  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @m0skit0 na steht doch da..
    m0skit0
    #112
    @arteck
    lxc.mount.entry: /dev/USB1 dev/USB1 none bind,optional,create=file
    so meinst Du ?
    • M m0skit0
      @arteck
      so meinst Du ?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #113
      @m0skit0 kopier doch einfach was ich gepostet habe und ersetze das was du da hast..
      ok ich seh gerade ein defizit am Linux..
      zeigmal odch mal
      lsusb
      • arteckA arteck
        zeigmal odch mal
        lsusb
        m0skit0
        #114
        @arteck
        sorry, das sah so aus wie meine conf. hatte da keinen unterschied gesehen
        ja das mit dem Linux defizit kommt hin 😊 aber ich lerne gerne dazu
        root@server:~# lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 022: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
        Bus 001 Device 023: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
        Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M m0skit0
          @arteck
          #115
          mein stick ist nun auch eingetroffen und läuft am RPI2 ohne jegliche Probleme
          @hertob81
          Bitte derzeit noch Vorsicht mit dem Zigbee Sensor mit Display den ich gepostet habe. Er wird aktuell noch nicht richtig erkannt bei mir und benötige hier auch wohl erst Hilfe, wenn es überhaupt damit geht.
          R H 2 Antworten Letzte Antwort
          • M m0skit0
            @arteck
            #116
            @m0skit0 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            Dann lerne zuerst mal ohne root login zu hantieren.
              @hertob81
              Rushmed
              #117
              @pete0815 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              Fuck, schon bestellt!
              Kannst ja schonmal ein Issue aufmachen 😉
              • R Rushmed
                #118
                @rushmed said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                Mist, bin auch selbst überrascht und gibt auch leider Vorerfahrungen zu dem Ding. Bin leider von einer anderer Manufacturer ID ausgegangen.
                Wenn es auf github schon "klemmt" bin ich erst recht total ahnungslos und komm nicht weiter :(
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hertob81
                  hertob81
                  #119
                  @hertob81
                  Alles klar kein Problem! Danke für die Info!
                    Rushmed
                    #120
                    @pete0815 Ich dachte wir reden über denhier.
                    • R Rushmed
                      #121
                      Tun wir. Ich hatte beim Kauf nur vermutet er würde sich mit TuYa LCZ030 siehe Bild am IObroker melden. Diese Vermutung ist falsch gewesen von mir.
                      • arteckA arteck
                        @m0skit0 mappt den mal auf usb1
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
                        und starte die kiste neu
                        m0skit0
                        #122
                        @arteck
                        Guten Morgen,
                        ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
                        Vielen Dank
                        m0skit0
                        5 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M m0skit0
                          @arteck
                          Guten Morgen,
                          Vielen Dank
                          m0skit0
                          5 Offline
                          5 Offline
                          5erkette
                          #123
                          Guten Morgen,
                          Ich bekomme diesen Stick an meinem Raspi 4 mit iobroker nicht ans laufen. Mein alter cc2531 funktioniert problemlos. Auszug aus dem log
                          Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          Hat jemand eine Idee?
                          Danke im voraus
                          D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 5 5erkette
                            Guten Morgen,
                            Danke im voraus
                            dimaiv
                            #124
                            @5erkette
                            Probier mal vor dem Adapter Start alle Strom-betriebene Geräte / Router auszuschalten.
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            • 5 5erkette
                              Guten Morgen,
                              Danke im voraus
                              #125
                              @5erkette sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              Welcher device Link ist gesetzt? Bitte den by-id-Link verwenden.
                              • D dimaiv
                                @5erkette
                                5 Offline
                                5 Offline
                                5erkette
                                #126
                                @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
                                Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
                                • 5 5erkette
                                  Jan1
                                  #127
                                  @5erkette
                                  stärkeres Netzteil verwenden ;)
                                    Kueppert
                                    #128
                                    Hab mich jetzt auch getraut meinen CC2538 + CC2592 mal gegen den Sonoff auszutauschen. Bei mir ist die initiale Version "revision":20210120 noch drauf. Hab die genaue Adresse auch beim Adapter eingetragen (vorher natürlich im Proxmox den USB-Anschluss dem neuen Stick zugewiesen und die ioBroker-VM durchgestartet).
                                    Läuft bis jetzt (5 Minuten) unauffällig. Werde mal die Signal-Stärken vergleichen :)
                                    PS: Gibts nen Grund, auf dem Sonoff ne neue FW zu installieren? Die bei Koenkk ist ja vom CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708
                                    • K Kueppert
                                      Jan1
                                      #129
                                      @kueppert
                                      Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
                                      So muss der Flasher eingestellt sein:
                                      Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
                                      Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
                                      • J Jan1
                                        @kueppert
                                        dimaiv
                                        #130
                                        @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        @kueppert
                                        Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        J K M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @kueppert
                                          Jan1
                                          #131
                                          @dimaiv
                                          Was heißt die richtige und den Post vorher sollte man wegen der Platzverschwendung nicht unbedingt zitieren ;)
                                          Läuft alles, somit kann die nicht so falsch sein. Beziehst Dich auf "other", oder was meinst?
                                          Edit:
                                          gerade gesehen, Koenkk hat den Sonoff ja schon auf der Seite hinzugefügt. Dann flash ich mal um.
                                          Edit 2:
                                          Zum umflashen auf "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.hex" musste jetzt der Boot Button gedrückt gehalten werden beim Stecken des Stick, war beim ersten Flashen nicht nötig ;)
