucker oder der cc2531
                              • M m0skit0
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #109
                                @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                                und starte die kiste neu
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  m0skit0
                                  #110
                                  @arteck
                                  wie mache ich das ? mappen ?
                                  • M m0skit0
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #111
                                    @m0skit0 na steht doch da..
                                    • arteckA arteck
                                      m0skit0
                                      #112
                                      @arteck
                                      lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
                                      so meinst Du ?
                                      • M m0skit0
                                        @arteck
                                        so meinst Du ?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #113
                                        @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
                                        ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
                                        zeigmal odch mal
                                        lsusb
                                        • arteckA arteck
                                          zeigmal odch mal
                                          lsusb
                                          m0skit0
                                          #114
                                          @arteck
                                          sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
                                          ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
                                          root@server:~# lsusb
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                          Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                          Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
