  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • D dimaiv
    @5erkette
    Probier mal vor dem Adapter Start alle Strom-betriebene Geräte / Router auszuschalten.
    5 Offline
    5 Offline
    5erkette
    #126
    @dimaiv vielen Dank! Das scheint es zu sein. Ich habe zwei SSDs an den USB Ports, wenn ich die abziehe, startet er sauber.
    Mal sehen, wie ich das löse, alles zusammen scheint ja einen zu hohen Stromverbrauch zu haben.
    • 5 5erkette
      Jan1
      #127
      @5erkette
      stärkeres Netzteil verwenden ;)
        Kueppert
        #128
        Hab mich jetzt auch getraut meinen CC2538 + CC2592 mal gegen den Sonoff auszutauschen. Bei mir ist die initiale Version "revision":20210120 noch drauf. Hab die genaue Adresse auch beim Adapter eingetragen (vorher natürlich im Proxmox den USB-Anschluss dem neuen Stick zugewiesen und die ioBroker-VM durchgestartet).
        Läuft bis jetzt (5 Minuten) unauffällig. Werde mal die Signal-Stärken vergleichen :)
        PS: Gibts nen Grund, auf dem Sonoff ne neue FW zu installieren? Die bei Koenkk ist ja vom CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708
        • K Kueppert
          Jan1
          #129
          @kueppert
          Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
          So muss der Flasher eingestellt sein:
          Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
          Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
          • J Jan1
            @kueppert
            dimaiv
            #130
            @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            @kueppert
            Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            J K M 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @kueppert
              Jan1
              #131
              @dimaiv
              Was heißt die richtige und den Post vorher sollte man wegen der Platzverschwendung nicht unbedingt zitieren ;)
              Läuft alles, somit kann die nicht so falsch sein. Beziehst Dich auf "other", oder was meinst?
              Edit:
              gerade gesehen, Koenkk hat den Sonoff ja schon auf der Seite hinzugefügt. Dann flash ich mal um.
              Edit 2:
              Zum umflashen auf "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.hex" musste jetzt der Boot Button gedrückt gehalten werden beim Stecken des Stick, war beim ersten Flashen nicht nötig ;)
              • J Jan1
                @dimaiv
                Edit:
                Edit 2:
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #132
                Bringt eigentlich die Hardware Flow Control was?
                • David G.D David G.
                  Jan1
                  #133
                  @david-g
                  Gute Frage, was soll die denn theoretisch überhaupt machen?
                  • J Jan1
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #134
                    @jan1
                    Das ist eine genau so gute Frage 🤣
                    Hab nur das gefunden:
                    Hardware flow control should in theory make for more stable serial communication since the flow control is off-loaded from the application and the system CPU to the MCU, but not sure if it will be more stable in the real world for Zigbee2MQTT.
                    Regardless, note that Hardware Flow Control should only be of interest for a Zigbee Coordinator and not for a Zigbee Router.
                      @jan1
                      Jan1
                      #135
                      @david-g
                      Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt ;)
                      Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
                      • D dimaiv
                        @kueppert
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        #136
                        @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
                        PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
                        • K Kueppert
                          Jan1
                          #137
                          @kueppert
                          Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
                          • J Jan1
                            @kueppert
                            Kueppert
                            #138
                            @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
                            NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
                            • K Kueppert
                              Jan1
                              #139
                              @kueppert
                              Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
                              • J Jan1
                                @kueppert
                                Kueppert
                                #140
                                @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #141
                                  Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
                                  Ein Traum.
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
                                  • K Kueppert
                                    Jan1
                                    #142
                                    @kueppert
                                    Ja klar, hatte ich lediglich nicht gelesen. Wobei bei mir beide Varianten augenscheinlich ohne Probleme laufen.
                                    Als ich den Stick gekauft hatte, wollte ich noch nichts dran ändern, da er auf Github noch nicht erwähnt wurde. Dass er so schnell mit in die Liste kommt, hatte ich schlicht übersehen und dann was genacht, was ich normal keinem empfehle. Ich habe ein YT Video geschaut und da gabst die Info wohl noch nicht und deshalb mein Motto, wenn man kein Plan hat, erst mal stur nach Anleitung 😉
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #143
                                      heute kam auch mein Stick an.
                                      An den Raspi gesteckt, zweite Zigbee Instanz erstellt, die folgenden Einstellungen getroffen:
                                      und jetzt hänge ich mit:
                                      fest.
                                      Der Log sagt:
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:20:00.609	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:13.568	error	Error herdsman start
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:13.567	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:13.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:13.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:13.167	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:13.165	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:03.158	error	Error herdsman start
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:03.157	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:17:03.155	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:57.754	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:57.221	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:57.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:49.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:49.987	info	terminating
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:49.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:49.946	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:49.942	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.1
                                      2021-12-04 21:15:49.940	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      PAN ID und erweiterete PAN ID unterscheiden sich von der anderen Instanz.
                                      Der Stick wird vom Raspi erkannt:
                                      pi@Smartazamba:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                      Auch nach Instanz oder ioBroker Restart gehts nicht. Was kann ich noch tun?
                                      • R Rushmed
                                        fest.
                                        Der Log sagt:
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        zigbee.1
                                        insgesamt 0
                                        #144
                                        @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Rushmed
                                          #145
                                          @thomas-braun Ja, der stimmt.
