  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @m0skit0 mappt den mal auf usb1
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:0 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/023 dev/bus/usb/001/023 none bind,optional,create=>
    lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
    und starte die kiste neu
    m0skit0
    #122
    @arteck
    Guten Morgen,
    ich habe mein Problem lösen können, ich hatte noch einen Drucker an USB0, nun habe ich in der config. auf deinen Tip hin umgestellt auf USB1 und läuft ...
    Vielen Dank
    m0skit0
    5 1 Antwort Letzte Antwort
    • M m0skit0
      @arteck
      Guten Morgen,
      Vielen Dank
      m0skit0
      5 Offline
      5 Offline
      5erkette
      #123
      Guten Morgen,
      Ich bekomme diesen Stick an meinem Raspi 4 mit iobroker nicht ans laufen. Mein alter cc2531 funktioniert problemlos. Auszug aus dem log
      Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      Hat jemand eine Idee?
      Danke im voraus
      D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • 5 5erkette
        Guten Morgen,
        Danke im voraus
        dimaiv
        #124
        @5erkette
        Probier mal vor dem Adapter Start alle Strom-betriebene Geräte / Router auszuschalten.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • 5 5erkette
          Guten Morgen,
          Danke im voraus
          #125
          @5erkette sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          Welcher device Link ist gesetzt? Bitte den by-id-Link verwenden.
          • D dimaiv
            @5erkette
            5 Offline
            5 Offline
            5erkette
            #126
            @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
            Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
            • 5 5erkette
              Jan1
              #127
              @5erkette
              stärkeres Netzteil verwenden ;)
                Kueppert
                #128
                Hab mich jetzt auch getraut meinen CC2538 + CC2592 mal gegen den Sonoff auszutauschen. Bei mir ist die initiale Version "revision":20210120 noch drauf. Hab die genaue Adresse auch beim Adapter eingetragen (vorher natürlich im Proxmox den USB-Anschluss dem neuen Stick zugewiesen und die ioBroker-VM durchgestartet).
                Läuft bis jetzt (5 Minuten) unauffällig. Werde mal die Signal-Stärken vergleichen :)
                PS: Gibts nen Grund, auf dem Sonoff ne neue FW zu installieren? Die bei Koenkk ist ja vom CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708
                • K Kueppert
                  Jan1
                  #129
                  @kueppert
                  Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
                  So muss der Flasher eingestellt sein:
                  Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
                  Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
                  • J Jan1
                    @kueppert
                    dimaiv
                    #130
                    @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    @kueppert
                    Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    J K M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      @kueppert
                      Jan1
                      #131
                      @dimaiv
                      Was heißt die richtige und den Post vorher sollte man wegen der Platzverschwendung nicht unbedingt zitieren ;)
                      Läuft alles, somit kann die nicht so falsch sein. Beziehst Dich auf "other", oder was meinst?
                      Edit:
                      gerade gesehen, Koenkk hat den Sonoff ja schon auf der Seite hinzugefügt. Dann flash ich mal um.
                      Edit 2:
                      Zum umflashen auf "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.hex" musste jetzt der Boot Button gedrückt gehalten werden beim Stecken des Stick, war beim ersten Flashen nicht nötig ;)
                      • J Jan1
                        @dimaiv
                        Edit:
                        Edit 2:
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #132
                        Bringt eigentlich die Hardware Flow Control was?
                        • David G.D David G.
                          Jan1
                          #133
                          @david-g
                          Gute Frage, was soll die denn theoretisch überhaupt machen?
                          • J Jan1
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #134
                            @jan1
                            Das ist eine genau so gute Frage 🤣
                            Hab nur das gefunden:
                            Hardware flow control should in theory make for more stable serial communication since the flow control is off-loaded from the application and the system CPU to the MCU, but not sure if it will be more stable in the real world for Zigbee2MQTT.
                            Regardless, note that Hardware Flow Control should only be of interest for a Zigbee Coordinator and not for a Zigbee Router.
                              @jan1
                              Jan1
                              #135
                              @david-g
                              Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt ;)
                              Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
                              • D dimaiv
                                @kueppert
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #136
                                @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
                                PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
                                • K Kueppert
                                  Jan1
                                  #137
                                  @kueppert
                                  Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
                                  • J Jan1
                                    @kueppert
                                    Kueppert
                                    #138
                                    @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
                                    NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
                                    • K Kueppert
                                      Jan1
                                      #139
                                      @kueppert
                                      Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
                                      • J Jan1
                                        @kueppert
                                        Kueppert
                                        #140
                                        @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #141
                                          Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
                                          Ein Traum.
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
