  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.5k Aufrufe 48 Beobachtet
  • J Jan1
    @david-g
    Gute Frage, was soll die denn theoretisch überhaupt machen?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #134
    @jan1
    Das ist eine genau so gute Frage 🤣
    Hab nur das gefunden:
    Hardware flow control should in theory make for more stable serial communication since the flow control is off-loaded from the application and the system CPU to the MCU, but not sure if it will be more stable in the real world for Zigbee2MQTT.
    Regardless, note that Hardware Flow Control should only be of interest for a Zigbee Coordinator and not for a Zigbee Router.
    • David G.D David G.
      @jan1
      Jan1
      #135
      @david-g
      Ok, er schreibt ja auch, dass es nur theoretisch was bringt ;)
      Sagen wir's dann mal so, ich hatte mit dem Sonoff Stick bis jetzt keine Probleme, wobei ich die vorher mit dem TI Board für den fast vierfachen Preis auch nicht hatte. Somit ist der Stick für den Preis eben echt nicht verkehrt.
      • D dimaiv
        @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        @kueppert
        Ich habe den eben mal geflasht und das ist sehr einfach ;)
        So muss der Flasher eingestellt sein:
        Links CC2652P auswählen und dann einfach auf "Play" und es läuft los.
        Den Stick dazu einfach am PC so wie er ist an den USB Port stecken, fertig.
        Ich würde aber die richtige Firmware nehmen.😉
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #136
        @dimaiv ich hatte in meinem Post die richtige genommen - zumindest gem. der Koenk-Beschreibung:
        PS: Kann man eigentlich nen Backup von der alten Firmware machen? Hab mit der Suche zumindest in meinen Augen nix gefunden
        • K Kueppert
          Jan1
          #137
          @kueppert
          Weiß eigentlich einer den genauen Unterschied der beiden Varianten? Funktioniert hat der Stick mit beiden ohne für mich erkennbaren Unterschied.
          • J Jan1
            @kueppert
            Kueppert
            #138
            @jan1 hab keinen Changelog gefunden...wäre schon interessant zu wissen
            NACHTRAG: gefunden https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/CHANGELOG.md
            • K Kueppert
              Jan1
              #139
              @kueppert
              Das meinte ich nicht. Ich meinte die Varianten der FW "other" und "launchpad".
              • J Jan1
                @kueppert
                Kueppert
                #140
                @jan1 nope, aber da Koenkk schreibt, dass Launchpad verwendet werden sollte, würde ich einfach deshalb diese Variante nehmen...
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #141
                  Wenn das jetzt noch die 20dBm kommen würden.
                  Ein Traum.
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323
                  • K Kueppert
                    Jan1
                    #142
                    @kueppert
                    Ja klar, hatte ich lediglich nicht gelesen. Wobei bei mir beide Varianten augenscheinlich ohne Probleme laufen.
                    Als ich den Stick gekauft hatte, wollte ich noch nichts dran ändern, da er auf Github noch nicht erwähnt wurde. Dass er so schnell mit in die Liste kommt, hatte ich schlicht übersehen und dann was genacht, was ich normal keinem empfehle. Ich habe ein YT Video geschaut und da gabst die Info wohl noch nicht und deshalb mein Motto, wenn man kein Plan hat, erst mal stur nach Anleitung 😉
                    • R Offline
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #143
                      heute kam auch mein Stick an.
                      An den Raspi gesteckt, zweite Zigbee Instanz erstellt, die folgenden Einstellungen getroffen:
                      und jetzt hänge ich mit:
                      fest.
                      Der Log sagt:
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:20:00.609	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.568	error	Error herdsman start
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.567	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.167	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:13.165	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:03.158	error	Error herdsman start
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:03.157	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:17:03.155	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:57.754	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:57.221	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:57.105	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.987	info	terminating
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.946	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.942	info	cleaned everything up...
                      zigbee.1
                      2021-12-04 21:15:49.940	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      PAN ID und erweiterete PAN ID unterscheiden sich von der anderen Instanz.
                      Der Stick wird vom Raspi erkannt:
                      pi@Smartazamba:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Dez 20:35 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                      Auch nach Instanz oder ioBroker Restart gehts nicht. Was kann ich noch tun?
                      • R Rushmed
                        fest.
                        Der Log sagt:
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        insgesamt 0
                        #144
                        @rushmed sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        So auf den ersten Blick sehe ich da keinen Fehler. Der Link ist aber korrekt? Kein Leerzeichen am Ende drin oder sowas?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rushmed
                          #145
                          @thomas-braun Ja, der stimmt.
                          • R Rushmed
                            #146
                            @rushmed
                            Ich würde den anderen Stick mal testweise komplett entfernen. Und auch die Instanz.0 ausschalten. Dann mal neustarten.
                              @rushmed
                              Rushmed
                              #147
                              @thomas-braun Hilft leider auch nicht.
                              Ich hab ihn jetzt mal geflasht, jetzt is alles grün, danke für die Mühe.
                              J E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                Jan1
                                #148
                                @rushmed
                                Normal kommt der mit ner fast aktuellen FW, deshalb wundert mich es, dass ein neu Flashen das Problem lösen konnte.
                                • R Rushmed
                                  exitus
                                  schrieb am zuletzt editiert von exitus
                                  #149
                                  @rushmed bei mir gings auf grün nach warten
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7211fa9afb2aec11a092cb6540c9ce8d-if00-port0
                                  bei ist die 2021/07/08 Drauf gehen damit die neu aqara sensoren???MCCGQ14LM
                                  kann mir jemand sagen welchen firmware ich genau nehmen muss???
                                  ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E exitus
                                    #150
                                    @exitus
                                    laut zigbee2mqtt 20211114 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
                                    Habe keinen dieser Sensoren und diese Firmware jetzt seit ein paar Tagen auf dem Sonoff. Weder Positiv noch Negativ etwas zu erkennen...läuft
                                    • E exitus
                                      dimaiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                      #151
                                      @exitus
                                      20211207 braucht man für die neue Sensoren von Aqara.
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dimaiv
                                        @exitus
                                        exitus
                                        #152
                                        @dimaiv kannst du mir den Link geben , oder welche Firmware ich nehmen soll??
                                        • E exitus
                                          dimaiv
                                          #153
                                          @exitus sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211207.zip
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          Stephan SchleichS J 2 Antworten Letzte Antwort
